[Programmation] Microcontrôleur 50 sorties - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Vcarabin
    Re : Microcontrôleur 50 sorties
    Réponse réaliste ?
    Comment séparer les impulsions de chaque coeur pour alimenter la LED voulue ?
    Si c'est faisable c'est sûrement le plus simple et 'e moins cher
    Forhorse
    Y'a pas besoin de 8 cœurs pour faire clignoter 50 LEDS (heureusement !)
    Pour les sorties il y a aussi les leds adressables (les fameuses WS8212 par exemple)
    re
    c’était presque une plaisanterie la programmation de ce µC est tout sauf triviale, mais cela reste faisable avec un µC plus classique, il faut un timer et gérer ses interruptions .
    Si j'ai le courage je te donnerais un exemple(en assembleur bien sur) avec un ATmega328P
    micapivi
    Pour simplifier énormément le câblage (et pouvoir en plus choisir la couleur), tu pourrais utiliser des leds adressables de type WS2812B (ou 13, ou 15, et.c) ou même la SK6812RGBW.
    paulfjujo
    un MCU utilisant
    une "machine d'etat" (state machine) l'ancetre programmateur à came !
    de 50 pas pilotée par une interruption timer à 1mS
    le nombre de pas pouvant etre nettement reduit si plusieurs leds ont la meme sequence (de façon immuable)
    les 50 leds pilotées par 3 MCP23S17 (bus SPI) ou MCP2317 (bus I2C) driver pour 16 leds + 2 sortie MCU ....(3x16+2)
    chaque branche de la machine d'etat ayant soit un compteur independant de mS
    ou utilisant le resultat du reste de division (fonction modulo)
    pour assumer le timing ON/OFF
    sequence de 1ec allume eteint modulo 1000
    sequence 2 S allume eteint modulo à 2000
    ..etc ...
    la precision de commutation serait de +-51mS
    gts2
    En fait, à ce que j'ai compris, la durée minimale d'un état est de 0,3 seconde, avec des valeurs 0,6 s ; 1,5 s et des multiples de le seconde.
    C'est là qu'intervient le pgcd, il faut donc une boucle de durée 0,1 s.
    On fait une mise à jour toutes les 0,1 s, en distinguant, si nécessaire en terme de temps de calcul, le calcul des états et la mise à jour proprement dite qui se fera par une boucle rapide (le plus long étant l'adressage).
    Forhorse
    Franchement, vu l'application, je reste sur mon idée des les adressables genre WS8212
    J'ai déjà fait des test avec une matrice de 8x8 de ces leds, pilotée par un simple arduino (Atmega328P) et c'est bluffant ce qu'on peut déjà faire avec ça.
    Pour faire clignoter des leds sur une maquette, ça me semble une bonne piste, et ça simplifie le câblage
    bobflux
    Oui les WS2812 c'est de loin le plus simple...
    L'inconvénient de ces LED est que la puce dedans consomme pas mal même éteintes, donc ça ne marche pas pour un usage ponctuel sur batterie.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/11/2016, 10h38
  2. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  3. Sorties PWM
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 16h08
  4. Sorties API (AC ou DC) ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 17h18
  5. LCD VDS 8 sorties
    Par invite8fe9fed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 22h39
