[Analogique] Excitation d'une bobine - signal déformé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    Kiad66000
    Je simule un circuit pour amplifier un signal issu d'un DDS (simulé par un générateur de signal à 100kHz). Ce signal amplifié est ensuite ramené autour de zéro par une capacité et envoyé dans une bobine dont le schéma équivalent est une inductance de 27µH et une résistance de 3 ohms.
    Quand je fais fonctionner ce circuit avec un ampli de puissance comme l'OPA564, tout va bien. Quand j'essaie avec l'AD8655 en revanche, voici le genre de signal que j'obtiens.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 367
Taille : 75,5 Ko
    Lorsque le courant change de sens, il semble que la bobine me renvoie une EMF qui me fait des espèces de "décrochements". Je pense comprendre le phénomène, mais je ne comprends pas pourquoi ça le fait avec cet ampli et pas l'OPA564. La bande passante me paraît tout à fait adaptée, courant de sortie également, idem pour le slew rate. Il me semble avoir tout pris en compte, mais visiblement quelque chose m'échappe! Je vois que ça a un lien avec le déphasage courant/tension induit par la bobine mais... pourquoi pas avec l'OPA564?
    Sauriez-vous éclairer ma lanterne?
    Merci par avance
    Re : Excitation d'une bobine - signal déformé
    Bonjour Kiad66000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kiad66000 Voir le message
    … Je simule un circuit pour amplifier un signal …
    Tu ne dois surtout pas oublier que tu n’es pas dans le monde réel mais dans celui de la simulation, et tu touches ici du doigt les limites du système.
    Le véritable juge de paix, c’est un montage réel qui lui aussi, t’apporter d’autres nouvelles surprises.
    La bibliothèque attachée au composant que tu as choisi présente des différences qui "passent mal" ou mieux, c’est selon, suivant les modèles.
    gcortex
    C'est toujours délicat de réguler le courant dans une self, car cette dernière s'oppose aux variations.
    Quelque fois un 100pF entre la sortie de l'ampli op et son entrée inverseuse fait une contre réaction franche.
    De même il est déconseillé de charger un ampli op avec un condensateur, surtout de 10µF, car il induit un retard de phase !
    Dernière modification par gcortex ; 17/11/2022 à 09h06.
    Kiad66000
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Gienas, le montage a été testé en vrai avec un OPA569, qui me donne exactement la même forme de signal, c'est pour cela que je n'ai pas testé le montage simulé avec l'AD8655 en vrai. J'imagine que j'aurais des résultats très similaires?
    Gcortex, dans une doc d'AD il est stipulé que l'AD8655 peut gérer une capa jusqu'à 10µF. Dans la datasheet, ce n'est pas du tout indiqué, ce que j'ai trouvé un peu étonnant, donc j'ai essayé.
    Côté capa sur la contre-réaction, j'ai déjà essayé, 500pF me donne un signal parfait, mais alors mon courant dans la bobine tombe à la moitié de ce qu'il devrait être.
    Si ce montage n'est pas adapté, auriez-vous une solution alternative pour exciter cette bobine à 100kHz?
    Par ailleurs, sauriez-vous pourquoi ça fonctionne (en montage réel) avec un OPA564? Le problème étant que ce composant est difficile à avoir en ce moment.
    Merci par avance
    gcortex
    Essaye de réduire ou d'enlever le 10µF.
    Kiad66000
    Le réduire ne change rien ; l'enlever je ne peux pas, car alors mon AOP consommerait du continu. En pratique il chauffe et se coupe.
    gcortex
    Tu es peut être proche de l'output swing, dans ce cas augmenter la tension d'alim ou alim négative.
    et 3 ohms çà me semble très faible tu es surement en court-jus
    Dernière modification par gcortex ; 17/11/2022 à 14h04.
    Kiad66000
    Merci pour ta réponse, l'ao est quasi rail-to-rail en sortie. Je viens d'essayer, cela ne change rien non plus.
    Kiad66000
    Par ailleurs, réduire la fréquence du signal augmente la déformation ; augmenter la fréquence réduit le problème
    gcortex
    Tu mesures après le condensateur ? et avant ? Sinon essaye un 22µ à tout hasard.
    Kiad66000
    Avant le condensateur, le signal évolue entre 0.3 et 3V (0.3V étant le low output swing minimum) ; après, il évolue entre -1.5 et +1.5V. Le 22µF c'est ce que j'avais mis au début, ça ne fonctionne pas non plus. Petite précision : le courant dans la bobine a, lui, bonne allure
    gcortex
    En effet tu semble être proche de la limite de de l'ampli op (300mV).
    Tu alimentes en combien ? Essaye d'ajouter une composante continue.
    Kiad66000
    Je viens d'essayer d'alimenter l'aop en symétrique et de placer mon condensateur de liaison non plus entre la sortie de l'ao et la bobine, mais entre la sortie du DDS et l'entrée de l'alim, avec en // une résistance de forte valeur.
    Le signal en tension est toujours déformé ; pas celui en courant
    Kiad66000
    J'ai essayé 5V (max = 5V5)
    La composante continue est bien présente sur le signal d'origine (annulée par la grosse capa)
    gcortex
    Si tu peux essayer avec un TS922 (80mA)...
    C'est le 300mV qui me semble faible
    Il faudrait un peu de marge
    Dernière modification par gcortex ; 17/11/2022 à 14h21.
    Kiad66000
    En fait, mon problème est que je fais de la détection synchrone. Il me faut le signal en tension comme référence. Alors, le seul moyen que je vois, serait d'utiliser le signal déformé pour exciter ma bobine (puisque le signal en courant est nickel) et d'amplifier en parallèle en tension le signal issu du DDS pour m'en servir de référence sur le démodulateur (cette amplification parallèle étant donc dénuée de charge inductive).
    Mais j'aimerais comprendre le phénomène et surtout voir s'il n'y a pas de façon plus simple/directe
    Merci!
    Kiad66000
    Le TS922 n'est pas disponible dans la bibliothèque de composants, malheureusement
    Kiad66000
    En ce qui concerne le 300mV, c'est seulement pour la partie basse du signal que je suis limité, cela ne devrait pas impacter la partie haute, si?
    gcortex
    Tu peux pas alimenter ta bobine en différentiel avec 2 ampli op ?
    Kiad66000
    Je n'ai absolument pas pensé à cela... Aurais-tu une doc pour voir un peu comment on met ça en pratique? Merci!
    gcortex
    Juste un ampli inverseur de l'autre côté avec 1.5V crête.
    Kiad66000
    Nom : Sans titre2.jpg
Affichages : 231
Taille : 123,1 Ko
    Quelque chose comme ça? Cela ne change pas le signal
    gcortex
    Avec R1 = 2K et un seul géné de faible amplitude ?
    Dernière modification par gcortex ; 17/11/2022 à 15h06.
    Kiad66000
Affichages : 249
Taille : 127,2 Ko
    Tout pareil!
    Kiad66000
    J'ai réessayé la capa sur la contre-réaction avec le condensateur de liaison en amont de l'ao cette fois. Cela semble résoudre le problème. Voici la sonde sur la sortie de l'ao :
    Et voici la sonde sur la capa de CR, côté entrée de l'ampli :
    C'est marrant, on retrouve ici le signal déformé
    gcortex
    Mets un offset de 500mV sur ton géné.
    En pratique c'est possible avec une résistance entre le 5V et les entrées.
    Kiad66000
    Cela ne change pas non plus le signal
    gcortex
    tu peux toujours mettre un npn et un pnp en suiveur (collecteur commun).
    attention à laisser 1V minimum entre la tension de sortie et les alims.
    Kiad66000
    J'y ai pensé, mais j'ai peur des variations de gain en fonction de la température, et d'un composant à l'autre. Je risque de me retrouver avec des écarts au niveau de mon courant de sortie, non?
    gcortex
    Non
    l'ampli op régule, les transistors donnent de la patate
    au pire une faible distorsion de croisement.
    Un BC857 et un BC847
  1. [Analogique] Signal carré et bobine.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2017, 13h40
  2. Signal d'une bobine non-alimentée
    Par invite81782ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2016, 11h20
  3. Transformation d'un moteur a CC à excitation independante en excitation serie
    Par maxpeigne dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2014, 07h27
  4. comment choisir une signal d'excitation pour le MCC?
    Par invite364175bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 19h05
  5. Recuperer le signal d'une bobine d'allumage
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2008, 19h55
