[Outils/Fab/Comp] Chargeur de batterie makita
    juju33
    j'ai un chargeur de batterie Makita DC18SD qui ne charge plus.
    j'ai de la tension sur toute la carte, sauf à un endroit, au niveau de la DEL 2 (photo), j'ai 14,4V sur l'anode mais plus sur la cathode. J'ai inversé les 2, pareils, j'ai remplacer le transistor qui est juste après la DEL 2 , ça n'a rien changé, et j'ai 14,4 V tout autour sauf à cet endroit précis.
    je ne sais pas ce qui se passe, auriez vous une idée ?
    Nom : Capture d’écran 2025-01-23 112237.png
Affichages : 194
Taille : 795,1 Ko
    Positron1
    Re : Chargeur de batterie makita
    La Led a une signification, si elle est éteinte, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison et tu prends ça pour une panne (peut-être !)
    Bonjour juju33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par juju33 Voir le message
    ... j'ai un chargeur de batterie Makita DC18SD qui ne charge plus ...
    Hum. Ça ne veut pas dire grand chose. As-tu une seule batterie ou deux qui se comportent à l’identique?
    Quel est l’âge du chargeur? Quel est l’âge de la batterie?
    Comme le fait remarquer positron1, on ne peut pas ”deviner” si c’est le chargeur qui ne remplit pas son rôle ou la batterie qui n’est pas réceptive. Or, une batterie s’use et finit par ”refuser” la charge.
    ... j'ai de la tension sur toute la carte, sauf à un endroit, au niveau de la DEL 2 (photo) ...
    Là non plus, ça n’a guère de sens. Une tension se mesure entre deux points. Là, on ne sait pas comment tu procèdes et quel est le point qui te sert de référence.
    juju33
    En fait les 2 LEDs rouge et verte ne s'allume pas, la batterie est neuve, et ne se charge pas. et j'ai une tension entre les 2 borne du condensateur sur la partie secondaire.
    bonsoir,
    si pas de tension signifie 0V alors la LED est décédée en circuit ouvert.
    Positron1
    As tu une tension en sortie du chargeur ? si oui, en branchant la batterie par l'intermédiaire d'un ampèremètre as tu une intensité ?
    juju33
    j'ai tester les 2 leds, elles sont bonnes, je les ai même inversé, ça n'a rien changé.
    j'ai une tension de 13V sur les bornes du chargeur, je vais faire un montage pour tester l'ampérage.
    Voulez que j'envoie d'autres photo du circuit ?
    Positron1
    Si ça avait changé, tu aurais fait une sacrée découverte !!!
  1. [Outils/Fab/Comp] chargeur Makita DC18RC
    Par seb8164 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2023, 08h42
  2. [Outils/Fab/Comp] Outil Metabo 18V, adaptateur batterie Makita, problème compatibilité
    Par jff1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2023, 08h43
  3. [Autre] Réparation chargeur Makita DC18RC S
    Par inviteee552a23 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/06/2022, 12h11
  4. Chargeur 18 V Makita : le passer de 110 V en 220 V !
    Par invite7c9cc10e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2009, 16h05
  5. Chargeur Li-ion visseuse Makita 120V
    Par invitebf15e9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 13h52
