[Outils/Fab/Comp] Projet électricité - Fil chauffant
    SebR85
    J'ai un petit projet d'éléctricité, mais comme je ne suis pas un pro je demande vos avis, critiques sur celui-ci.
    L'objetcif est de chauffer un fil "chauffant" par le biais d'une batterie.
    Selon le calcul le fil doit gégager 12.5Watts
    Et à priori doit atteindre une température d'environ 40/50°C
    Ci-dessous le schéma de mon projet :
    Nom : Projet.JPG
Affichages : 159
Taille : 30,4 Ko
    Question :
    J'ai éfféctué un test avec une pile d'1.2v avec une longueur de fil de 10cm
    Effectivement cela chauffe, mais la pile électrique était chaude également !?
    Je me demande si il manque pas quelque chose dans mon circuit, pour éviter à la pile de chauffer ?
    Je ne voudrais pas qu'elle explose ?!
    Re : Projet électricité - Fil chauffant
    si ton fil fait 1ohm/m et que tu en utilises 10cm alors cela fait 0.1ohm et donc la pauvre pile doit débiter 12A comme elle possède une resistance interne Ri elle dissipe Ri*12² watts !
    il te faudra sans doute prévoir un dispositif de limitation/contrôle du courant
    SebR85
    Le projet est pour une longueur de 2 mètre, le test était sur 10cm seulement. Le fil fait 1 ohm/m
    re
    oui j'avais compris , tout dépend de la resistance interne de ta source.
    le courant sera tout de même de 2.5A et forcement cela chauffera aussi coté source.
    Citation Envoyé par SebR85 Voir le message
    Bjr à toi , Tu connais la tension ( de départ = pile neuve !!) , tu connais ta résistance... tu en déduis l'intensité.
    Maintenant il y a pilks et pile meme avec du 1.2v.
    Si ta pile est faible des genoux...c'est sur elle va pas aimer !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/12/2020, 16h53
  2. [Energie] Projet bonnet chauffant
    Par invite21deec4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2019, 10h32
  3. Projet: chauffage / plancher chauffant
    Par j.b.s2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 01h13
  4. plancher chauffant autonome en électricité
    Par invite8f9745a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 22h35
