[Analogique] Excitation d'une bobine - signal déformé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Kiad66000
    Re : Excitation d'une bobine - signal déformé
    J'ai suivi tes conseils et tenté de mettre des transistors. J'ai mis des trucs qui peuvent passer un peu plus de courant.
    Je me retrouve avec le même signal déformé que quand je réalise le montage en vrai avec un OPA564. Toujours cette distorsion quand le courant passe par zéro...
    Une idée?
    Merci par avance
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 181
Taille : 104,2 Ko
    Kiad66000
    Nom : Sans titre2.jpg
Affichages : 143
Taille : 46,3 Ko
    Et voici le signal en sortie d'aop
    gcortex
    Avec des diodes de roue libre en sortie du genre 1N4148 (ou direct sur l'ampli op) ?
    Dernière modification par gcortex ; 21/11/2022 à 13h36.
    Kiad66000
    Je reprends le fil après une absence ;
    J'ai suivi tes conseils mais les diodes de roue libre n'améliorent pas le signal.
    Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre un ampli à très large bande (350MHz).
    Voici le signal de sortie du circuit global avec l'ancien ampli (circuit de gauche) :
    Et voici celui du circuit de droite, avec l'ampli large bande :
    Enfin, voici en superposé le signal de sortie de l'ampli et celui de sortie du circuit. Le signal de l'ampli est complètement déformé et là où le signal est vertical, c'est là où j'ai un peu de bruit sur mon signal de sortie global :
    On dirait que cette ondulation parasite vient de l'ampliop, à cause de cette partie verticale?
    Je ne comprends pas le phénomène....
    Merci par avance
    Kiad66000
Affichages : 128
Taille : 45,3 Ko
    Peut-être cela vient-il de l'appel de courant en sortie d'aop : la sortie se comporte brièvement comme un court-circuit?
    gcortex
    oui la bobine a une capacité intrinsèque.
    Tu disais que çà marchait avec un aop de puissance !
    gcortex
    verifier dans la doc que l'aop est "unity gain stable".
    gcortex
    peut être la saturation du circuit magnétique de la bobine.
    ce qui expliquerait que çà marche moins bien en BF.
    dans ce cas réduire le gain ou augmenter la fréquence.
    PS : un ampli inverseur est plus stable qu'un suiveur.
    Dernière modification par gcortex ; 13/12/2022 à 13h24.
    Antoane
    Responsable technique
    ajouter une résistance entre les bases et les émetteurs (eg. 82 Ohm) va éviter à l'AOP de faire sauter sa tension de sortie de 2*Vbe lorsqu'il lui faudra chauger le sens du courant. Avec ca, l'AOP délivrera un maximum de Vbe/R ~ 10 mA
    Le modèle ne semble pas prendre en compte la saturation, qui poserait problème aux courant extrémes et non autour de zéro.
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2022 à 13h25.
    il faut polariser l’étage de sortie en classe A ou AB pour eviter du boulot à l'AOP.
    Ensuite vérifier les résultats en changeant le mode SPICE : trapézoïdal, gear, modified trap souvent c'est instructif;
    non pas avec LTSPICE qui ne gère pas ce phénomène.
    Kiad66000
    Bonjour à tous et un grand merci pour vos réponses.
    J'ai suivi vos conseils :
    1. J'ai ajouté une résistance (en pratique 40 ohms) entre base et émetteur : ça a amélioré (un peu) les choses uniquement sur l'ampli large bande, pas sur l'autre.
    2. Du coup j'ai creusé un peu la question de la polarisation et j'ai fini par ajouter deux diodes sur les bases des transistors :
Affichages : 116
Taille : 114,5 Ko
    J'ai lu qu'il pouvait y avoir des risques d'emballement thermique. J'ai aussi lu que pour l'éviter, on utilise une résistance de CR sur le collecteur. Ma question est la suivante : s'il y a emballement thermique, donc augmentation de Ic, alors la tension va vouloir augmenter sur L1, mais du coup la CR va faire son travail et la diminuer, non? Est-ce que je peux, donc, me passer de résistances de CR ?
    Merci par avance
    tu places des résistances de qqs ohm dans les émetteurs cela évitera l'emballement.
    les résistances du pont de polar sont bien trop basses, mettre 4.7k ou 10k
    avec LTSPICE tu peux faire une simulation en thermique.
    Antoane
    peux-tu poster ton fichier LTSpice (directement le .asc) ?
  1. [Analogique] Signal carré et bobine.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2017, 13h40
  2. Signal d'une bobine non-alimentée
    Par invite81782ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2016, 11h20
  3. Transformation d'un moteur a CC à excitation independante en excitation serie
    Par maxpeigne dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2014, 07h27
  4. comment choisir une signal d'excitation pour le MCC?
    Par invite364175bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 19h05
  5. Recuperer le signal d'une bobine d'allumage
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2008, 19h55
