[Outils/Fab/Comp] Comportement des diodes LED clignotantes en tête-bêche ?
    montana31
    Je souhaiterais alimenter des diodes LED clignotantes (2 fils) montées en tête-bêche directement en 24V ~ avec une résistance commune aux 2 de 1.2 K en série comme préconisé pour une alimentation en 24 DC ...
    Comme je ne connais pas le schéma interne de ces LEDs clignotantes, je me pose la question suivante : La LED clignotante en polarité inverse sera-t-elle protégée par la LED clignotante en polarité directe ?
    Avez-vous déjà testé ce type de montage ?
    Merci de votre retour.
    Dernière modification par montana31 ; 30/08/2023 à 14h35.
    Piefra
    Re : Comportement des diodes LED clignotantes en tête-bêche ?
    bjr,
    je ne pense pas que la tension inverse soit le pb principal vu que tres peu de courant peut passer et la R fera la ddp
    par contre cote clignotement , ca peut coince si la diode prend l'alternance pour une reinit a 50hz
    et donc au final rester allumer ou eteinte en permanence ( vu d'oeil )
    Cordialement Piefra
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu la datasheet des LED clignotanes ?
    Lorsque l'une est allumée, il n'y a pas de pb, mais lorsqu'elles sont toutes deux éteintes :
    - l'une des leds clignotantes voit 24 V en direct -- ce qui peut être trop
    - l'autre led clignotante voit 24 V en inverse -- ce qui peut être trop
    montana31
    La datasheet n'est pas bavarde La voici : https://www.farnell.com/datasheets/3820137.pdf
    Antoane
    ce circuit devrait faire l'affaire :
    Nom : Screenshot 2023-08-30 184751.png
Affichages : 354
Taille : 40,1 Ko
    Les zeners sont des 4.7V, l'une protège la led contre des tensions directes trop fortes, l'autre contre des tensions inverses trop fortes.
    R se calcule en supposant une tension de seuil équivalente pour le montage proche de Vf(led) + Vf(zener direct) ~ 3.5 + 0.7 ~ 4.2 V
    Dernière modification par Antoane ; 30/08/2023 à 18h48.
    Bonsoir montana31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par montana31 Voir le message
    ... Je souhaiterais alimenter des diodes LED clignotantes (2 fils) montées en tête-bêche directement en 24V ~ avec une résistance commune aux 2 de 1.2 K en série comme préconisé pour une alimentation en 24 DC ...
    Hum! Je ne vois pas bien quel est l’objectif attendu de ce montage.
    La polarité doit être respectée (du fait de l’électronique qui précède) cela ne peut donc être qu’une mise en série, dans le même sens, mais comme on ignore le débit lors de l’extinction, il faut l’assurer. Par exemple par une Zener 4,7V en parallèle mais comme il y aura désynchronisation des clignotements, il y aura des irrégularités dans les intensités d’allumage.
    Allumée, une LED fera moins de 3,5 et éteinte, elle ”fera” 4,7V.
    Plutôt que de compliquer et surtout sans savoir quel est le but, le plus simple est de se limiter à une résistance par LED avec deux montages indépendants.
    Édit: je me suis trompé.
    En regardant de plus près, je vois le symbole ~ après le 24V. Pas sûr du tout que le clignotement à 1,8Hz soit assuré en hachage à 50Hz. Il faut essayer avec un seul clignotant en mettant une diode ordinaire en parallèle pour la protéger de la tension inverse.
    Je pronostique qu’il n’y aura pas de clignotement mais un allumage permanent, à luminosité réduite puisque limité à 10 ms par période de 20 ms et encore incomplète.
    Dernière modification par gienas ; 30/08/2023 à 22h21.
  1. [Autre] Diodes tete béche en paralléle cadre mobile
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2021, 11h54
  2. [Blanc] MIELE LV G1222SC Erreur F24 + 3 diodes clignotantes
    Par inviteab860801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2020, 18h47
  3. [Blanc] MIELE LV G1230SC Erreur F14 + 3 diodes clignotantes
    Par invite080ae727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 17h48
  4. comprendre le comportement des diodes
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/06/2007, 16h51
  5. Diodes tête-bêche?
    Par inviteccd6255a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 09h30
