[Outils/Fab/Comp] transformateur
transformateur
    Aminecascadeur
    transformateur
    bonjour tout les membres
    un transformateur de micro onde combien il de tour en primaire sachant le fil emaillé utilisable 0.70 mm. merci de m'aider
    Janpolanton
    Re : transformateur
    Tu débobines et tu comptes.
    Sinon, tu appliques la méthode de Boucherot.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : transformateur
    Les spires du primaire d'un tel transfo sont relativement bien arangées, il devrait être aisé de les compter.
    Sinon, cela se mesure après avoir retiré l'enroulement secondaire et les shunts magnétiques, en bobinant un secondaire de quelques (disons N2) spires, et en mesurant la tension V2 à ses bornes lorsque le secteur, de tension V1, est appliqué au primaire. Alors, le nombre de spires primaire est : N1 = N2*V1/V2
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par Aminecascadeur Voir le message
    Bjr à toi, Ben figures toi que ce n'est pas un compte fixe.....dépend des toles (qualité) et du constructeur.
    A vista de nez....compte entre 3.5 et 4 tours par volts.... (fois 230v)
    Si par hazard il y a un peu de place sur le transfo, tu y bobines 10 spires et tu mesures la tension produite par les dix spires.
    Ca évite de DEBOBINER quoi que ce soit par la meme occasion.
    Ensuite une régle de trois. Mais bon ...fait gaffe..il y a AUSSI...2000 volts !!
    Et quel est le but de cette demande ? pour faire quoi ?
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2022 à 11h03.
    Antoane
    Re : transformateur
    C'est pour cela qu'il est préférable de supprimer l'enroulement HT avant de faire la moindre mesure sous tension.
    A peu près tous les paramètres de sortie (tension, fréquence, courant disponible, référencement à la terre sans différentiel) d'un transformateur de micro-onde sont optimisés pour tuer l'expérimentateur.
    Il existe de nombreuses façons de générer de hautes tension. Leurs dangerosités sont variées mais celle que tu as choisie est sans conteste l'une des pires. De plus, le résultat est généralement considéré comme assez médiocre : les quelques kV produits sont parfaits pour électrocuter quelqu’un mais trop faibles pour faire des trucs fun avec de la haute tension.
    Par ailleurs, comme indiqué plus haut, les shunt magnétiques doivent être retirés pour faire une mesure correcte.
    umfred
    Re : transformateur
    Sinon, ça pourrait peut-être aussi être indiqué sur la fiche signalétique du transfo, si il y en a une.
    gcortex
    Re : transformateur
    pourquoi les micro-ondes n'ont pas un transfo en ferrite à 25kHz ???
    Re : transformateur
    Le magnétron a besoin d'une tension continue.
    gcortex
    Re : transformateur
    Et alors ? çà existe les diodes rapides 2000V
    Antoane
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ca existe :
    https://www.infineon.com/cms/en/appl...oven-inverter/
    https://everist.org/NobLog/20130308_microwave_hacks.htm
    Pourquoi n'est pas plus répendu... je ne sais pas. Probablement une histoire de coût, associée au fait que réaliser une SMPS de 1 kW sous 2 kV n'est pas trivial ?
  1. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  2. [Energie] Transformateur 10,8V
    Par invite1ad4bbf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2017, 21h10
  3. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  4. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  5. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
