J’imagine que c’est une réponse à mes questions.
Pas sûr que ces réponses soient celles que j’attends.
Tu ne décris pas précisément ce que tu mesures, où, et avec quel instrument.
Dans chaque cas, j’ai besoin de deux valeurs indiquées: ce qu’indique l’instrument "malade" et ce qu’indique le voltmètre étalon. Et puis, j’ai aussi besoin en mode ohmmètre du malade, la tension au point que j’ai indiqué, en testant une résistance de valeur demi calibre placée entre les bornes de mesure des ohms.
Dans les tests en mode tension continue du malade, j’aimerais ne pas se limiter à une mesure sur le calibre 1000V, mais autant qu’il y a de calibres. En alternatif aussi.
