[Autre] Chute de tension alimentation stabilisée
    ARMIA
    Salut tout le monde
    Comment expliquer et resoudre le problème suivant :
    Une alimentation stabilisée en mode CV des que l'on lui branche des circuits elle chute en tension, normalement elle ne dépend pas de la charge puisque elle est stabilisée mais elle chute malgré ça
    Janpolanton
    Re : Chute de tension alimentation stabilisée
    Sans plus de détails sur la charge et sur l'alimentation, difficile de répondre mais si la tension chute c'est probablement que l'alimentation est passé en limitation d'intensité.
    trebor
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    Salut tout le monde
    La chute de tension se situe t-elle à la sortie de l'alimentation stabilisée ou aux bornes de la charge ?
    Tous les régulateurs de tension sont limités en intensité, de plus la tension à l'entrée du régulateur doit être capable de maintenir la tension à plus de 3 volts de la tension de sortie du régulateur.
    Exemple :
    8 volts à l'entrée pour 5 volts à la sortie du régulateur de tension avec une charge adaptée à l'intensité que peut supporter le régulateur.
    de combien chute t elle ?
    cela peut aussi provenir d'une alimentation pas trop bien conçue.
    Salut tout le monde
    Et c'est QUOI......un mode...CV ?? (connais pas!)
    re
    c'est le mode de régulation en tension,il y a CC pour la régulation en courant
    Ok ..merçi à toi.
    ARMIA
    Merci beaucoup mes amis, c'était juste une mauvaise régulation en courant, ces alimentations sont limitées en courant
    Janpolanton
    Cause probable donnée dès la réponse #2
    zebular
    Toutes les alim stabilisées sont limitées en courant,
    Difficile d'en être autrement.
    trebor
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Et pas que pour les alimentations, il en est de même pour les générateurs (alternateur, piles, batterie).
    Dès que le courant maximum est dépassé, la tension chute.
    P = U*I si I augmente la tension diminue afin de maintenir la puissance maximum et lorsque le circuit est en court-circuit le courant est maximum et la tension faible quasi nul.
  1. [Divers] Probleme tension alimentation stabilisée ps3020
    Par invite5b154c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2015, 08h57
  2. chute de tension alimentation
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2014, 23h19
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/10/2013, 00h13
  4. [Divers] Alimentation stabilisée chute à 0V en charge[résolu]
    Par invite5bb7e5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 11h08
  5. Tension alimentation stabilisée (courant continu)
    Par inviteefe380e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2011, 17h12
