[Analogique] Modifier la courbe d'un potentiomètre linéaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : Modifier la courbe d'un potentiomètre linéaire
    re
    on te l'a déjà ecrit c'est physiologique, nos oreilles ne sont pas linéaires et heureusement!
    Sperider48
    Ok,
    Donc est ce qu'il est possible en ajoutant un potentiomètre rotatif sur le potentiomètre linéaire, d'obtenir une sensation linéaire à l'écoute ?
    re
    non car tu ne pourras jamais obtenir une courbe log.
    Sperider48
    Est ce que tu peux m'expliquer le rapport entre la courbe du potard et la sensation à l'oreille ?
    Est ce que j'ai bien compris en disant qu'il faut un potard avec une courbe log pour avoir une sensation linéaire à l'écoute ?
    Je pense qu'entre ce que je désire faire et ce que vous m'expliquez, il y a quelque chose qui m'échappe.
    mag1
    Citation Envoyé par Sperider48 Voir le message
    Les potar log ont une variation inverse, lente au début et plus rapide à la fin, Tu cherches le contraire
    Le montage #27 devrait modifier la courbe dans le bon sens. On peut remplacer la 4k7 par un potar pour des courbes intermédiaires.
    Nom : potR.JPG
Affichages : 208
Taille : 16,8 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/02/2023 à 14h33.
    gcortex
    Les potentiomètres log sont trop log. C'est une des raisons pour laquelle je te conseille 10K.
    PS : attention au 47K qui peut court-circuiter l'entrée.
    zebular
    D'accord jihervé, je ne m'y connais pas assez pour savoir quelle est la courbe de base de mon potard, mais pourquoi 90% du volume se trouve sur les 5 derniers milimètres ?
    Lorsque je monte le son, il n'y a quasiment rien sur les 50 premiers milimètres ( le potard fait 60mm en tout ).
    La puissance sonore est en dB, c'est log.
    Donc pour avoir une puissance en watts qui suit la courbe sonore, celle que tu gères avec ton potard, il faut un potard log.
    Mais le tien serait linéaire bizarement. D'après les remarques que j'ai vu, j'ai pas vérifié.
    zebular
    Compliqué ?
    Il suffit de cliquer sur le capcha, et sur download ou view in browser.
    Sinon, je ne vois pas comment le mettre sur le serveur FS.
    Bah non. Demande d'i'scription, offre d'abo mais rien de direct. Sur android. Pas grave
    zebular
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il y a toujours une position du potard qui court circuite l'entree sur la sortie
    zebular
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    ®Autant pour moi, je n'avais pas vu le shema de mag1. Là, c'est court circuit à la masse.faut pas oublier la resistance talon.
    ®je roulais
    Dernière modification par zebular ; 01/02/2023 à 20h10.
    mag1
    ®je roulais
    Oui, c'est vrai, c'est juste un schéma de principe pour expliquer la simulation Excel en #27. Faut pas appliquer tel quel.
    MM
    Bonsoir à tous
    En gros je n'ai quasiment pas de son sur les 90 premiers pourcents du potard, et tout d'un coup sur les 10% restants, tout vient d'un coup.
    A la page XONE 92 STEREO FADER, des 10KA... avec 47k entre point milieu et masse.
    Nom : Fader.jpg
Affichages : 207
Taille : 15,8 Ko
    A la page précédente, le synoptique montre que les potentiomètres attaquent des VCA,
    donc les faders ne "passent" pas de la basse fréquence mais du continu,
    Des potentiomètres linéaires doivent donc être utilisés, on ne connait pas la fonction de transfert des VCA ( surement logarithmique ! )
    ALPS 60MM 10KA sur le plan
    Sûr que 100K au lieu de 10k donnera la courbe super-log constatée #1
    Re
    si tes faders font bien 10kA et que tu veux modifier leur courbe,
    tu peux câbler 2 ajustables 47k à la place de R1 et R2
    les VCA sont des SSM2164, composant de qualité (obsolète)
    https://www.analog.com/media/en/tech...ts/ssm2164.pdf
    Leur fonction de transfert est -33mV/dB
    Sperider48
    Je prends le temps de digérer tout ça et je reviens vers vous.
  1. [Autre] Modifier potentiomètre en commutateur rotatif 3 positions
    Par Roronoa37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2022, 20h51
  2. [Analogique] Potentiomètre Linéaire ou Log ?
    Par invite259f8526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2020, 08h24
  3. modifier le potentiomètre d'un servo pour la rotation continue
    Par invite9f08afc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2014, 08h33
  4. Equation de courbe d'un potentiometre log
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 22h09
  5. Potentiometre pour modifier une vitesse
    Par invite85e59509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h49
