[Analogique] Mais où est le (presque) court-circuit dans ce schéma? [Résolu]
    Silverspur
    J'ai réalisé le circuit suivant pour me servir de base à plusieurs projets domotique à base d'ESP32.
    Nom : ESP32-board_capture.jpg
Affichages : 268
Taille : 143,9 Ko
    Le problème est que, une fois aliménté en 9V via J2, j'ai bien un 5V en sortie de DFR1 (DFROBOT - DC-DC Automatic Step Up-down Power Module (3~15V to 5V 600mA)) mais :
    • je n'ai que quelque centaines de mV sur le 3V3 (et l'ESP32 ne démarre évidemment pas)
    • l'ensemble de la carte chauffe horriblement
    Je n'ai pas détecté de court-circuit avec la fonctionnalité "beep" du multimètre, mais en mode ohmmètre, je ne mesure que 16kR dans un sens et 4kR dans l'autre entre le 3V3 et le GND.
    Je n'arrive pas à trouver mon erreur sur le schéma. Avec KiCAD, l'ERC du Schematic Editor et le DRC du PCB editor ne font pas remonter d'erreurs.
    Et j'ai fait faire la carte (à l'exception du DFR1 que j'ai soudé moi-même, mais les soudures semblent correctes et ne me semblent pas pouvoir être à l'origine de ce genre de problème).
    J'ai dû louper un truc évident... Auriez-vous des pistes?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Mais où est le (presque) court-circuit dans ce schéma ?
    Si je fais confiance à mes n'oeils je dirai que c'est normal que rien ne fonctionne car l'alimentation semble devoir arriver par J1. Si tu as vraiment mis du 9V sur J2 ça craint car ça va directement au micro.
    Silverspur
    Merci pour ton retour !
    Au temps pour moi, j'ai maladroitement anoté mon PCB, j'alimente bien par J1 et pas J2
    Forhorse
    Vu la relative simplicité du schéma, je dirais que là où il y a le plus de risque d'erreur c'est au niveau du translateur de niveau pour le bus I2C... un mauvais routage est si vite arrivé.
    Silverspur
    Alors je me suis dit la même chose, mais a priori, c'est tout bon (et je pense que KiCAD aurait détecté un mauvais routage)...
    Silverspur
    Bon pour investiguer un peu, j'ai fini par couper des pistes sur le PCB, du coup le 3V3 n'alimente plus maintenant que la résistance+LED R3/D3 (donc il n'y a plus de connexion vers l'ESP ni le translateur de niveau), mais j'ai toujours le même problème (300mV entre GND et 3V3)...
    Seb.26
    Citation Envoyé par Silverspur Voir le message
    Et bien tu as donc ton coupable, non ?
    Virre la R de la LED ...
    Seb.26
    Re : Mais où est le (presque) court-circuit dans ce schéma?
    une p'tite photo de ton PCB ? ... au cas où un truc saute aux yeux perçants du forum ...
    James072
    Le fabriquant de l'AP7215 donne une numérotation différente des broches.
    1 : GND
    2 : Vin
    3 : VRout
    Comme on ne voit pas l'empreinte que tu as généré dans Kicad...
    Silverspur
    Bien joué James, je me suis effectivement planté dans le schéma du régulateur. J'ai refait vite fait les bonnes connexions et tout fonctionne.
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. [Exercices] Résistances en court-circuit ou en circuit ouvert [Résolu]
    Par Gnifrus dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2024, 20h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Court-circuit dans un circuit imprimé [Résolu]
    Par grizzli06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2023, 15h12
  3. [Thermique] Court-circuit dans chaudière fioul ? [Résolu]
    Par inviteafc7e443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2016, 08h26
  4. Aide schéma court-circuit
    Par invite2c227542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 15h21
  5. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 13h10
