[Outils/Fab/Comp] Coupure d'un moteur lors de son blocage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    etiennerg
    Bonjour tout le monde!
    Alors j'ai un petit projet dans lequel j'aurai besoin de pouvoir couper l'alimentation d'un circuit électrique lors du blocage d'un moteur, en d'autre terme j'ai un système de vis écrou et lorsque le système arrive en butée je voudrais me servir du pic d'intensité pour faire mon détecteur de fin de course.
    J'ai déjà pas mal recherché et je n'ai pas trouve beaucoup de solutions qui me permettraient de mettre un tel système en place, de plus j'ai besoin que mon système se coupe mais qu'il se réarme "tout seul", un système donc automatique qui ne nécessite pas d'intervention humaine.
    Mon moteur est contrôlé par un ordinateur qui lui donnera l'information de monter (tourner dans un sens) et j'aimerai donc que lorsque l'intensité devient trop élevée le système se coupe mais qu'il ne soit pas non plus définitivement coupé pour pouvoir redonner l'ordre plus tard de redescendre (tourner dans l'autre sens).
    Pour la partie commande je vais m'en sortir sans trop de problèmes c'est vraiment la partie électronique qui me bloque pour l'instant car je m'y connais très peu, on m'a déjà conseillé l'utilisation de polyswitch mais j'avoue que je n'ai pas bien compris leur fonctionnement.
    Je vous donne aussi les specs du moteur que j'utilise si jamais c'est utile :
    -Alimentation 12V
    -Puissance 38,73W
    J'ai vu que ce moteur en blocage montait à un peu plus de 5A c'est donc le seuil que j'aimerai appliquer, sinon dans la doc technique il y a aussi "stall current RE-800 at 12V = 25,86A" mais j'avoue ne pas trop savoir à quoi cela correspond.
    Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'éclairer sur ce suje!
    Bonne journée à tous!
    Re : Coupure d'un moteur lors de son blocage
    il y a plusieurs systèmes pour ça, le plus simple étant des fin de course, ils n'empêchent pas de repartir dans l'autre sens et on a pas besoin de bloquer l'avance du mobile
    sinon, un système qui fait que le moteur bascule un peu quand il arrive en butée, il ne faut pas que l'énergie cinétique soit trop importante car on arracherait les butées
    une mesure du courant avec déconnexion d'un relais et mise en circuit d'une résistance, même chose pour les butées
    un système optique (barrière infra rouge)..
    détecteur magnétique à ILS ou capteur HALL..
    un polyswitch se comporte pratiquement comme un fusible, je doute qu'une fois qu'il aura réagi le courant soit suffisant pour faire repartir le moteur dans l'autre sens, de plus il va rester alimenté et donc dans le même état jusque à coupure du courant et refroidissement,
    si vous tenez à ce genre de montage il vaut mieux un système électronique qui chute le courant juste assez pour éviter de brûler le moteur mais permette de repartir
    les polyswitchs sont en général utilisés comme sécurité thermique à la place ou en plus d'un fusible thermique
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/07/2023 à 15h19.
    etiennerg
    Merci pour tes réponses!
    J'avais en effet pensé à l'utilisation de capteurs de fin de course mais je me demandais juste si électriquement il n'y avait pas d'autre solutions plus simples en s'intéressant juste au courant.
    Je pense donc vu tes réponses que le plus simple dans mon cas reste quand même l'utilisation de capteurs dans tous les cas.
    Merci de m'avoir éclairé sur le sujet!
    mag1
    Citation Envoyé par etiennerg Voir le message
    -Alimentation 12V
    -Puissance 38,73W
    Comment as tu mesurer ce courant de 5A ? La tension était elle encore à 12V?
    Si le moteur est commandé par un µC, c'est lui qui doit mesurer la surintensité de blocage sur un ADC et couper l'alim. Pas compliqué à faire par soft...
    5A en 5V => 1V sur un shunt de 1 ohm. 0,5 ohm doit suffire, avec une détection de 0,5V
    MM
    etiennerg
    Bonjour mag1,
    Alors la mesure est pas très pro mais je l'ai juste bloqué manuellement et j'ai regardé mon ampèremètre à ce moment là et j'avais cette mesure, pour la tension j'avoue que je ne me souviens plus mais la valeur du voltmètre ne m'avait pas choquée donc je pense pas qu'elle ait varié plus que ça.
    Et du coup si c'est réalisable par soft avec ce que tu me dis ça peut être intéressant! car j'aimerais quand même limiter le plus possible les éléments de mon système pour le fiabiliser.
    Donc ton idée me paraît plutôt approprié par rapport à ce que je veux faire, je vais creuser ça!
    Merci!
    gg2t
    en 12V, un truc tout fait, robuste et qui marche bien: les petits boitiers de coupure automatique par mesure de courant des moteurs de lève vitre de voiture des années 90 ( quand il n'y avait pas de multiplexage). En jouant avec le shunt de mesure ( avec une petite lime) on ajuste le courant d'arrêt.
    Sweeban
    Oui une solution à base de PIC (un "huit pattes" devrait suffire) ou de Picaxe (Mag1) me semble bien...
    Dans ces 2 cas, on se sert du CAN (ADC) ainsi qu'une résistance de Mesure d' Intensité pour détection du blocage moteur.
    Les avantages de ce type de montage :
    1 - La valeur de consigne peut-être variable (via MiniDip par ex )
    2 - " temps mort " facilement ajustable.
    Voili, voilou
    Dernière modification par Sweeban ; 03/07/2023 à 17h29.
    mag1
    La meilleure solution est l'utilisation de fin de course, l’arrêt par surintensité est plutôt une mesure de sécurité en cas de blocage intermédiaire.
    Le réarmement auto doit aussi être géré par soft, avec éventuellement un arrêt définitif avec alarme au bout de deux ou trois essais.
    L'inversion de polarité est fait avec quoi ? relais, pont en H , autre ?
    MM
    mag1
    Infos complémentaires,
    Il y a un pb potentiel au démarrage du moteur qui produit aussi une surintensité qu'il faut filtrer.
    Voici un petit projet qui date de ...quelques années :
    http://electromag1.wifeo.com/portail...utomatique.php
    MM
    Sweeban
    Pour "filtrer" la surintensité au démarrage n' appeler la procédure qui gère l'intensité qu'au moment importun ...
    Cela se gère assez facilement via soft ...
    etiennerg
    Bonjour à tous!
    Merci pour tous les retours je pense que je vais explorer un peu toutes ces pistes et je verrai quelle solution est la plus appropriée!
    Et pour répondre à mag1 l'inversion de pôle se fait avec un pont en H avec des relais, et pour la surintensité j'y avais déjà pensé aussi c'était un autre point d'ombre dans un système du genre merci!
    Pierrre
    pour info le "satll current" c'est le courant moteur bloqué sous une alimentation 12V
    donc si l'alimentation ne s’écroule pas le courant doit etre 25.86 A
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    La meilleure solution est l'utilisation de fin de course ...
    +1
    Ceci, d’autant plus que le système vis/écrou en blocage est très incertain quant au redémarrage dans le sens inverse, quand c’est bloqué. En outre, l’usure rend de plus en plus incertaines (voire impossibles) les possibilités de redémarrage.
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... pour info le "satll current" c'est le courant moteur bloqué sous une alimentation 12V
    Justement, il y a là quelque chose d’anormal. Cette valeur très importante, est difficile à fournir pour une source qui ne peut pas fournir cette valeur, mais qui doit cependant fournir assez pour tous les cas.
    Là, la valeur de 5A est très faible par rapport à cette limite, c’est donc probablement l’alimentation qui s’autolimite.
    Il faudrait connaître les véritables valeurs du courant moteur, dans le pire des cas, de majorer ce courant de 200% pour déterminer la limite de coupure.
    Mais cette solution reste aléatoire. La véritable solution c’est une détection de la position effective aux limites.
    Dernière modification par gienas ; 08/07/2023 à 14h03.
    harmoniciste
    La mesure du courant pour couper automatiquement l'alimentation du moteur en fin de course ou sur un obstacle imprévu est facile et sûre.
    Il suffit d'utiliser un shunt R raccordé à la jonction base-emetteur d'un transistor, pour que celui-ci se sature dès que courant dans le moteur atteindra 0.6/R, et se servir du niveau logique ainsi produit pour déclencher une bascule bi-stable donnant l'ordre d'arrêt.
    L'ordre de marche arrière doit simplement remettre la bascule à 0.
    Sweeban
    @harmoniciste
    Oui j'ai déjà évoqué cette approche, Shunt non pas raccordé à une jonction BE mais sur entrée CAN (ADC) ...
    Le µC en aval, devrait permettre de gérer l'arrêt et inversion de marche moteur
    personnellement, ça me semble une solution brutale, à moins de prévoir le patinage de quelque chose..
    cette solution est employée dans l'éjection du tiroir des lecteurs de CD, là, c'est la courroie qui patine
    Sweeban
    Bonsoir titijoy3
    Pourquoi une solution brutale ?..
    Une consommation "au dessus" de la normale provoque l'arrêt de l'alimentation du moteur...
    Dernière modification par Sweeban ; 06/07/2023 à 18h13.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    Bonsoir titijoy3
    La coupure d'alimentation ne peut produire instantanément l'arrêt mécanique. Il faudra encore quelques tours au delà en raison l'inertie. C'est là que les contraintes mécaniques peuvent devenir importantes si aucune souplesse mécanique n'est prévue.
    etiennerg
    Bonjour, je vous remercie pour tous vos retours,
    Je suis intéressé par ta solution harmoniciste, ça m'a l'air d'être la plus simple à mettre un œuvre dans un premier temps, seulement je ne suis pas sûr de tout comprendre, tu pourrais détailler comme si tu parlais à un débutant (l'électronique n'étant pas mon domaine de prédilection ^^)
    Je te remercie d'avance!
    paulfjujo
    courant maxi, moteur bloqué avec alim 12V
    si tu n'as que 5A c'est que ton alim est déja limitée..
    et forcément inferieure à 12V à ce moment là...
    et heureusement pour le moteur ,
    si c'est un moteur DC classique, avec balais.. et alimentation avec batterie 12V
    il a de forte (mal)chance de voir fondre les soudures de l'enroulement induit !
    R induit 0,46 ohms ?
    Seb.26
    Je suis peut-être hors sujet, mais c'est pas plus simple de détecter la rotation mécanique du moteur ?
    Genre un réflecteur et une cellule ? ... en plus tu auras la vitesse de rotation si tu veux un asservissement plus tard ...
    harmoniciste
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Non, car 25 A c'est quand le couple résistant a arrêté complétement le moteur. Mais avant d'être complètement arrêté, il commence nécessairement par ralentir, et le courant commence à augmenter. Il suffit de choisir correctement la résistance du shunt pour couper l'alimentation du moteur à la valeur du courant souhaité.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 289
Taille : 6,8 Ko
    Dans ce schéma succinct, la tension de collecteur tombe à 0 quand le courant moteur dépasse le seuil souhaité.
    paulfjujo
    bonsoir,
    je faisais reference au Post#1
    où il est dit 5A moteur bloqué !
    .. il y avait donc déja une limitation par la possibilité de l'alim utilisée..
    ça ne contredit en rien qu'on puisse limiter le Imax via la mesure de courant et un seuil de limitation.
    Dernière modification par paulfjujo ; 08/07/2023 à 20h09.
    Sweeban
    @ etienerg J'ai également évoqué le sujet, non ?
    etiennerg
    Merci encore pour tous les retours!
    @Sweeban , Oui pardon excuse moi tu avais évoqué le sujet mais je t'avoue que j'avais pas tout compris c'est quand j'ai relu après mon dernier message que j'ai vu que tu avais aussi soumis l'idée!
    etiennerg
    Re-Bonjour,
    J'approfondis actuellement la solution avec le shunt, cependant je me pose encore des questions sur quel shunt utiliser, et à quel seuil de courant devrais-je me fixer? (en prenant en compte que cette fois-ci je ne suis pas limité à 5A) J'ai bien compris le fait de devoir respecter 0,6/R pour le shunt cependant y'a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte pour choisir le bon shunt?
    paulfjujo
    Avec une liaison directe shunt (tel que le schema actuel) sur la base du transistor
    Vu que le temps de reaction du montage doit etre de quelques centaines de µS
    (avec commande d'un relais via le transistor)
    il se peut que la jonction base emetteur soit detruite
    si l'alimentation peut delivrer plus de 5A
    ..ex avec une batterie 12V
    courant de pointe maxi au blocage
    (12 /( 0,1 (shunt) +0,46 (R induit)= 21A
    U shunt=2,1V = jonction BE detruite
    La puissance nominal du schunt doit etre au minimum
    P=R*I*I = 0,1 *5 *5 => 2,5W
    voir plus pour supporter une pointe de 21A momentanée
    etiennerg
    Bonjour, Merci @paulfjujo, je crois que je commence à mieux comprendre, et donc cela ne pose pas de problèmes si je prend un shunt 0,1 ohm avec une puissance nominale de plus de 2,5W?
  1. Blocage lors du formatage
    Par Calou83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2011, 23h44
  2. Arrêt d'un moteur électrique lors blocage
    Par invite9311399f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2009, 17h16
  3. Calcul de la surtension lors de la coupure
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 15h29
  4. blocage lors de l'install de win
    Par invite9bbf286a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2007, 22h53
  5. coupure son lors d'un appel
    Par invitead62cfd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2004, 13h19
