[Outils/Fab/Comp] Inducteur et condensateur variables à contrôle numérique
    do0m69
    J'ai une questions qui peut paraître bizzare mais, je suis sur un projet et je me demandais si des inducteurs et/ou des condensateurs variables qui peuvent être ajuster numérique existe?
    Piefra
    Re : Inducteur et condensateur variables à contrôle numérique
    Avec un asservissement mecanique ( servo moteur ) on pourrait , mais pour une inductance faudra du tout plastique
    Avec les condos il y a aussi les diodes varicap polarisees par generateur numerique
    Tout dependra des grandeurs et plages souhaitees
    Peut etre dire le but final aidera
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    +1 pour les varicaps.
    Il y a aussi la possibilité d'opter pour de la commutation à base de relais, à voir en fonction de la fréquence envisagée: relais classiques jusqu'à 20 ou 30 MHz ou ILS (Interrupteurs à Lames Souples) pour des fréquences plus élevées.
    Bitrode
    oui ça existe, il est possible de créer des montages se comportant comme des selfs pures par exemple, on appelle ça un montage gyrateur.
    Il est de fait facile de faire varier la valeur numériquement.
    Citation Envoyé par do0m69 Voir le message
    BONJOUR à toi,
    Voir ce lien,
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...BxtuyERQsTbwXX
    Reste à savoir pour quelle application ? ( tenue en tension ?)
    Antoane
    Responsable technique
    Comme indiqué, il faudrait des valeurs chiffrées (inductance/capacité min/max, courant max, fréqence, linéarité, etc.).
    Il existe une multitude de méthodes pour faire varier une inductance, une classique consistant à controler la saturation du noyau magnétique ou des matériax dont les propriétés magnétiques varient avec le stress mécanique.
    voir par exemple: https://www.researchgate.net/publica...ghting_Drivers
    C'est moins évident avec les condensateurs, mais on peut, suivant les contraintes de l'application, par exemple exploiter la dépendance à la tension de biais des condensateurs céramiques.
    Bitrode
    Pour régler une valeur x d'un condensateur il y a encore ce montage simple à AOP:
    electronique.aop.free.fr
    C'est un montage théorique auquel il y a besoin d'ajouter des corrections automatiques de dérives, notamment thermiques et de polarisation, mais si c'est pour faire joujou ça suffit bien largement pour des signaux de faibles niveaux.
  1. fonction numérique de deux variables réelles
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2009, 09h35
  2. fonction numérique de deux variables réelles
    Dernier message: 07/11/2009, 22h47
  3. fonction numérique de deux variables réelles
    Dernier message: 17/10/2009, 23h26
  4. fonction numérique d'une ou deux variables réelles
    Dernier message: 04/10/2009, 17h47
  5. AOP en controle numérique
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 15h25
