[Energie] projet gestion Aero photovoltaïque
    yvon43
    je dispose d'un caisson Aero photovoltaïque, mais toute l'électronique a lâché.
    les pièces détachées n'existe plus. Aimerai réaliser une carte a base d Arduino. Ou esp32
    pour gérer ceci. Selon les temp sous panneaux, la turbine tourne plus ou moins vite, pour refroidissement de ceci.
    puis avec un thermostat, on gère la chaleur, qui est envoyer dans l'habitation, ou en extérieur.
    je dispose d'une sonde température pt100=temp 1 sous panneau solaire et une dans le caisson=temp2
    un ventilateur pwm 0 a 10volts,ref3G146-LU03-30
    un convertisseur PWM en Voltage(0v a 10v)
    un relais inverseur pour piloter un volet ouvert fermer,(fils commun, un ouverture ,l'autre fermeture
    un thermostat dans l'habitation
    afficheur pour temp sous panneau, vitesse ventilation, position volet éventuellement,
    conditions
    si temp < a 20° alors vanne sur extérieur
    si temp => a 20° et consigne thermostat non atteinte vanne intérieur
    si consigne atteinte vanne extérieur
    la vitesse ventilation doit être proportionnel a la valeur de température
    si quelqu'un peu m'aider, car sous les panneaux, la température monte beaucoup. Avant que la maison brule.
    merci de votre aide
    Re : projet gestion Aero photovoltaïque
    pourquoi la maison risquerait elle de brûler ?
    pour évacuer la chaleur excédentaire il faut alimenter la turbine en direct si c'est possible et diriger l'air à l'extérieur,
    peut être que votre système est réparable? pouvez vous poster des photos et le modèle de l'appareil (la référence) ?
    pour mon panneau thermique j'ai réalisé cette fonction avec deux thermostats électroniques, le premier démarre le ventilateur et ouvre le clapet électrique quand le panneau est à 50°C , le deuxième coupe le ventilateur et le clapet à 29 °C
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/06/2023 à 06h58.
    Gyrocompas
    Peut être une allusion à une maison en train de brûler avec un regard porté ailleurs, signé Jacques...
    Des échangeurs thermiques à base de caloporteur ( comme ceux des µP mais plus gros) existent également.
    Une étude de comparaison de rendement a-t-elle été effectuée?
    Pour répondre à la question initiale, un synoptique faisant apparaître les différentes fonctions ainsi que le relayage nécessaire peut permettre un début de solution.
    Se préparer à devoir soulever la capot.
    yvon43
    le système est un gse air system, la société refuse de réparer,
    de plus celui-ci par par un serveur, je voudrait avoir un système simple, dont j'ai le control
    il y a une pt100 dans le caisson, et une sous les panneaux
    je veut pouvoir piloter la vitesse de la turbine en proportion de température.
    -en dessous de 20°,volet sur ext et turbine arrêt
    -a partir de 20° mise en route turbine vitesse proportionnel a la temp
    -si consigne thermostat dans la maison non atteinte volet sur intérieur
    -si consigne atteinte volet sur extérieur
    le système refroidit les panneaux et chauffe la maison éventuellement
    Pièce jointe 480617Pièce jointe 480618Pièce jointe 480619
    Bjr à toi
    Pour que cela fonctionne correctement va falloir faire de la programmation.
    La premiére question: sais tu programmer ?
    Va te falloir prendre en compte l'hytérésie de ton systéme.
    De plus tu te compliques le probléme en voulant associer la vittesse de ta turbine à la valeur de la température.
    Fais plus tot du " tout ou rien"
    On ne sait rien des volumes à traiter ?
    Il n'y a peut etre pas besoin de vanne ( suffit que la turbine ne soit pas alimentée)
    Faire un croquis/schéma de ce que tu envisages.
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2023 à 14h58.
    Gyrocompas
    Pièce jointe 480617 etc.
    En cliquant dessus, pièce invalide...
    Bjr à toi
    le volet est indispensable sous peine de refroidir la maison par convection naturelle avec les panneaux quand il n'y a pas de soleil,
    le système à été conçu et installé par des pros qui ont sans doute pris le temps necéssaire à l'étudier
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Car NON encore validées par la modération. (nouvel arrivant)
    JPL
    Non, il y a un vrai problème : les pièces jointes sont invalides. Il faut les poster à nouveau.
    yvon43
    effectivement si volet pas fermer le froid vas entrer a l'intérieur.
    plutôt novice en programmation, mais je pense me faire aider ,quand j'aurai une piste par mon frère ,qui est chef de projet, il programme sur plusieurs système.
    mais pas mal occuper, je voudrai avoir une piste ,avant.
    je ne voudrai pas faire du tout ou rien, car a 20° turbine a fond, je vais envoyer du froid dedans.je vais mettre une interface PWM en tension, de 0v a 10v.ce qui est prévu pour la turbine.
    je reposte les photos
    encore merci de votre aide
    ATTACH=CONFIG]480642[/ATTACH]D3G146-LU03-30.pdf[ATTACH=CONFIG]480644
    Remoi,
    Tu nous montres (je suppose) une programmateur et un autre appareil dont on ignore tout.
    Ce n'est pas de cette façon qu'on se lance dans la conception d'un projet.
    Faire d'abord un croquis de ce que l'on veut faire avec "explications".
    Sinon tu va t'y perdre.
    Faire un "arbre" des différentes situations envisagées.
    Ex: je veux activer (exemple) un turbine lorsque la température dans mon caisson atteint..X degrés.
    Solution la sonde de température qui commandera un relais.
    Il faut établir toute la liste des actions....et voir si elles ne se contrarient pas.
    Faut donc commençer à poser sur le papier....ces actions.
    En gros ça s'appelle un algorythme.
    En suite et seulement ensuite tu envisageras la suite ...matérielle.
    Puisque tu as "sous la main" un connaisseur informatique cause lui de ce que veux faire.
    Les algorythmes ça doit lui parler.
    yvon43
    -Connectez la sonde de température PT1000 à un dispositif de mesure approprié pour obtenir la valeur de température.
    -Utilisez le signal de température mesurée pour contrôler la vitesse du ventilateur PWM. utiliser un convertisseur PWM en tension pour obtenir une tension proportionnelle à la température mesurée. pour convertir la température en une tension de 0 à 10 volts.
    -Connectez la sortie du convertisseur PWM en tension à l'entrée de commande du ventilateur PWM (D3G146-LU03-30).
    -Utilisez le relais inverseur pour contrôler l'ouverture et la fermeture du volet en fonction des conditions suivantes :
    -Si la température est inférieure à 20°C, le volet doit être fermé. Pour cela, activez le relais pour connecter le fil commun au fil de fermeture.
    -Si la température est supérieure ou égale à 20°C et que la consigne du thermostat n'est pas atteinte, le volet doit être ouvert. Pour cela, activez le relais pour connecter le fil commun au fil d'ouverture.
    -Si la consigne du thermostat est atteinte, le volet doit être fermé. Dans ce cas, activez le relais pour connecter le fil commun au fil de fermeture.
    -Utilisez l'afficheur pour afficher la température sous le panneau, la vitesse de ventilation et la position du volet en fonction des états et des valeurs mesurées.
    Gyrocompas
    Petit retour en arrière :
    Une régulation est possible sur le moteur grâce aux bornes disponibles etc.
    En règle générale, les composants les plus exposés aux pannes sont ceux qui traitent la puissance ou exposés à une tension importante.
    Une photo (claire) de l'électronique est-elle possible?
    Il est probable que la carte de régulation soit encore fonctionnelle et que seules les interfaces de puissance aient pris des congés.
    Disposez-vous de moyens de contrôle (voltmètre) avec le minimum de compétence, ou un tiers, pour analyser la situation ?
    Rappel, danger, l'appareil est sur le réseau électrique.
    Jack
    N'en étant pas encore à la phase programmation, je déplace cette discussion dans le forum électronique où elle sera plus à sa place.
    yvon43
    l'électronique ,ne répond plus a rien, impossible de se connecter au réseau ,le pb est survenu après un orage.
    mais j'aimerai faire quelque chose de simple sans passer par des serveur extérieur.
    je viens de voir que le thermostat sans fils, et câblé en Modbus.RS 485
    Donc faut que je prévois une interface pour le relier sur Arduino.
    Gyrocompas
    C'est le problème envisagé depuis le début.
    En général, une protection réagit à ce genre de situation, allant parfois jusqu'à l'impossibilité à repartir.
    Voir fusible, piste coupée, ce qui a pris une couleur un peu noire etc.
    Une photo précise peut être un début.
    Au doigt mouillé, c'est impossible à traiter.
    yvon43
    voila l'usine.
    je ne vois rien qui a cramer, la foudre est tomber sur le réseaux téléphonique .tous se qui se trouver sur le réseau ,a reçu.
    de toute façon ,je veut plus de ce truc, préfère quelque chose, dont j'ai tout les accès, ces le deuxième qui rend l'âme, ils vende un caisson complet, qui coute une fortune.
    la dernière fois il m'ont envoyé promener ,ils disent que ca se répare plus.et moi j'en veut plus ,préfère avoir système simple, ou j'ai le contrôle total, sans passer par des serveur,
    commencer par contrôler les PTCs, la résistance de puissance et les diodes du pont
    les composants à contrôler:
    la ptc doit indiquer "infini' sur mesure de résistances,
    les diodes doivent indiquer environ 0.6 volts dans un sens et infini dans l'autre sur calibre test diodes,
    la résistance doit indiquer quelques centaines d'Ohms (souvent entre 33 et 100 Ohms),
    en espérant que la surtension soit passée par l'entrée alimentation.. par ce que sinon dur dur !
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/06/2023 à 17h47.
    ensuite il faudra mesurer la tension en volts continus sur les chimiques du primaire (on doit trouver environ 320 volts continus) et sur les chimiques du secondaire (12 volts ou 24 volts probablement)
    attention à ne pas ripper en mesurant, une boulette est vite arrivée
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/06/2023 à 17h52.
    maintenant, si tu préfères concevoir ton propre système ça se comprend !
    yvon43
    j'ai déjà contrôler tout ca, mais la surtension est entrée, par le réseau.
    le hub, l'imprimante ,tout se qui était câblé sur le réseau ,a griller.
    yvon43
    je veux pas réparer cette ( m...),compliquer pour la fonction voulue.
    je veut refroidir mes panneaux, et éventuellement chauffer la maison, en hiver.
    il est vrai que quand on conçoit soi même ses propres systèmes on est pas pris en otage par des appareils compliqués et difficilement réparables, voire carrément irréparables..
    yvon43
    oui, pour ca que je veut faire ceci, de façon plus simple, en réutilisant les composant, déjà en place.
    sonde PT1000
    thermostat sans fils en Modbus
    turbine D3G146-LU03-30
    volet trois fils
    pourquoi pas ajouter un afficheur pour voir température, position volet, vitesse ventilation.
    je pense qu'il me faut
    un module pour la sonde PT1000
    un module convertisseur pour adapter le thermostat
    pour avoir les fonction ci-dessous
    si temp < a 20° alors vanne fermer
    si temp => a 20° et consigne thermostat non atteinte vanne ouverte
    si consigne atteinte vanne fermer
    si temp > a 60° vitesse ventilation max
  1. [Energie] Projet photovoltaïque sur batterie
    Par invite2948ffca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2020, 19h48
  2. Fleur Photovoltaïque Projet S.I
    Par Louis F dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2020, 10h31
  3. Gestion de l'eau chaude avec sources elec + fioul + surproduction photovoltaique
    Par invited455990b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/05/2019, 21h31
  4. [Analogique] gestion du surplus photovoltaique
    Par angus_y dans le forum Électronique
    Réponses: 125
    Dernier message: 27/10/2017, 14h45
