[Analogique] Dépassement de puissance non répétitif dans une résistance
    quentin08
    A la mise sous tension d'une carte, j'ai un gros condensateur à charger.
    Pour ne pas fatiguer les fusibles, la charge se fera à travers une résistance carbone de 1W dans un premier temps.
    Une fois le condensateur arrivé à une tension suffisante, cette résistance n'interviendra plus.
    Sachant que ce n'est pas répétitif, si elle se prend une puissance excessive d'une durée assez brève pour qu'elle n'ait pas le temps de trop chauffer, dans quelle mesure je peux dépasser la puissance prévue sans la fatiguer ?
    Re : Dépassement de puissance non répétitif dans une résistance
    Bonjour quentin08 et tout le groupe
    Citation Envoyé par quentin08 Voir le message
    … pour qu'elle n'ait pas le temps de trop chauffer, dans quelle mesure je peux dépasser la puissance prévue sans la fatiguer? …
    C’est toi qui détiens la réponse.
    Le critère, c’est la température du "fil" résistant qui n’est pas forcément métallique. Il a une certaine inertie thermique. L’objectif est de na pas dépasser 125°.
    La datasheet précise cette température limite.
    En passant,
    Et la valeur de cette résistance est de..., et la valeur du condensateur est de... et la tension est de ...??
    Charger 100 uF c'est pas pareil que charger 10 000 uF.
    gg2t
    C'est tout à fait possible, mais,
    quelle puissance pendant combien de temps ? C'est la première donnée à connaitre. Si c'est 1.5 W pendant 2 secondes, ca passe large.
    Si c'est 10W pendant 30 secondes, pschht.. la résistance
    Energie= Puissance x temps.
    Antoane
    Responsable technique
    Cela dépend fortement de la technologie du composant ansi que de sa série. Suivant la durée de l'impulsion, plusieurs facteurs entrent en jeu :
    - tension
    - puissance
    - energie
    Les datasheets devraient donner des infos, par exemple :
    "Maximum Overload Voltage is 2.5 times rated voltage up to the specified voltage for 5 seconds.
    2 Maximum Intermittent Overload Voltage is 4 times rated voltage up to the specified voltage for 1 second ON and 25 seconds OFF. >100R ONLY"
    https://docs.rs-online.com/deda/0900766b80098b49.pdf
    ou :
    https://www.alliedelec.com/m/d/7ec97...bd86d6d6c5.pdf
    ou encore :
    http://www.ttelectronicsresistors.co...verload_AN.pdf
    Voir aussi : https://www.vishay.com/docs/28736/cbb0207.pdf
    Bitrode
    tu peux aussi utiliser une CTN "inrush current" qui est prévu pour ce type d'usage:
    How to Use NTC Thermistors for Inrush Current Limiting | Application Note | Tech Library | TDK Product Center
    Comme tu ne précises pas la tension de la source...
    Remoi, Une solution simple: placer le fuisble ( c'est lui qui dégage ) APRES les condos de filtrage.
    La valeur du courant dans la R (si on en mets une) ne va dépendre que de la valeur de R. (Au départ le condo est considéré comme un court circuit)
    Le courant n'est limité que par R. Ensuite le courant de charge du condo va en diminuant. Une faible réistance laissera passer un fort
    courant ( qq instants) une valeur plus élevée diminura ce courant (la charge mettra plus de temps).
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2023 à 16h22.
    Electron59
    Red face Re : Dépassement de puissance non répétitif dans une résistance
    En général, oui " on peut " dépasser la limite admissible durant 1 temps + ou - court.
    Il faut regarder précisément dans le Datasheet du composant (mots clé : Surge Peak etc...)
    Peut-être passer à 2w ?...
    Mais... Peux-tu donner davantage d'information sur ton montage ?
    Dernière modification par Electron59 ; 27/01/2023 à 16h34.
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    quentin08
    J'avais fait exprès de ne pas donner trop de détails sur les tensions / résistances / capacités car je me suis dit qu'il valait mieux que la question soit la plus courte possible.
    Le condensateur fait 21.3 mF (4 * 1.8mF + 3*4.7mF)
    J'ai pris un condensateur aussi gros car il me faut du courant, et le moins d'ondulation possible, je n'ai pas beaucoup de marge de tension pour le régulateur, la sortie est à 14.5 V.
    La tension max à vide qui arrive des deux secondaires du transformateur est de 16.88 * 1.414 ~~ 23.9 VAC MAX.
    Je serai donc légèrement en dessous si je charge le gros condensateur de filtrage, car les deux secondaires seront alors légèrement chargés.
    La charge en douceur se fait par détection de tension avec un comparateur à hystérésis alimenté plus bas à 8V avec un petit régulateur ajustable LM4041.
    Le seuil haut est de 21 V
    Le seuil bas est de 14 V
    UC est divisé plus bas pour être compatible avec les 8V d'alim du comparateur.
    J'ai fait exprès de mettre un hystérésis, car pour de gros courants (1A par secondaire donc 2A), la tension sur les secondaires descend jusqu'à 18.8 VacMAX
    Donc, arrivé à 21V, un MOSFET de type P en parallèle de la résistance se ferme, et laisse ensuite tout le courant passer.
    Voilà pour la description.
    Citation Envoyé par f6bes
    Pour les fusibles, j'avais cru comprendre pour des raisons de sécurité qu'il fallait en placer un sur le primaire et un directement sur chaque secondaire. (Le PCB est déjà fait).
    J'ai mis une résistance de 39 ohms 1W qui a l'air de plutôt bien se porter. Elle tièdit juste un peu. En lisant graphiquement la simulation, à 1.15 seconde, on arrive à 15V, la puissance devient alors acceptable (21-15)²/39 = 0.92 W
    Mais au démarrage et pendant un court instant, ça fait quand même 21²/39 = 11.3W
    Citation Envoyé par Antoane
    Je n'ai pas les spécifications exactes de cette résistance, mais même en regardant ces datasheets, j'ai du mal à comprendre ces phrases même en Français :
    ONLY
    La tension de surcharge maximale est de 2,5 fois la tension nominale jusqu'à la tension spécifiée pendant 5 secondes
    La tension de surcharge intermittente maximale est de 4 fois la tension nominale jusqu'à la tension spécifiée pendant 1 seconde ON et 25 secondes OFF. >100R
    SEUL
    Je comprends donc que 1000 V en face de "Max Overload Voltage1 (V)" est le résultat d'une multiplication par 2.5 d'un paramètre "Tension nominale" qui serait donc à 400 (400*2.5 = 1000)
    Et donc que je peux monter à 1000 V pendant 2.5 secondes alors qu'elle est prévue pour 400 V.
    Mais on a pas la valeur de la résistance puisque c'est un datasheet pour une série, et donc, on a pas la puissance qu'elle va encaisser.
    Citation Envoyé par gienas
    Et pour la température de 125 degrés à ne pas dépasser, je me demandais s'il existait une formule pour calculer la chaleur et le temps de chauffe selon le matériau (carbone), son volume, et sa puissance ?
    Et sachant que la puissance n'est pas constante puisque U et I dans la résistance diminuent quand le condensateur se charge, ça a l'air très compliqué comme formule, avec des calculs d'intégrales, mais par curiosité, ça aurait été sympa à voir. (Là, c'est plus une question de physique que d'électronique)
    Black Jack 2
    C'est parfois mieux indiqué dans certaines datasheets.
    Par exemple, on trouve parfois (ce que je pense être équivalent pour le début) :
    Surcharge de courte durée
    JIS-C-5201-1 5.5
    RCWV*2,5 ou tension de surcharge max. pendant
    5 secondes
    Tension d'utilisation continue nominale (RCWV) = √P*R
    Cela veut dire qu'on peut appliquer pendant 5 s la tension d'utilisation continue nominale (RCWV) qui vaut
    Donc avec une résistance de 39 ohms 1 W (du type concerné par la datasheet), on peut lui appliquer une tension de pendant 5 s.
    Cela dit qu'on peut (résistance 39 ohms 1W) appliquer des impulsions de tension de durant chacune 1 s et suivie de 25 s de hors tension. (donc puissance intermittente de 25²/39 = 16 W)
    Ceci n'est valable que pour des valeurs de résistances et de puissance (du type concerné dans la datasheet) telles que les tensions calculées ci-dessus ne dépassent pas la tension maximale permise pour la résistance (ici c'est pour éviter le claquage le long du corps de la résistance et pas la puissance)
    De ce qui précède, il semble bien que ta résistance de 1 W 39 ohms ne risque rien, puisque la constante de temps RC < 1 s et que la puissance reste < 16 W pendant l'impulsion.
    A vérifier ... bien évidemment.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 30/01/2023 à 10h56.
    quentin08
    Merci pour ces précisions, j'y vois plus clair.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/07/2017, 15h48
  2. Calcul puissance résistance si LED dans circuit
    Par invite5aefd12e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 15h36
  3. Oscillations et dépassement dans un système 2 ème ordre
    Par invitebfa43842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 09h10
  4. Puissance max dans une résistance
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h53
  5. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
