[Autre] faire varier vitesse moteur 12v cc a balais
    Corbicule
    Pour un projet j'aurais besoin de faire varier la vitesse d'un moteur de ce type :
    https://www.navicom.fr/equipement-pe...c2-version-2-2
    il est equipé de base d'un selecteur 5vitesses av et 3 ar . J'aimerais le piloter plus finement via un potentiometre. Il sera alimenté par une batterie 12v de 60ah .
    Après recherche je suis tombé sur des PWM
    https://www.amazon.com/dp/B01M5F5UDS...AYKFAJ32XSAFTR
    et sur les esc
    https://www.amazon.com/dp/B07NYBF6MQ...roduct_details
    quelle est pour vous la meilleure solution ?
    par avance merci
    Re : faire varier vitesse moteur 12v cc a balais
    Si c'est bien un moteur dc avec balais, il faudra ouvrir ses entrailles pour savoir comment est réalisée la commande moteur actuellement.
    Corbicule
    Bonjour et merci pour la réponse. Le moteur possède 4 fils rouge noir blanc et jaune qui sont branchés sur un commutateur de vitesse. Nom : 178-1595741443-max.jpg
Affichages : 261
Taille : 55,7 Ko
    C'est juste un schéma de connexion, avec ça on (je) ne peut pas proposer de solution.
    je ne serais pas surpris qu'il y ait un module électronique dans la coque du moteur, le fil rouge est noté "+", le fil noir "-", les fils jaunes et blanc n'ont pas de notation ce qui laisse penser qu'ils transmettent seulement un info "vitesse sélectionnée" destinée à un module de gestion vitesse,
    le moteur est bien à balais
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/03/2023 à 09h27.
    finalement il semble que la vitesse soit définie seulement par le sélecteur en connectant certains enroulements sur le moteur,
    dans ces conditions un pwm sur les "plus" et "moins" de la batterie semble possible
    Corbicule
    Merci pour les réponses, il y a beaucoup de vidéo en anglais ou ils mettent un esc ou un pwm sur le noir et le rouge moteur, le blanc et jaune sont laisses de côté. Ce que j aimerai savoir c est qu elle solution est la plus secure pour le moteur que je ne voudrai pas griller. Je compte aussi mettre un interrupteur de sécurité pour couper l alim en cas de chute.
    Corbicule
    Quel type d info il faudrait ? Je ne veux pas démonter le moteur pour ne pas avoir des soucis d étanchéité.
    je pense qu'il n'y a aucun risque à installer un dispositif de modulation de la puissance, un pwm ne fournira pas plus que la tension de la batterie
    Bitrode
    ce moteur est un brushless, aucune chance que ça fonctionne en PWM comme indiqué au-dessus... un brushless n'est pas un moteur comme les autres, tout comme un moteur de VAE ou de scooter électrique il faut une commande moteur spécifique à 3 phases.
    Pourquoi n'achètes-tu pas le driver moteur qui va avec?
    Dernière modification par Bitrode ; 14/03/2023 à 12h31.
    Corbicule
    Bonjour le moteur n est pas brushless, il dispose d une paire de charbon.
    Corbicule
    Quote
    OK merci sinon je n arrive pas a comprendre la différence entre esc et pwm ?
    Bitrode
    Au temps pour moi, c'est le raptor qui est sans balais.
    Si tu veux contrôler la vitesse de ton moteur sans balais il vaut mieux un simple PWM, l'ESC (electronic speed controller) est plus approprié pour le brushless.
    Corbicule
    Super merci question amperage je dois prendre un 40a ou 60a?
    qui peut le plus peut le moins, si la différence de prix n'est pas significative le plus puissant est le mieux, il chauffera moins et durera plus longtemps..
    cela dit, comme je ne connais pas la consommation max de ce moteur, ma réponse est un peu pifomètrique !
    Corbicule
    Gros so modo 1 ampère par lbs à fond. Merci !
  1. Faire varier la vitesse d'un moteur de ventilation
    Par invite5f5d27f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2020, 19h48
  2. Faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite775f3454 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2019, 21h22
  3. Faire varier la vitesse de ce moteur
    Par invite8f4d5b4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2016, 07h21
  4. Faire varier vitesse moteur
    Par invite99646345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 20h49
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite1a11df5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 08h30
