[Energie] Alimenter un moteur à l'aide d'un supercondensateur
    Prephilbertien
    Je suis étudiant en classe préparatoire et dans le cadre de mon TIPE j'aimerai effectuer un montage avec un supercondensateur, moteur et hacheur réversible afin de mettre en évidence la possibilité de récupérer l'énergie de freinage du moteur pour la stocker dans le supercondensateur et ensuite piloter le moteur à l'aide de cette énergie. Mais je me retrouve face à un mur, en effet j'ai vu au cours de mes recherches qu'un simple convertisseur réversible (ceux que l'on voit en prépa) ne permettent pas de réaliser ce montage. D'abord, je ne comprends pas vraiment la raison de cette impossibilité. Et je me demande si il est possible à mon niveau de dimensionner un hacheur capable de répondre aux exigences de mon problème pour du moins faire des simulations.
    Merci Beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimenter un moteur à l'aide d'un supercondensateur
    N'importe quel convertisseur buck ou boost basé sur deux transistors plutot que sur un couple diode/transistor sera réversible (s tant est que le controlleur n'intègre pas de soft l'empéchant).
    Ceci dit : je ne vois pas ce que tu veux dire par "ceux que l'on voit en prépa" -- on ne faisait pas ca de mon temps (ca y est, je suis dans le camps des vieux cons)
    Note cependant que la mise en oeuvre pratique risque d'être délicate du fait des pertes qui fera que . C'est en particulier vrai car les petits moteurs tendent à avoir des rendements bas (même si ce n'est pas une limitation intrinsèque) et qu'utiliser un "gros" moteur risque d'être délicat du fait du cout des SC.
    La réversibilité de la chaine d'énergie pourrait être démontrée déparément pour le SC (tu peux mettre en avant une (non-triviale) mesure de rendement) et pour l'ensemble drive + moteur.
  1. [Energie] Alimenter une batterie à l'aide d'un moteur CC
    Par invite96189e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2019, 19h22
  2. recherche aide pour alimenter et controler un moteur pas à pas
    Par invite9105c037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2013, 17h33
  3. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/03/2009, 19h57
  4. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 13h52
  5. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Dernier message: 07/03/2009, 12h09
