[Energie] Commander un relais 24V/226V quand la tension de la batterie atteint 27V
Vue hybride
    BITERES
    Bj à tous
    Je suis autonome en électricité et j'en ai trop de temps en temps. Pour l'utiser, je branche un radiateur de 500W manuellement.
    Je pense qu'il est possible de faire un circuit, avec une diode zener et un condensateur pour éviter les fluctuations qui m'éviterait
    de brancher le radiateur.
    Je vous serez reconnaissant, si quelqu'un pouvait me fournir un schema, car je connais tres peu l'électronique.
    Merci a vous biteres
    umfred
    Re : Commander un relais 24V/226V quand la tension de la batterie atteint 27V
    tu te prends la tête pour rien à mon avis, regarde la doc de ton relais, il doit y avoir une tolérance sur la tension de la bobine.
    Bonjour BITERES et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BITERES Voir le message
    Bj ... Je pense qu'il est possible de faire un circuit, avec une diode zener et un condensateur pour éviter les fluctuations qui m'éviterait
    de brancher le radiateur ...
    Je ne vois pas bien le rapport entre les composants que tu proposés et ce que tu sembles vouloir faire.
    Dis nous au juste ce que tu. veux faire au juste,sans nous donner ta solution.
    Bj à tous
    bonjour, vous voulez couper la charge de la batterie quand la tension atteint un seuil critique ?
    de façon empirique vous pouvez moter une résistance en série avec le relais en choisissant la valeur de façon à ce que le relais coupe au bon moment, il y aura un hystérésis automatique, le relais ne recollera qu'une fois la tension redescendue de quelques volts
    j'ai utilisé ce systéme longtemps avec mon éolienne autoconstruite, je n'ai jamais abimé une batterie (attention, batterie plomb/acide uniquement)
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/09/2024 à 18h48.
    DAT44
    pour amélioré la précision, il est possible d'utiliser une Zener programmable genre TL431 ...
    Positron1
    Je pense que tu as besoin d'un peu d'électronique, une Zener et un comparateur, un potar de tarage, ce montage te coupe ou alimente ton relais
  1. Fractions molaires quand l'équilibre est atteint
    Par invite63bca84f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2016, 18h58
  2. Réponses: 132
    Dernier message: 12/03/2016, 14h14
  3. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 07h03
  4. Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h12
  5. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h31
