[Exercices] Trouver Rt et It dans ce circuit
    TinyJo
    J’ai un problème électronique avec ce circuit , les réponses sont Rt=89 et It=11,2mA. Je n’arrive pas à comprendre comment je peux obtenir ce résultat(image en pièce jointe)
    Pierrre
    Re : Trouver Rt et It dans ce circuit
    je suppose que Rt est la résistance équivalente de l'ensemble des résistances et It le courant débité par l'alimentation : dans ce cas les réponses que tu donnes sont fausses ....pour info c'est plutot Rt=95 et It= ....
    l
    TinyJo
    Malheureusement la réponse que j’ai donné est celle qui est donné à la fin de l’exercice, mais je ne comprend pas pourquoi 89, car rien que les 3 premier résistant a valent 90 ensuite les deux en parallèle donne 5 donc comme tu as dis je retrouve 95 aussi.
    Pour I c’est égal à I=u/r
    Citation Envoyé par TinyJo Voir le message
    … je retrouve 95 aussi.
    La dernière formule est juste.
    Les (mauvaises) solutions données sont probablement erronées et un correctif donné plus tard ou plus loin. Comme on ne sait pas d’où sort le problème, difficile de trancher.
    TinyJo
    Cela m’étonnerais beaucoup de savoir qu’il y ai des erreurs dans les solutions, m’enfin comme tu dis je vais avancer et voir si je peux utiliser d’autre outil que la loi ohm
    Bjr à toi, Faut pas etre aussi certain que tu ne le penses.
    Faire unbe addition des résistances...c'est pas compliqué et
    en déterminer le courant circulant pas plus compliqué si V est connue ( 1 volt)
    Donc si la réponse donnée est fausse...c'est que forcément il y a une erreur
    dans le retranscription. Et si l'erreur n'est pas corrigée..... ben elle perdure ! ( CQFD )
    Faut pas sortir de St Cyr.
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2023 à 09h24.
    invite96766349
    Tu dois observer que tu as une mise en série de résistances qui donne R=56+22+12+5=95 ohms (5 ohms étant le résultat de la mise en parallèle des 2 résistances de 10 ohms)
    D'où le courant fournit par le générateur I=1/95=10.53mA
    C'est aussi simple que ça.
    Sweeban
    Aller, pour rire :
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 12/08/2023 à 13h22.
    Janpolanton
    Les valeurs des composants et de la tension de cet exercice ont été judicieusement choisies, y'a pas à dire...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    @TinyJo, je te confirme qu'il y a bien une erreur dans la solution de l'exercice. SynergiC a donné la bonne solution.
    C'est loin d'être rare. J'ai chez moi une bibliothèque assez fournie et des livres avec des erreurs j'en ai, qu'ils soient en français ou en anglais.
    Sweeban
    Des erreurs " Y'en a tout partout ! " Désolé suis Ch'Ti ...
    Bref,
    Même en dehors des bibliothèques ...
    Même dans les prix lorsqu'ils sont calculés en €/kg ou €/l sur de grandes Enseignes !...
    Bon am
    TinyJo
    Bonjour, je vous remercie pour vos réponse, j’ai contacté l’éditeur de ce livre et c’était bel et bien une erreur de leurs part. Merci encore !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/04/2023, 12h00
  2. [Autre] Trouver la bonne résistance dans un circuit
    Par invite482b20a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2018, 21h54
  3. Trouver X dans ce circuit simple...
    Par invite903947a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h40
  4. Incapable de trouver Thevenin dans un circuit.
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h34
  5. comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h41
