[Energie] TRIAC BTB16-800sw [Résolu]
    11nicolas22
    Novice en électronique j’aimerais bien apprendre mais ce n’est pas facile.
    Je soupçonne un Triac hs sur la carte de mon radiateur acova 500W.
    J’ai regardé plein de tuto, vidéo mais j’ai des doutes sur mon diagnostique.
    Pouvez vous m’aider svp?
    Lorsque je shunte A1 et A2 j’ai bien ma résistance qui chauffe, j’ai un courant de 2A qui circule dans ma résistance.
    Comment être sûr que c’est pas ma commande qui est Hs.
    Avez vous un petit montage que je peux réaliser à la maison pour tester? Ou une autre methode?
    J’ai déjà fait un teste avec un multimètre à aiguille.
    A1/A2 pas de continuité
    A2/A1 pas de continuité.
    A1/A2 pas de continuité, amorce sur la gâchette entre A2 et la gâchette continuité entre A1 et A2 mais lorsque j’enlève mon shunte entre A2 et la gâchette je n’ai plus de continuité entre A1 et A2.
    Est ce que mon test est bon?
    On peut en déduire que c’est bien mon triac qui est hs?
    Merci pour votre aide
    Bonne journée.
    Re : TRIAC BTB16-800sw
    Bonjour 11nicolas22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par 11nicolas22 Voir le message
    … Je soupçonne un Triac hs sur la carte de mon radiateur …
    Tu ne précises pas quel doit être le comportement du triac, tout ou rien ou progressif.
    Quoi qu’il en soit, un triac ne fonctionne qu’en alternatif et ne peut pas être testé au multimètre, sauf s’il est en court circuit, ce qui n’est pas le cas ici.
    Il faut analyser sa commande qui peut être absente.
    Le plus simple, pour toi, si tu ne peux pas faire un montage externe pour tester le triac seul, c’est de le remplacer et de voir l’effet.
    Par quoi est commandée la gâchette?
    DAT44
    C'est normal
    C'est normal
    oui, c'est normal, car le courant qui circule dans le multimètre est insuffisant pour entretenir la conduction du triac.
    Non
    11nicolas22
    Bonjour Gienas,
    Merci pour votre réponse.
    Je veux bien faire un petit montage pour pouvoir tester mon triac. Mais je ne sais pas du tout comment faire. Avez vous un schéma avec les valeurs des composants?
    Pour moi le triac doit faire un tout ou rien.
    Je vous joins une photo mais je suis incapable de vous dire comment il est commandé je n’y connais rien en électronique.
    Mais j’aimerai bien apprendre un peu afin de savoir dépanner des petites panne comme celle ci.
    Merci pour votre aide.
    DAT44
    la panne "classique" sur ce genre de module, c'est le condensateur "ballast" (gros rectangle gris sur la photo), c'est ce composant qu'il faut que tu test, avec un capacimètre, habituellement sa valeur diminue avec le temps.
    Si tu n'a pas de capacimètre, tu peux mesuré le courant qui traverse le condensateur quand il est sous tension avec un milliampèremètre alternatif en série (mesure dangereuse car tu utilise la tension du secteur!)
    Si tu n'a pas de milliampèremètre alternatif, tu peux mesuré le courant qui le traverse quand il est sous tension avec un voltmètre alternatif en placent en série avec le condensateur une résistance de (par exemple) 100 ohms (mesure dangereuse car tu utilise la tension du secteur!)
    NB: habituellement sur ce genre de montage, il y a déjà une résistance en série avec le condensateur, tu peux l'utiliser pour la mesure du courant qui traverse le condensateur.
    Une fois que tu as déterminé le courant qui traverse le condensateur, tu peux retrouver la valeur du condensateur (formule de l'impédance du condensateur en alternatif ...)
    ... Je veux bien faire un petit montage pour pouvoir tester mon triac ...
    Au vu de ton circuit, qui ne comporte aucune alimentation (visible), je pense que DAT44 a totalement raison. Le gros bloc gris est probablement un condensateur d'alimentation capacitive. Tu ne donnes pas l'âge de la bête, mais je suis prêt à parier qu'elle a assez de bouteille pour avoir "usé" le condensateur qui ne suffit plus à alimenter la commande du triac.
    11nicolas22
    Je vais regarder cela.
    Je vous tiens au courant.
    11nicolas22
    Le radiateur à au moins une 10e d’années
    Ce qui accrédite l'hypothèse du condensateur "usé".
    11nicolas22
    Je viens de tester le condensateur gris.
    C’est un MKP62 275 X2 474 K 40/110/56/B
    Pouvez vous m’expliquer les valeurs qui sont inscrites?
    Lors du mesurage je trouve une valeur de 177nf.
    Il est hs? Si oui on en déduit que mon triac est bon?
    Merci.
    … 474 K … je trouve une valeur de 177nf.
    Il est hs? Si oui on en déduit que mon triac est bon? …
    177 nF au lieu de 470, il n’y a pas photo.
    Oui, c’est HS, et il est normal que le triac n’amorce pas. Il est probablement bon.
    11nicolas22
    Merci pour votre réponse. Je vais en commander un et reviendrai vers vous pour vous tenir au courant.
    11nicolas22
    Je viens de recevoir le composant.
    Je viens de tester est le radiateur fonctionne à nouveau.
    Merci à tous pour votre aide et votre rapidité de réponse.
    À bientôt.
    Nicolas.
    11nicolas22
    Re : TRIAC BTB16-800sw [Résolu]
    Le radiateur fonctionne à nouveau en changeant le Condo.
  1. [Blanc] Remplacer un triac de lave linge? [Résolu]
    Par mattdel dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/02/2026, 00h43
  2. [Info] Equivalence TRIAC [Résolu]
    Par invite48ae00f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2020, 12h40
  3. [Blanc] Remplacement BTB08 - 600 par BTB16 -600
    Par invite956af749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2020, 14h35
  4. [Autre] Mon gradateur a t'il un mauvais triac? [Résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2019, 21h38
  5. datasheet BTB16/BTA16
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2014, 12h44
