[Outils/Fab/Comp] Télécommande neuve qui ne fonctionne pas.
    ingenieuxingenieur
    Bonjour à tous, je veux savoir s'il est possible d'échanger la led sur une télécommande avec celle d'une autre pour qu'elle marche ?
    Je m'explique. Nous avions une télécommande dont l'enveloppe s'est cassé donc on a acheté une autre télécommande, les deux sont semblables, mais celle que nous avons acheté n'a pas marché sur la télé. J'ai donc fait une vérification et j'ai constaté que la led de la nouvelle télécommande ne brillait quasiment pas alors que l'autre s'allumait très bien ( en regardant par la caméra de téléphone) et elle fonctionnait toujours sur la télé. Je me suis dis que si je transplantais la led qui marche( celle de l'ancienne télécommande) à la place de celle de la nouvelle ça résoudrait le problème et que la télécommande marchera. Dites moi ce que vous en pensez. Merci d'avance.
    Re : Télécommande neuve qui ne fonctionne pas.
    tu peux essayer!
    les LEDs ne sont peut être pas de même longueur d'onde.
    Positron1
    Et tu ne peux pas la changer?
    Dans ce cas il vaut mieux changer de boitier
    il n'est pas dit que ça vienne de la led, fais ton essai tout de même
    umfred
    fais toi rembourser la neuve qui ne marche pas aussi, voire l'échanger.
    Question (très bête) il y a des piles/batteries chargées dans cette nouvelle télécommande ?
    Gwinver
    Il arrive souvent que les télécommandes soient appairées avec leur récepteur initial, un code ou un rapport cyclique.
    La télécommande neuve a peut-être un mode "apprentissage" pour s'adapter, voir le mode d'emploi.
    paulfjujo
    ... les LEDs ne sont peut être pas de même longueur d'onde...
    et surtout que ce soit le même protocole de dialogue Philips IRC5, SONY, NEC ..etc ....
    protocole pouvant etre modifié sur les telecommandes dites universelle
    voir la notice ...
    bonsoir,
    en effet mais la LED ignore tout du protocole donc s'il veux essayer de la changer il sera fixé!
    ma réponse ne concernait que la luminosité qui dépend fort peu du protocole.
    Positron1
    Puisque elle est identique à l'originale, pourquoi chercher à la faire fonctionner alors qu'il est si facile de la faire changer ?
    La LED , le programme, les piles, un des composant, le circuit, que sais je encore ?
    Meme si elle éclaire "peu" , il est facile de faire un essai à qq cm du " récepteur".
    Ca devrait fonctionner de gré ou de forçe.
    Mais comme bien souvent on ne sait RIEN sur cette télécommande (marque, modéle).
    Alors que c'est par là qu'on DOIT commençer !!!
    … Puisque elle est identique à l'originale, pourquoi chercher à la faire fonctionner alors qu'il est si facile de la faire changer? …
    Hum. Ceci est peut-être une solution, mais ce n’est pas une garantie de fonctionner.
    J’ai le cas de télécommandes de caméscope Sony et de son successeur. Les deux modèles sont strictement identiques, sans même de signe distinctif. Bien que comportant les mêmes commandes, il est impossible de les intervertir.
    J’ai constaté le même problème sur des TC Philips, mais il est vrai que les modèles de TV étaient différents.
    Positron1
    Tu as raison, mais c'est une levée de doute, si ça ne fonctionne pas, ce qui me surprendrait, on aura toujours la solution de faire une recherche, mais dans le protocole, parce que matériellement il ne peut pas y avoir deux fois la même panne ( quoi que ! )
    Puisque sur l'ancienne c'est l'enveloppe qui est morte, pourquoi ne pas les intervertir avec la neuve ? c'est quand même bien plus simple !!
    Dernière modification par Positron1 ; 12/06/2024 à 09h35.
    umfred
    semblable ne veut pas dire identique donc l'interversion n'est peut-être pas possible
    Positron1
    Elles sont semblables mais pas identiques puisque la seconde n' envoie pas les mêmes signaux !!! dur dur !!!
    pour essayer de dépatouiller le probléme,
    modèle et marque du tv ?
    lien vers la fiche commerciale de la télécommande ?
  1. Installation VMC neuve mais fonctionne qu'en petite vitesse
    Par invite777473bd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2020, 20h56
  2. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA : neuve ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite16b6bb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 16h32
  3. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 18h53
  4. [Blanc] LV Faure LVS 800 : pompe vidange neuve ne fonctionne pas toujours ?
    Par invite28b88238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 11h30
  5. [Blanc] LL Samsung 5E LL B1245V : pompe de vidange neuve ne fonctionne pas !
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h31
