[Autre] Appareil de mesure; multipreci MN5102C
    jpaul78
    bonjour a tous
    j ai un appareil MULTIPRECI MN5102C , il est vieux et il y a longtemps qu il n a pas fonctionné , je lui ai mi une batterie de 9 volt comme prevu
    a la position 0 ou arret c est bon , mais lorsque je le mets sur le calibre 750 v , les 3 digits indique 039 sans que je prends une tension , sur le calibre continu 20 ou autre il indique pas la tension d une batterie voiture
    ou faut il prendre le depannage , je ne suis pas fort en electroniqueNom : DSCF3274.jpg
Affichages : 399
Taille : 170,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 07/03/2024 à 17h02. Motif: Suppression du doublon d’image
    izentrop
    Re : Appareil de mesure; multipreci MN5102C
    Est-ce que le rotacteur est en bon état ? pas d'usure anormale ni d'oxydation ?
    jpaul78
    a premiere vue , non , il tourne bien , peut etre des soudures vieillissantes ??
    Piefra
    Il faudrait mettre les pointes en court jus afin de garantir une entree a 0v et voir si ca reste a une valeur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    izentrop
    En ohmmètre 200 ohm, pointe de touches en contact la mesure est bien proche de zéro ?
    Pas de traces d'oxydation côté circuit imprimé ? Bien nettoyer dans ce cas.
    jpaul78
    bonjour , en reponse a Izentrop , lorsque je mets sur calibre 200 ohm , la valeur se stabilise a 00,7
    izentrop
    C'était pour voir si les cordons sont en bon état sans coupure.
    Vous n'avez pas répondu à la question de Pietra.
    039 sans raccordement, mesure parasite normale. Par contre en mesurant une tension alternative ou continu il semble y avoir coupure de liaison.
    Faudrait utiliser un autre multimètre pour la recherche d'une coupure éventuelle de circuit
    Dernière modification par izentrop ; 08/03/2024 à 09h45.
    Bonjour jpaul78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jpaul78 Voir le message
    .. lorsque je mets sur calibre 200 ohm , la valeur se stabilise a 00,7
    Je soupçonne le convertisseur qui a peut-être pris une "châtaigne". Il faudrait essayer de le changer. C’est le gros mille-pattes qui est sous l’afficheur.
    Je suppose que l’afficheur est débrochable, car sinon, c’est mission impossible.
    L’afficheur et le convertisseur devraient être standards.
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2024 à 18h25.
    jpaul78
    pour piefra je ne comprends pas sa manipulation
    pour izentrop , je vais tester ce circuit control tension
    jpaul78
    bonsoir , oui l afficheur est debrochable
    j ai testé au niveau de la mesure de la tension , lorsque que je positionne le commutateur sur alternatif , calibre 750 ? L afficheur decompte de 270 jusqua 200 et se stabilise apres , je mesure une tension dans la prise et donne 530 ,
    ... oui l afficheur est debrochable ..,
    Et quelle est la référence du mille pattes qui est dessous?
    As-tu un multimètre équivalent pour y faire des mesures?
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 08/03/2024 à 22h50.
    jpaul78
    pour gienas le code sur le mille patte est ; TSC 7136 CPL 9119 CCH
    jpaul78
    j ai un metrix 453 b , pour les ohm c est pas terrible
    f6exb
    7126 ce serait mieux.
    pour gienas le code sur le mille patte est ; TSC 7136 CPL ...
    Voilà sa datasheet:
    TC7136ACPL_to_TC7136RCPL.pdf
    L’entrée analogique, là où il faut mesurer pour voir ce qui y arrive c’est en 31 pour le + et le 32 pour le -.
    Bien entendu, l’appareil de mesure doit être numérique à très forte impédance d’entrée 10MΩ.
    La mesure (de tension) doit se faire sur le mode voltmètre, qui sans rien rentrer doit être strictement zéro. Sur mode ohmmètre, on doit pouvoir mesurer 1V si on place une résistance de demi calibre (1 kΩ sur calibre 2 kΩ).
    Un court-circuit entre ces deux points (30 et 31), qui "entre 0V”, doit indiquer 000 sur l’afficheur avec éventuellement une virgule suivant le calibre programmé sur l’instrument aoip.
    f6exb
    Donc la référence du #13 est bien erronée.
    jpaul78
    la reference que j ai donné c est bien ; TSC 7136 CPL et en dessous 9119 CCH
    f6exb
    Il semble donc que cette référence est appliquée à différents circuits. J'étais tombé sur ça :
    https://www.ebay.fr/itm/195161041835
    jpaul78
    la mienne est rectangulaire
    jpaul78
    pour les tests je vais m aider d un copain
    f6exb
    Dans la doc il y a un guide de dépannage.
    jpaul78
    bonjour a tous
    petite question a f6exb qui dit la reference du 13 est erroné , je ne pige pas
    et a gienas ,pour faire les tests faut il retirer la batterie de 9 volts
    f6exb
    En premier tu donnes la référence : TSC 7136 et en cherchant, je tombe sur ebay sur un circuit qui n'a pas le même format.
    Dans le service manual que j'ai mis, la liste des composants donne ICL7126, circuit spécialisé afficheur LCD 3 1/2. J'ai regardé ce qu'était un TSC7126 et c'est la même chose. D'où ma réponse au #15.
    Ensuite gienas parle de TC7136 (sans le S) et c'est pourquoi j'ai parlé de réponse erronée.
    Ensuite, tu insistes et en recherchant, j'ai vu que cette référence était aussi utilisé pour les afficheurs.
    C'est ebay qui m'a foutu dedans.
    Dernière modification par f6exb ; 10/03/2024 à 09h50.
    izentrop
    … et a gienas ,pour faire les tests faut il retirer la batterie de 9 volts
    Bien sûr que non, puisque, ces manipulations doivent être faites multimètre allumé et fonctions diverses (voltmètre et ohmmètre).
    Ma supposition est que le convertisseur analogique/numérique (le gros circuit intégré) est le fautif, et le test demandé consiste à vérifier que le signal analogique entrant est le bon (il varie de 0 à 2V). Il doit être de zéro en voltmètre et 1V en ohmmètre quand la résistance à mesurer est branchée et que sa valeur est la moitié du calibre.
    Dernière modification par gienas ; 10/03/2024 à 16h38.
    jpaul78
    merci a tous pour ces renseignement , je vous tiens au courant des tests
    Bon dimanche
    jpaul78
    bonjour a tous
    mon copain a jeté un oeil et il dit ; resistance calibre 873 ohm pour 1 K en ohm sur calibre 2 k
    30 - 31 rien pas de 000
    c14 condo ; courcircuit sur l entrée
    ... mon copain a jeté un oeil et il dit ; resistance calibre 873 ohm pour 1 K en ohm sur calibre 2 k
    Je ne comprends rien, quant à C14 je demande à voir.
    jpaul78
    petite question a gienas ; en mode voltmetre continu les 3 digits indique 000 sur le calibre1000 , et en alternatif sur calibre 750 ils indiquent 428 sans branchement bien sur
  1. [Outils/Fab/Comp] Mesure d'intensité appareil
    Par invite68663a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2020, 13h28
  2. [RF/Radioelec] Appareil de mesure CEM
    Par invite1e5c41c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 13h42
  3. Protection appareil de mesure
    Par invite2950e297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2012, 08h14
  4. Incertitude sur un appareil de mesure
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 18h03
  5. Appareil de mesure ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h56
