[Outils/Fab/Comp] Matériel pour débutant en électronique
    Bett Erway
    Question Matériel pour débutant en électronique
    Bonjour, je suis complètement débutant en électronique mais le domaine m'intéresse. Je possède quand même quelques bases. J'aimerais apprendre en pratiquant, avec du matériel. Auriez vous une idée de ce par quoi commencer ? Quel matériel dois je acheter et où le trouver ?
    Je pensais à des éléments style breadboard, fils, leds, résistances, interrupteurs, des trucs basiques pour commencer mes premiers montages. Je suis un peu perdu avec tout ce qui existe, si quelqu'un peut me guider dans ces premiers pas je serait ravis .
    Je suis aussi preneurs d'idées de premiers projets un peu plus poussés à réaliser.
    gcortex
    Re : Matériel pour débutant en électronique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Une alim 3 à 12V.
    des condensateurs 470nF
    diodes 1N4148 zener 5.6V
    référence TL431
    des npn BC547 BC337
    des pnp BC557 BC327
    des ampli op LM358 ou LM324
    des comparateurs LM393 ou 339
    l'indémodable NE555
    détecteur de tonalité LM567
    Nand trigerrée 74HC132
    etc
    de toute façon il te manquera toujours quelque chose !
    Dernière modification par gcortex ; 24/12/2022 à 09h48.
    l'incontournable site de rémy :
    https://www.sonelec-musique.com/
    rubrique électronique
    puis bases,/ débuter en électronique
    Dernière modification par annjy ; 24/12/2022 à 10h09.
    Electron59
    On peut ajouter à la liste de Gcortex :
    Des leds (attention à celles HL, blanches, UV etc...) >> Amazon ( si la longueur d'onde ne doit pas être très précise )
    Des résistances série E24 5% en 1/4w et 1w >> Amazon ( si la précision de 5% suffit )
    2 ou 3 Potentiomètres variation Linéaire
    Coupleur de piles (AA et 9v)
    Pour commencer, préférer les boites de chez Amazon (AUKENIEN & BOJACK)
    Par contre pourquoi LM567 ?
    Bon courage
    gcortex
    pourquoi pas ? Le 567 n'est pas cher (pour un relais télécommandé par exemple)
    par contre les circuits traversants sont petit à petit remplacés pas des cms.
    et l'électronique est de plus en plus numérique, pourquoi pas prendre un arduino nano pour Noël !
    Dernière modification par gcortex ; 24/12/2022 à 13h08.
    gcortex
    maintenant ils s'alignent sur le raspberry pico, mais je n'ai pas essayé les nouvelles versions.
    et pourquoi pas une plaque de veroboard et un fer à souder 25W ?
    Electron59
    Smile Re : Matériel pour débutant en électronique
    Bien vu le fer à souder mais tu as oublié la soudure
    Je plaisante !
    Hélas oui les "traversants" " DIPxx" etc... disparaissent ! Pas facile pour un débutant de commencer par des puces de qq millimètres !
    Sur St-Quentin Radio (Magasin à Paris & site internet) ils proposent encore des "vieux bidules" à 8 14 16... pattes !
    Dernière modification par Electron59 ; 24/12/2022 à 13h45.
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    Bett Erway
    Merci à tous pour vos réponses je vais regarder tout ça
    Murayama
    Bonjour!
    De mon point de vue, c'est un avantage. Sur un circuit imprimé "universel" (un PCB à trous),
    cela permet de monter les résistances à cheval entre 2 trous, pareil pour les condenstateurs.
    Et puis un plateau comme l'attachement ci-dessous tient dans un seul tiroir avec en plus
    les condensateurs sur un plus petit plateau. Donc en surveillant les niveaux de temps en temps,
    je n'ai jamais le problème d'une valeur manquante.
    Mais évidemment, je ne fais pas d'électronique de puissance et j'ai quelques selfs bobinées
    pour les alims à découpage (dans les quelques watts) et autres chargeurs li-pol. Ce sont toujours
    les mêmes valeurs, ça tourne dans les 4.7 et 10µH.
    Effectivement, je viens de regarder les specs, et c'est impressionnant. 1MB de flash, 256k de RAM,
    et bluetooth low energy. Donc quasiment illimité du point de vue programmation. Un petit défaut
    à noter, ça manque un peu de pattes, à mon avis, mais ça dépend de ce que l'on veut en faire.
    Petite notice au posteur original: Arduino n'est pas en odeur de sainteté sur ce site. Probablement
    un mélange de frustration du fait de la façon dont les librairies sont écrites, et d'envie / jalousie
    d'un tel succès commercial. Le simple fait d'en parler n'attire que le mépris. Mais je vous le conseille
    tout de même. C'est très didactique, il y a bien plus de code exemple que pour n'importe quel autre
    carte d'évaluation, et il y a des myriades de sites qui sauront vous apporter une aide immédiate si
    quelque chose ne fonctionne pas comme vous le désirez. Alors faites fi des remarques sur l'"arduimachin"
    comme on a coutume de l'appeler ici, et amusez-vous bien.
    Pascal
    JeremyTLC
    Le sujet m'intéresse, je vais suivre de près
    Electron59
    Oui ne pas "s'emballer" et acheter tout & n'importe quoi !
    Qui va doucement va loin ...
    Ce Forum - à travers une multitude de personnes avec leur(s) compétence(s) respective(s) - est là pour t'aider.
    Bon courage.
    Dernière modification par Electron59 ; 08/01/2023 à 20h48.
  1. [Outils/Fab/Comp] Matériel électronique débutant
    Par invite5c1c8728 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/04/2021, 20h51
  2. matériel pour un débutant
    Par invite6301fdc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/01/2013, 11h26
  3. Matériel pour débutant
    Par invite9b4e3d5a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/07/2012, 18h22
  4. Débutant matériel pour commencer
    Par invitea769ac52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 15h19
  5. Matériel pour débutant
    Par invitefbca7c48 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2006, 10h47
