[Autre] Ruban led sur pile 12v
    Simzinho
    Salut !
    Je souhaite alimenter un ruban led type cob 12v DC (10w /m) d une longueur de 2m avec une pile 12v en faisant un petit montage électronique.
    Ruban led / interrupteur / résistance et socle pour pile 12v.
    Je n ai aucune formation en electronique .
    Pourriez vous me dire quoi prendre comme résistance et me dire comment faire le montage ?
    Merci !
    le type en vacances
    Re : Ruban led sur pile 12v
    salut Simzinho,
    peux-tu nous donner la référence du ruban LED en question ?
    Il se peux que tu puisse connecter les LEDs directement au 12V ou alors il te faut un driver.
    par contre 2m de ruban à 10W/m ça fait pas mal pour une "pile" ça fait quasiment 2A, que comptes-tu utiliser comme pile ?
    Citation Envoyé par Simzinho Voir le message
    Salut !
    Pourriez vous me dire quoi prendre co'en connais pasmme résistance et me dire comment faire le montage ?
    Merci !
    Bjr à toi , Commençons par le début: qu'est ce que tu appeles....pile de 12 v ? (j'en connais pas )
    Autre point non soulever....pour une durée d'utilisation de ...??
    Piefra
    Si si y a les piles pour briquets ou telecommandes , mais pas fait pour 20W
    A une epoque ( q l m d 20 a n p p c ) , il y avait aussi les 6v et 12v varta qui se coincaient sous la torche a filament
    Peut etre plus adaptees mais edt ce qu'on en trouve encore ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    le type en vacances
    F6bes tu as des piles 12V (format A23 par exemple) mais c'est 100mAh quoi...
    Ce sera trés bref comme éclairage !
    Attendons la suite !!
    Simzinho
    Merci pour vos retours rapides !
    Alors le ruban led que je vais coupe à 1m finalement.
    Type de LED: COB LED bande lumineuse
    Longueur / largeur:5M/0.8mm
    Peut être coupé : 5CM
    Color Temperature:3000K
    Tension: 12V
    Puissance nominale: 50W (alimentation 12V 5A recommandée)
    Flux lumineux: 4000lm
    La pile est un pile 12v A23 de Duracell.
    Mon idée était de mettre un interrupteur et un resistance pour réduire la puissance et augmente la durée de la pile.
    L utilisation sera de 2 min pendant un spectacle que nous jouons un 20ene de fois par an.
    Merci d avance pour votre aide !
    50 Watts par mètre ou 50 Watts pour le ruban complet ?
    sans doute 50 Watts pour le ruban, donc 50/5 Watts pour 1 mètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2023 à 09h13.
    Bjr à toi, Alors ...oublie ta pile..... incapable de sortie qq ampéres !!
    Ne tiendra pas tes 2 minutes ...loin de là !!
    Prends un accus 12 v 7 Ah....(mais c'est plus cher , mais réutilisable )
    Piefra
    Par contre ca fait son poid , si c'est pour un costume ...
    Il vaudrait mieux partir sur un autre ruban beaucoup moins lumineux , selon le contexte voulu
    0,5W par metre par ex
    Ou une guirlande de noel autonome qui fonctionne quelques heures avec 2 lr3
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    le type en vacances
    j'avais visé juste avec ma pile A23 . Plus sérieusement, ça ne pourras pas marcher puisque la pile ne peux pas donner autant de courant que ce que tu veux, il te faudra une batterie un poil plus capable dirons-nous.
    si tu as de la place et que le poids n'est pas un soucis alors tu prend une batterie 12V tout ce qu'il y a de plus classique, sinon ça se fait aussi en version "mini" en batterie lithium... mais la je sais pas ce que ça vaux
    concernant ton ruban ça nous donne pas plus d'infos mais a priori il semblerait pouvoir se connecter directement au 12V
    effectivement, 33mA pour la pile 12v!
    Ton ruban consommera env. 1Amp. pour 1m
    plutôt utiliser une 12v Li-ion rechargeable de ce genre
    https://www.amazon.fr/12v-3000mah-ba...548679&sr=8-10
    Cdlt
    le type en vacances
    Pascal071 c'est exactement de ça que je parlait. par contre je n'ai aucune idée de la fiabilité du machin, l'interrupteur qui sort par une fenêtre découpée au cutter ne me met trop en confiance
    oui, bizarre cet interrupteur...
    je n'ai pas non plus cherché des heures un modèle
    Cdlt
    Piefra
    C'est du classique , quelques celulles 18650 en 3SxP ( x selon le courant constant a debiter sans crever les cellules )
    Un bms / chargeur sur le cote , le tout empaque en gaine thermo retractable pour limiter les mouvements internes avec les fils de connections
    C'est ce qu'on trouve dans presque tous les modele reduits radiocommandes un peu puissant ou dans les velo elec ou trotinettes
    C'est eprouve et fiable a partir du momment ou on utilise le chargeur ad'hoc aux normes CE
    Les batteries de pc sont aussi dans ce format avec juste un peu plus d'epaisseur de plastique et pas thermo retractable mais a peine plus gros et un connecteur integre et un format adapte
    Les accidents viennent souvent d'un mauvais branchement avec un chargeur inadapte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    d'ailleurs, sur mon modèle proposé au hasard, les batteries ont le logo CE mais pas le chargeur, avec une fiche secteur U.S...
    il y a surement mieux ailleurs.
    Cdlt
    Simzinho
    Merci pour vos retours !
    Au niveau branchement auriez vous un petit schéma avec interrupteur et résistance ? Merci
    le type en vacances
    Salut Simzinho, ici c'est très simple, tu prend le + et - de la batterie et tu le branche sur le + et - du ruban LED, si le modèle de batterie que tu choisis ne propose pas d'interrupteur tu peux en mettre un sur le +
  1. Comment faire un ruban LED alimenté avec une batterie/pile.
    Par invite895b9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2021, 16h12
  2. [Autre] Mettre une pile aaa au lieu d'une pile bouton LR1130...
    Par mach3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 23h12
  3. [Energie] Ruban LED sur pile
    Par invite5d48030a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2017, 09h57
  4. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
