[Autre] faire clignoter une led
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    Je souhaiterai savoir svp si il est possible de faire clignoter une led (rouge) standard avec une alimentation avec accu re chargeable par petit dispositif solaire
    de 1.2 volts, récupérer sur un gadget
    Merci a vous de votre aide, bonne journée a tous
    Bonne fêtes de fin d'année a tous
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : faire clignoter une led
    Quelle est la capacité et le type d'accu, combien (tension/courant) fournit le panneau.
    A mon avis ça ne vaut pas le coup -> il faudra rajouter un module élévateur de tension
    les mini lampes solaires fournissent le courant pour une Led blanche, 3,5 à 4v
    tant que l'accu 1v2 est chargé...
    essayer ça:https://www.amazon.fr/world-trading-...4356667&sr=8-8
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut antek,
    Merci pour ta réponse,
    L'accu de 1.2 volts 80mAh Charge 8 mA c'est tout ce que je peux lire sur l'accu
    Bon on va pas se casser la tète c'est pas grave
    Toutefois je suis intéressé par un schéma du module élévateur de tension svp
    Merci a toi bonnes fêtes de fin d'année a tous
    Cdlt Ray
    lutshur
    Ceci. Fonctionne jusqu'à 1,15V pour faire clignoter une LED rouge
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesal....home.search.0
    La Led rouge clignotante décrite devrait fonctionner avec la mini lampe solaire.
    le circuit est déjà un élévateur de tension, Led blanche env. 4v.
    fonctionnement de ces "lampes": https://www.framboise314.fr/une-lamp...re-a-2-balles/
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/12/2024 à 15h53.
    Reste à savoir si on prend une led " clignotante" par ses origines
    OU
    s'il faut faire "cliognoter" une led rouge ' standard".....ce qui va néccessiter
    à minima un NE555 ...ou autre.
    La demande est led..."standard" !!
    Ca clignote pas....tout seul !
    Ray...aussi içi !
    tchitchou
    existe tout fait chez nos amis chinois ;
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Nom : f0t0933.jpg
Affichages : 162
Taille : 34,2 Ko
    zheng
    Il est possible d’utiliser une batterie de 1.2v et un panneau solaire pour conduire la LED, mais un module boost (3-4v) est nécessaire pour stabiliser la tension. Pour faire clignoter la LED, vous devez ajouter un circuit de minuterie NE555.
    NE555 voir ici:https://www.etei.com/product/ne555p
  1. Faire clignoter une LED
    Par invitee9a1f906 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2014, 03h52
  2. Faire clignoter une DEL
    Par _Jarvis_ dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/08/2013, 23h13
  3. comment faire clignoter une led?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 17h49
  4. Faire clignoter un voyant ??
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 22h51
  5. Faire clignoter
    Par invite1483d1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 12h21
