[Autre] Soucis de LED qui restent allumées - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    dudulle76120
    Re : Soucis de Led qui reste allumée
    Salut lutshur,
    Merci pour ta réponse et pour le nouveau schéma
    Je vais essayer ce montage dès que possible, pour la R de 20KΩ je vais la rajouter mais en // sur la Led N°1
    mais sur lequel LM 3914, ou comme sur le schéma de la datasheet ???
    tu me parles d'un LM311 et sur sur ton schéma il y a un LM111/ST, je mets quoi svp ???
    Bonne journée a toi, bon W-end et merci pour ton aide.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    dudulle76120
    Salut a tous
    Bon alors ca fonctionne bien maintenant
    j'ai changer toutes les leds et toutes identiques ormis la couleur du même vendeur
    j'ai mis 50 leds vertes sur lm3914 (1) : j'ai mis 50 leds rouges sur lm3914 (2)
    mis la résistance 22 KΩ sur la led 9
    connecter la pin 9 (mode) du premier LM3914 avec la pin 1 du deuxième LM
    et maintenant c'est bon pour mon besoin, je crois qu'il ne faut pas mélanger les leds
    surtout avec un grand nombre de leds comme moi 100 leds
    essai fait sous 12-15 et 18 volts pas de soucis et l'éclairage est nickel
    je refait le schéma et je le posterai
    bonne soirée a tous et merci bien pour l'aide apporter
    Cdlt Ray
    lutshur
    J'ai repris entièrement mon composant LM3914 pour LTspice pour y intégrer l'obligation de la 20k entre VLED et Q9 en cas de cascade.
    Cela m'a permis de constater que sans elle, la LED10 peut parfois s'éteindre lorsque la LED11 s'allume. Mais lorsque la LED12 et les suivantes s'allument, la LED10 aussi.
    Pour un fonctionnement correct (LED10 éteinte pendant l'allumage des LEDs suivantes), il faut obligatoirement la 20k.
    Un panachage de LEDs n'a alors pas d'incidence sur ce fonctionnement.
  1. Maintenir LED allumées
    Par invite47904c27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 15h51
  2. ampoules LED toujours un peu allumées
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 10h58
  3. Diodes allumées en alternance
    Par invitebc5d74dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 11h06
  4. Garder des leds allumées
    Par invite8c64a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 10h40
  5. Lampes restent faiblement allumées hors tension !
    Par invite5327b0d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h52
