[Analogique] Astable à NPN: varier la fréquence avec un seul potentiomètre? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Astable à NPN : varier la fréquence avec un seul potentiomètre ?
    le montage 3 ne fonctionne pas.
    Rappel astable:
    Nom : astable.jpg
Affichages : 162
Taille : 39,8 Ko
    En oscillation, la tension de base passe de +0,7v à -Vcc, (ou -Ve, circuit 1 et 2)
    Le transistor est alors bloqué pendant la recharge du condensateur par la résistance de base
    Les bases doivent recevoir une tension ou un courant venant du +
    Le montage 3 polarise à 0v les bases des transistors qui ne seront jamais saturés.
    fichter
    mais alors mon explication est la bonne ou pas ?
    Là j'ai essayé mon nouveau montage de droite précédent ça ne marche pas, idem pour celui de gauche avec des PNP (peut-être que mes valeurs de composants étaient pas viables).
    Finalement j'ai essayé d'alimenter les Bases avec un simple diviseur de tension sans passer par mon étage suiveur de tension à CC et le résultat est effectivement le même. Au final par rapport à mon montage d'origine du topic (ci dessous à gauche) j'ai remplacé la variation de courant à potar par un diviseur de tension :
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 137
Taille : 113,3 Ko
    Dernière modification par fichter ; 12/01/2023 à 19h33.
    gcortex
    oui mais encore une fois le potentiomètre est mal placé.
    pour une plage de variation améliorée
    (pot. à zéro, on ne descend pas en dessous des -0,6v Vbe)
    L'oscillation ne devrait pas s'arrêter...
    Oscillation réglable (a vue de nez) de 1Hz à 10Hz
Affichages : 141
Taille : 41,2 Ko
  1. [Programmation] Varier une led avec un potentiomètre sur flowcode
    Par invite7c93c48c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2020, 12h10
  2. [Autre] Impossible de faire varier l'éclairage d'une Led avec un potentiomètre..
    Par invitef487f8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2018, 20h00
  3. [Programmation] varier la vitesse d'un moteur pas à pas avec un potentiomètre en utilisant mikroc
    Par invitef0966821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2016, 16h08
  4. Onde avec une seul frequence et l'information
    Par invite512ad744 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2016, 19h11
  5. Régler la fréquence avec un potentiometre
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 13h45
