[Autre] Problème electronique clignotants à LED - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    lutshur
    Re : Problème electronique clignotants à LED
    https://www.amazon.com/10-FT50-43-Fe...s%2C148&sr=8-1
    Tore Amidon FT50-43. Diamètre intérieur 7,1mm AL=523
    2 passages = 0,21H
    3 passages = 0,47H
    4 passages = 0,84H
    5 passages = 1,3H
    Ca laisse moins de souplesse de réglage que celui de rs-online, mais ça devrait aller.
    xxdanzaxx
    Ok allez je commande, donc je prend ces tores là, les diodes de rs-online...? et pour le fil, une reference en particulier?
    En tout cas un grand merci de prendre le temps de me chercher les bons composants parce que j'y connais absolument rien
    lutshur
    Fil de récup. Ce que j'ai montré vient d'un faisceau de Clio. Tu peux prendre 1 fil du cable 2 fils, désolé, j'ai oublié la nomenclature, qui sert souvent aux lampes de chevet.
    Les diodes, tu peux prendre aussi chez Amazon. Chercher diode 1N4001
    xxdanzaxx
    Ok je vois je vais récupérer ça...
    Du coup les diodes j'ai pris ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B08...KB0ILTINE&th=1
    Et les tores: https://www.amazon.fr/QUARKZMAN-Tran...ps%2C86&sr=8-7
    lutshur
    Avec ces tores, tu devras vraiment faire au pif, sans avoir une base de départ. Pas très gênant si tu arrives à faire fonctionner.
    xxdanzaxx
    Ha merde j'ai choisi ceux-ci car ils avaient les mêmes dimensions que ceux de RS-ONLINE, je pensais bien faire...
    lutshur
    Tant pis, on avisera. Tu devrais pouvoir faire passer 20 fois à travers le tore.
    Dernière modification par lutshur ; 25/01/2025 à 13h45.
  1. [Autre] problème de clignotants
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2020, 09h31
  2. schéma électronique feux clignotants de voiture
    Par Le.parrain91 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/11/2014, 13h21
  3. probleme clignotants a LED
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 13h34
  4. problème clignotants à LED
    Dernier message: 22/01/2008, 08h48
  5. Modifier l'électronique pour clignotants moto
    Par invite8b2eda98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 19h04
