[Exercices] Charge en sortie de circuit
    Indigo2026
    Je me dois de réaliser un convertisseur DC-DC pour des applications RF, n'étant pas un spécialiste en électronique, j'ai quelques difficultés. Je pense être parvenu à réaliser un convertisseur avec
    Vin : 2,7 – 5,5 V
    Vout : 1,2 V
    Iout : 2 A
    Je dois maintenant ajouter une "charge" en sortie afin de faire débiter le circuit. Cela est probablement simple mais je ne suis pas sûr de la démarche à suivre et des composants à utiliser, tout aide est donc le bienvenu.
    Merci, ci-joint une image du schéma du convertisseur, je dois remplacer la sortie par cette "charge".
    Nom : DC-DC.PNG
Affichages : 260
Taille : 12,3 Ko
    Re : Charge en sortie de circuit
    Bjr à toi, Une charge est ce qui "absorbe" le courant en sortie.On peut appeler cela une charge ..ohmique.
    Donc tu as
    une tension de 1.2v et tu veux que ta consommation soit de 2 A.
    Cela détermine une réistance de charge suivant la formule R(ésistance)= U (tension) / I (ampére)
    Je te laisse le calcul.
    Bien sur ta résistance devr a dissiper une puissance ded P= UxI à minima.
    Prévoir modéle plus conséquent si nécessaire ( durée des essais)
    Ton CI (U1) peut t il débiter...2 A ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2023 à 11h53.
    Bonjour Indigo2026 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Moi non plus, je ne comprends pas bien les mots que tu utilises, et ce que tu veux faire au juste.
    Citation Envoyé par Indigo2026 Voir le message
    … Je dois maintenant ajouter une "charge" en sortie afin de faire débiter le circuit. Cela est probablement simple mais je ne suis pas sûr de la démarche à suivre et des composants à utiliser, tout aide est donc le bienvenu.
    Merci, ci-joint une image du schéma du convertisseur, je dois remplacer la sortie par cette "charge" …
    Il n’y a rien à remplacer mais placer la charge en sortie de l’alimentation.
    Cette charge devrait être ajustable (rhéostat) ou multiple (série de valeurs décroissantes) pour ajuster l’intensité et étudier le comportement sur toute la gamme et même au delà.
    Indigo2026
    Merci beaucoup pour vos réponses, je n'étais pas sûr qu'une résistance seul suffise. Le CI peut bien débiter 2A d'après la datasheet.
    En disant "remplacer la sortie" je parlais des deux broches de sorties (ici J7). Je n'ai rien à connecter à ce montage je pensais donc juste mettre une résistance comme tu viens de me l'expliquer avec Vout d'un côté (lié au CI) et la masse de l'autre.
    Merci pour votre aide, j'ai toujours eu du mal avec le fonctionnement simple des circuits...
    Bsr,
    la pin 8 doit être connectée au niveau haut, et pas laissée en l'air.
    Nom : MPQ2172.png
Affichages : 193
Taille : 305,3 Ko
    Indigo2026
    Merci pour vos réponses, je vais modifier cela et ajouter une résistance et une masse en sortie à la place de J7.
    Remoi, Va te falloir tout de meme calculer la valeur ce cette résistance et sa puissance.
    Reviens nous dire tout cela .
    Antoane
    Responsable technique
    au risque d'enfoncer une porte par trois fois ouverte : la "charge" est le "truc que le convertisseur doit alimenter". Dans ton cas, la "charge" est donc "l'applications RF" (eg, amplificateur, receiver, etc.).
    Les propositions de Gienas et f6bes sont de remplacer la charge par une résistance de manière à tester le convertisseur avant son intégration dans le circuit définitif.
    Indigo2026
    J'ai modifié le schéma suivant vos recommandations.
    R=U/I=1,2/2= 0,6 Ohm
    P=UxI=2x1,2= 2,4 W
    J'ai mis une résistance de sortie de 1 Ohm avec un modèle supportant une puissance de 3 W.
    Je me concentre uniquement sur cette partie convertisseur DC-DC, il n'y aura rien de plus, je souhaite simplement être sûr que ce circuit fonctionnera une fois assemblé sur un PCB, tous les composants sont CMS et le tout sera aussi compact que possible pour évaluer la dissipation thermique et les EMI.
    Si vous avez d'autres remarques, je suis preneur
    Merci encore.
    zebular
    J'ai une remarque
    Comment saura tu que tout se passe bien, si tu ne respecte pas ton propre calcul.
    1ohm et 0,6 ohm c'est un grand écart.
    gcortex
    C'est quoi le 22µ ? un tantale ? çà me semble un peu léger. Mets un 100µF.
    Si tu es équipé, mets une charge active. tu peux la faire avec un NE555.
    PS : j'ai gardé mes petites ampoules à incandescence pour tester mes alims.
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2023 à 07h28.
    gcortex
    La self 0.37 quoi ? 47µH devraient suffire.
    zebular
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    L'ordre de grandeur sur la datasheet, c'est 1uH.
    Pourquoi ne pas avoir fait un copier coller des valeurs typique ? L'exemple pour 1,2 V est donné.
    Indigo2026
    Pour le choix des composants, n'étant pas un spécialiste je me suis servi du designer de Monolithic donnant plus de précision que la datasheet (https://www.monolithicpower.com/en/d...ml?PN=MPQ2172/)
    Pour la charge en sortie j'ai pris au plus proche du calcul en fonction des composants dispo chez on fournisseur, j'espère que cela n'a pas un impact négatif trop important, le but étant simplement de faire débiter le circuit.
    Merci beaucoup pour vos remarques.
  1. [Analogique] AOP, sortie baisse quand charge branchée
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2017, 09h32
  2. [Energie] Calcul de puissance en sortie d'onduleur, charge RL
    Par invite40c95bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 13h09
  3. Tension de sortie lm317 qui s'écroule en charge
    Par jojo150393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 16h22
  4. charge sur la sortie d'un PIC ? (erreur sur ce shéma ?)
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/09/2011, 16h20
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
