[RF/Radioelec] Générateur BF & haute impédance
    Isa01
    Dans le but de recalibrer un appareil, je dois injecter sur son entrée micro une fréquence et un niveau d'amplitude bien définis.
    Pour la fréquence, pas de problème, mon générateur fait ça très bien.
    Par contre, pour l'amplitude j'ai un souci car ce générateur m'indique une tension de sortie pour une charge de 50ohm à sa sortie.
    Or mon entrée micro est en haute impédance +/- 600ohms, ce qui fausse complètement la tension de sortie indiquée.
    De plus mon géné BF à une tension minimale de 100mV, et je souhaiterai injecter seulement entre 1mV et 50mV.
    Est ce que quelqu'un à une solution à me proposer. Ne me proposez pas de changez de géné SVP.
    Bien Cordialement
    Isa
    Re : Générateur BF & haute impédance
    Bonjour isa01et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Isa01 Voir le message
    ... De plus mon géné BF à une tension minimale de 100mV, et je souhaiterai injecter seulement entre 1mV et 50mV. ...
    D’habitude, les générateurs comportent un réglage manuel progressif, qui règle de 0 à 100%.
    S’il n’y a pas, il suffit d’un pont diviseur de tension pour diviser par 10’ ou 100.
    Pour rendre ajustable, il suffit que la résistance du bas soit un potentiomètre.
    Avec une charge de 600ohm, la valeur ne changera pas ou peu.
    Pour une entrée microphone, quelques millivolts..
    si tu veux diviser la sortie du générateur, 2 résistances.
    la résistance du bas doit être fonction de l'impédance du microphone.
    Calculs de pont résistif:
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...oltage-divider
    Antoane
    Responsable technique
    Suivant le lien précédent, tu peux prendre R1 = 100 Ohm et R2 = 1 Ohm.
    Ainsi, la tension appliquée sur l'entrée micro vaut environ 1/101e de la tension délivrée par le GBF. Le mieux est de mesurer la tension délivrée par le GBF, et d'en déduire la tension appliquée au système (en la divisant par 101).
    Suivant la précision demandée, on peut penser à diverses manières d'améliorer la calibration, mais ainsi, en supposant des résistances standard à 1% et un instrument standard, on peut avoir une incertitude de l'ordre de quelques pourcents.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Ou en prenant R1 = 60kΩ et R2 = 600Ω on a un diviseur par quasi 100 et une impédance, vu du micro, de quasi 600Ω
    ps : R1 = 59kΩ c'est même mieux si on tient compte de l'impédance de 50Ω du géné, tu auras un diviseur par 100 et une impédance vu du micro de 593Ω
    Isa01
    Merci à tous pour vos propositions. Cool !!
    Je vais me débrouiller avec çà.
    Isa
    Antoane
    Note qu'avec le couple de valeurs de résistance donné par Vincent, en mesurant la tension de sortie du GBF, tu calibres l'intégralité de ton système, y compris le gain du à l'adaptation d'impédance entre la source et le systeme.
    Avec le couple de valeurs de résistance que je propose, l'impédance de source du circuit est ~ nulle, et en mesurant la tension de sortie du GBF, tu calibres le "voltmètre" de ton système, indépendament de la valeur exacte de son impédance d'entrée.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2020, 12h10
  2. [Analogique] Haute impédance
    Par invite2aa42037 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2019, 13h46
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  4. Générateur de tension HF et Haute impédance
    Par invite14028d2c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2009, 14h38
  5. haute impédance
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 08h28
