[Analogique] Etrange variation de tension - boost discret [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    milou4076
    J'ai un problème étrange. Mais tout d'abord je me dois de me présenter, je n'ai pas de diplome en electronique, uniquement un DUT en infromatique mais je bidouille l'electronique en tant que hobby depuis un peu plus d'un an. J'utilise principalement Arduino pour mes projets mais la j'ai tenté une nouvelle approche un peu en dehors de ma zone de maitrise : un circuit de booster de tension. L'objectif est de passer d'une tension comprise entre 0 et 1 ou 2V à une tension comprise entre 3 et 5V. J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé quelque chose de facile à faire.
    J'ai donc trouvé ce circuit qui peut faire ce travail théoriquement. L'image est ce que j'ai fait et l'original est le lien en fin de thread. Les differences sont : l'inducteur (150MH), les deux transistors mais ils sont équivalents et la diode Zener car je n'en avais pas. ( Pour l'alimentation J'ai essayé avec 9V à partir d'une pile et d'une alimentation reglable et 1.5V à partir de l'alimentation).
    Quand j'essaie avec 1.5V, j'ai 1.02V sur la sortie (côté droit) mais si je touche avec mon doigt un fil du cercle jaune la tension passe à 5V. Lorsque je relâche le doigt, la tension revient à 1,02 V.
    Voici mes deux questions :
    - Comment cela est-il possible ?
    - Avez-vous une idée de la façon dont je peux réaliser mon projet ?
    Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps,
    milou
    Lien du schema originel : https://www.circuits-diy.com/simple-...ansistors-diy/
    Mon schema :
    Nom : diagram.png
Affichages : 513
Taille : 24,5 Ko
    albanxiii
    Re : Etrange variation de voltage
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    J'ai déplacé en électronique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    tel que dessiné cela ne fait strictement rien à part vider la batterie.
    Dernière modification par jiherve ; 05/04/2023 à 11h22.
    re
    bon je donne la solution : la 220k et la diode doivent être réunies à la jonction collecteur/self, et il faut un condensateur de filtrage en sortie.
    par curiosité j'ai fais une simu et ce montage surtensionne pas mal à vide donc prévoir un transistor hacheur ayant un VCE0 assez important
    milou4076
    Bonjour jiherve,
    J'ai essayé votre solution à travers une simulation LTSpice et voici ce que j'obtiens. Est ce que je fais quelque chose de mal ?
    Merci pour votre reponse
    Nom : fs.jpg
Affichages : 345
Taille : 77,2 Ko
    Dernière modification par milou4076 ; 05/04/2023 à 21h55.
    gcortex
    On t'a dit de mettre un condensateur, bien que rien ne limite la tension.
    Tu peux aussi faire un joule thief avec une led de puissance.
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2023 à 08h37.
    Re : Etrange variation de tension - boost discret
    Citation Envoyé par milou4076 Voir le message
    … Est ce que je fais quelque chose de mal ? … ]
    Oui!
    … il faut un condensateur de filtrage en sortie …
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    On t'a dit de mettre un condensateur, bien que rien ne limite la tension …
    Ce condensateur est obligatoire!
    Édit: il est probable que le fait d’y mettre les doigts (#1) fasse croire au montage qu’une "certaine" capacité y est présente, ce qui est vrai mais totalement inconnue.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2023 à 08h59.
    milou4076
    Je ne pensais pas qu'un condensateur de filtrage changeait autant la sortie, une leçon d'apprise aujourd'hui. J'en ai ajouté un à la place de la diode zenner pour essayer en simulation et aussi parce que je n'en ai pas encore. Voici le schéma de montage et le voltage en sortie.
    Nom : fs2.jpg
Affichages : 303
Taille : 57,4 Ko
    gcortex
    Essaye d'ajouter une résistance en série avec la base et de la shunter avec un comparateur LM393 qui compare à 2x une référence de tension TL431.
    PS : 47µH c'est suffisant
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2023 à 09h48.
    milou4076
    Bonjour gcortex,
    Je ne suis pas assez connaisseur pour comprendre votre proposition, pourriez vous étayer ou m'aiguiller ?
    Emilien
    gcortex
    C'est pour bloquer le boost quand la tension dépasse 5V.
    Tu peux commencer par regarder le datasheet du LM393.
    milou4076
    Je m'y penche de suite et je reviens vers vous quand j'ai compris comment l'utiliser.
    Deux questions cependant :
    - la resistance il faut la placer entre l'emetteur de Q2 et la base de Q1 ?
    - la shunter c'est placer le LM 393 en parrallele non?
    milou
    on peut réguler avec un simple opto et une zener, dans la base du pnp c'est beaucoup plus efficace car cela régule par train d'impulsions
    Nom : dc_dc_simple.jpg
Affichages : 310
Taille : 177,5 Ko
    milou4076
    Je prends note de vos 2 idées pour limiter la tension en sortie mais je ne connaisais pas ces puces, donc il va falloir que je me renseigne dessus ( et que j'en commande pour comprendre leur fonctionnement)
    Question subsidiaire : d'apres ma simulation, le montage ne fonctionne plus sous 1V; est ce que c'est la limite Vmini en général pour ce genre de circuit ?
    Antoane
    Responsable technique
    Un NPN dont la base est connectée à Vout au travers d'une zener (et une petite résistance pour limiter le gain), et mettant la base de Q1 à la masse lorsque Vout > Vz + Vbe devrait permettre d'éviter l'optocoupleur
    re
    c'est pas terrible* car cela suppose que l'on bloque le transistor hacheur de façon anticipée et çà c'est pas possible proprement, il faut bien empêcher sa commande et donc bloquer le PNP.
    * J'ai d'abord essayé çà , il en reste une trace la resistance R5 que j'ai oublié de virer
    Et un opto cela se trouve partout.
    on arrive tout de même à un rendement > 70% ce qui n'est pas mal pour un truc simple.
    Dernière modification par jiherve ; 06/04/2023 à 18h26.
    gcortex
    Si on peut ! Eviter les zeners très basse tension car pas d'effet d'avalanche.
    Le TL431 peut aussi driver un opto (solution classique)
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2023 à 18h29.
    re
    Si on peut !
    fais une simu et calcules le rendement!
    gcortex
    gcortex
    Ou un mix des 3 solutions : Un TL431 qui drive un PNP.
    re
    il s'agit du type de convertisseur donné au #1 et pas d'un autre!
    simulation à l'arrache des deux solutions .
    Nom : dc_dc_simple_2.jpg
Affichages : 268
Taille : 129,3 Ko
    Rendement solution opto : 76,45%
    rendement solution transistor : 60,7%
    Antoane
    Merci pour la simulation !
    Est ce que tu pourrais poster le fichier ASC ? Le format est accepté par le forum.
    re
    tes désirs sont des ordres!
    dc_dc_simple.asc
    je n'ai pas cherché à optimiser.
    il faut utiliser "gear" et alim à zéro au démarrage.
    pour le rendement utiliser la fonction CTRL + click sur le signal pour avoir une moyenne.
    Dernière modification par jiherve ; 06/04/2023 à 20h10.
    gcortex
    Tu veux dire solutions pnp et npn ? Oui c'est logique.
    si tu réponds au #21 oui il s'agit de ce montage, réguler sur la base du NPN est possible mais peu efficace sur celle du PNP çà baigne!
    ajout
    si l'alimentation est superieure à qqs volts il est prudent de rajouter une diode en inverse sur la jonction BE du PNP.
    gcortex
    J'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce boost.
    OK pour la saturation de la self et/ou du transistor.
    Par contre comment est détectée la démagnétisation ?
    Vu les courbes, il s'agit d'une démagnétisation partielle.
    Est ce que ce boost peut convenir pour un joule thief ?
    Perso, pour avoir du 3V, je préfère mettre 2 piles
    Merci.
    Re
    rassures toi tu n'es pas le seul, c'est pourquoi j'ai fait des simulations.
    j'ai testé en vrai et cela fonctionne pas trop mal mais le rendement est très dépendant du transistor hacheur , il fallait s'y attendre.
    milou4076
    Pour que vous compreniez l'origine de ce boost je vous explique mon petit projet :
    J'ai un petit panneau solaire d'environ 5x5cm, il est donné avec un voltage max atteignable de 10v. L'idée c 'est de le placer dans le noir et de pouvoir y envoyer un faisceau laser (infrarouge ou visible) ou une lampeet qu'il soit détecté par le laser. J'ai déja fais des premiers prototypes et pour la lumiere visible ça fonctionne nickel mais quand je suis avec de l'ir ou une lampe a plus de 2m il n'y a plus rien. Mon approche c'est d'augmenter la tension qui sort du panneau jusqu'a 5V pour actionner un relais qui va fermer un circuit secodaire qui utilise une pile 9V.
    Pour ne pas prendre trop de place ni consommer d'alimentation exterieur je ne veux pas utiliser d'arduino. Je ne connais pas toutes les transistors, micro controlleurs du marché donc cela m'a semblé une bonne approche mais je fais peut etre fausse route.
    PS : je lis tous vos messages et j'essaye de comprendre vos interventions, merci encore de votre aide
    Emilien
  1. [Analogique] Régulateur de tension Boost
    Par invite7a0bbc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2020, 11h11
  2. [Energie] Convertisseur boost commandé en tension
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 09h51
  3. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  4. [Outils/Fab/Comp] Conversion variation résistance en variation tension
    Par invitec5a279cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 08h43
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 11h17
