[Autre] Deux leds en parallèle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Perseides
    Re : Deux leds en parallèle
    Tout a Fait, le CI en charge : PQICG 2032 FZ ou RZ suivant type de boitier Largement suffisant pour alimenter !..
    Reste à voir son accessibilité pour un débutant
    Perseides
    Position sur le schémas Page 14
    Nom : IC901.png
Affichages : 168
Taille : 20,9 Ko
    fertiligene
    Citation Envoyé par Perseides Voir le message
    Donc en résumé il faut que je le localise visuellement sur la platine et que je me prenne sur la patte 2 délivrant le + 5v. Le moins je peux le prendre n'importe où sur la masse platine ?
    Dernière modification par fertiligene ; 13/08/2024 à 13h41.
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2024-08-13_14-29-10.png
Affichages : 146
Taille : 135,7 Ko
    Ici, c'est le plus simple
    Le 5v Tuner (constant) est dispo sur la MAIN board, émetteur de Q802.
    mais R844,845,847 (54ohm au total) ne permettront pas de tirer beaucoup de courant sur le 5,1v Tuner.
    elles font déjà chuter le 9v à 7,5v par la consommation du tuner, soit 30mA.
    Nom : Q802.jpg
Affichages : 152
Taille : 33,6 Ko
    Il vaudrait mieux faire toi-même un 5v à partir du VM9v avec un 78L05
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/08/2024 à 14h56.
    fertiligene
    C'était mon idée première en me prenant sur l'alimentation du moteur K7. Ma question était: est-ce que les 100mA (environ) du module bluetooth n'auront pas d'incidence sur le bon fonctionnement du moteur. Au cas où il me viendrait l'envie d'enregistrer le son du bluetooth sur K7. Au fait j'ai que du LM7805.
    Dernière modification par fertiligene ; 13/08/2024 à 16h13.
    fertiligene
    Non car j'ai déja exploré cette piste. Le 5v alimentant la carte de l'usb n'est délivré que lorsque la fonction USB est sélectionnée. En Radio, K7 ou AUX, pas de courant.
    fertiligene
    RECTIFICATION: Apres essais seul le mode radio coupe le 5 volts. La question reste: Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir surconsommation sur cette ligne avec le module bluetooth alimenté ?
    fertiligene
    Bon ben j'ai branché le module sur le connecteur précédemment cité, ça marche avec en prime un magnifique bruit de fond de 50hz dans les enceintes en bluetooth. Lorsque je déconnecte le circuit d'alimentation et passe par une powerbank, plus aucun bruit de fond. JE VAIS LAISSER TOMBER.
    Positron1
    Je t'avais proposé ça !!
    Dommage, j'allais te proposer de mettre tes deux led's en série
    fertiligene
    Les leds c'est quasiment résolu. On s'est écarté du sujet avec la recherche d'une tension de 5 volts pour alimenter le module bluetooth, résolu en théorie. Se pose désormais le 50hz audible dans le signal audio. DÉCOURAGÉ.
    fertiligene
    Histoire de pousser les investigations sur ces parasites dans le son (50hz de chez madame EDF) après la powerbank qui donnait un son exempt de parasites, c'est logique, j'ai tenté avec un chargeur de téléphone chinois tout pourri bas de gamme et là surprise PAS LE MOINDRE SON PARASITE. J'y comprend rien.
    Positron1
    Re
    tu as une mauvaise masse
    peut être problème masse audio - masse 5v
    Cdlt
    fertiligene
    Essayé toutes les masses possibles, le problème persiste. J'ai éloigné le module de l'alim, pareil. Avec chargeur bigo ou powerbank je peux coller le module à l'alim aucune ronflette.
    fertiligene
    J'ai commandé ce module sur Aliexpress.
    Je vais me reprendre sur le 12 volts de l'alim de la chaîne, on verra bien si c'est mieux ainsi.
    Nom : pascher-001.JPG
Affichages : 102
Taille : 66,8 Ko
  1. [Autre] Deux LEDs en série ou en parallèle
    Par invite1433c8f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 17h46
  2. Montage de LEDs en parallèle en cascade
    Par inviteef2effce dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 10h42
  3. Leds et port parallele
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 12h34
  4. commande de leds sur un port parallele //
    Par invite7101ec10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 18h18
  5. Commande de leds par le port parallèle
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 15h01
