merci Antoane,
le montage sert plutôt à la charge d'une batterie...
j'ai corrigé en #28, mais dropout 3v
avec le LT1084, 1 volt de dropout
Donc quelle tension en entrée ? 13 à 16v?
Cdlt
Dernière modification par Pascal071 ; 11/09/2023 à 23h42.
14/09/2023, 19h35
#32
allucard
Date d'inscription
juin 2010
Messages
58
Re : alimentation
Coucou à tous dsl de la réponse tardive, j'ai crouler sous le taf, alors merci pour les schémas dsl pour la guerre entre lm317 et les lt3082 xD, mais question con si je reprends le shémas si je pique un fils juste âpres le transfo pour alimenté une carte électronique pour la récup des données on est d'accord c'est du 15v qui sort avec 200ma ? est ce que ca va toucher quelque chose pour les sondes ?
14/09/2023, 20h49
#33
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
71
Âge
69
Messages
4 322
Re : alimentation
tu pars de 24v Alternatif.
une fois redressé et filtré, tu as 35v continu.
Tu dois avoir un premier régulateur ou convertisseur pour faire ton +15v.
ce 15v sert au régulateur de courant, pour les capteurs,
il est aussi dispo. pour alimenter ta carte électronique.
on est d'accord c'est bien le même non que celui du schémas ? pareil fait pas bon être bigleux xD
voila ce qu'ils disent dans la doc si c'est le bon transfo sous reserve.
14/09/2023, 23h45
#35
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
71
Âge
69
Messages
4 322
Re : alimentation
un transfo est un bobinage...
ton convertisseur fera l'affaire, pour 200mA max. total.
entrée et sortie isolées.
Un convertisseur Buck pourra sortir plus de courant,
mais le 0v est commun entrée-sortie.
sortie réglable 1,25v à 36v: https://www.amazon.fr/Convertisseur-...cs%2C76&sr=1-8
Cdlt
Dernière modification par Pascal071 ; 14/09/2023 à 23h49.
