[Autre] Besoin d'aide pour un jeu de fléchette de café scorpion 9000
Vue hybride
    D44
    Je parcours le forum depuis quelques jours, car je cherche depuis quelques temps au remettre en route un jeu de fléchette scorpion 9000.
    Mon problème est au niveau de l afficheur qui partiellement illisible ou absent, pour le reste ça fonctionne.
    Je suis pas un expert mais suis très intéressé par la démarche de diagnostic électronique.
    Je vous remercie d avance pour votre aide Nom : 20230131_154816.jpg
Affichages : 1437
Taille : 211,2 Ko
    Piefra
    Re : Besoin d'aide pour un jeu de fléchette de café scorpion 9000
    Commencer par verifier si l'afficheur est partiellement hs ou pas en injectant un courant de 5ma 5v max sur les connections de ce dernier
    Et en respectant la polarite ( voir datasheet ou cablage )
    Si ok alors c'est peut etre le driver d'afficheur ( plusieurs gros Ci au milieux des afficheurs , apparement 1 pour 6 digit 7 segment )
    Si support a ci, alors enlever le ci , un coup de bombe a contact et reinsertion
    Par tapotage ou appui sur les ci ou afficheur chercher si faux contact ou soudure seche ou oxydee
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    D44
    Merci Piefra pour ton explication, je suis débutant dans le domaine et mes compétences informatiques sont proche de zéro.
    Si tu es prêt à passer un peu de temps pour m aider ça serait sympa.
    Je vais déjà essayer de mettre 5volt dans l afficheur mais faut que je trouve sur quel fils.
    Quelle solution pour mettre 5volt?
    Merci encore pour ton aide
    Cordialement D44
    faire des photo nette des circuits intégrés afin d'en déterminer la nature et éventuellement le type d'afficheurs utilisés , anode commune ou cathode commune. S'il y a des références inscrites sur les afficheurs il faudrait les fournir.
    Normalement si les afficheurs ne sont pas sur support il faut un oscilloscope pour identifier le défaut.
    Surtout ne rien injecter ou court circuiter sans placer une resistance série (470 Ohm c'est normalement sans risques) car cela pourrait être mortel pour les drivers ou les afficheurs.
    D44
    Merci Jr pour ta réponse. Un copain à moi m'a dit que le problème n est pas forcément l afficheur ,le problème est peut être en amont.
    Je pense peut-être tout reprendre à zéro
    Nom : 20230128_170240.jpg
Affichages : 1083
Taille : 183,5 Ko
    f6exb
    Des photos un peu plus détaillées :
    https://forums.futura-sciences.com/e...-segments.html
    Re
    et pas que, la discussion est intéressante : ICM HS!
    D44
    Merci les gars. J ai lu attentivement les messages de l époque et j ai même pensé à un problème similaire, j ai donc changé l Icm7218 et depuis pas mieux. Le problème se complique
    Nom : 20230205_180717.jpg
Affichages : 1129
Taille : 135,6 Ko
    Re
    comme tu sembles l'avoir monté sur support tu devrais pouvoir tester les afficheurs qui lui sont connectés.
    D44
    Comment faire sans rien abîmé et surtout sans beaucoup de matériel
    Une pile ferait elle l affaire ?
    re
    après avoir ôté le circuit il faut placer des résistances de 220 ohm entre toutes les pins référencées "segx" et la masse et envoyer du 5V sur celles notées "digy" une par une si les afficheurs et les pistes/brasures sont bonnes alors cela affichera "8." sur chacun des 7 segments
    voir la data sheet donnée en lien sur l'autre fil.
    il y a un 5v disponible sur le support.
    D44
    Merci pour toutes les informations, mais il n y aurait pas moyen de tester avec une pile en direct même avec un voltage inférieur ?
    Je connais pas grand chose en informatique
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 25/02/2022, 16h49
  2. [Autre] Cible électronique pour fléchette
    Par invitea57f6d8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2018, 07h58
  3. [Blanc] besoin aide pour redémarrage robot café delonghi ECAM 23.210W NN1
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2017, 18h07
  4. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 14h53
  5. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
