[Programmation] Programmations picaxe sur Nantes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    Jobri44
    Re : Programmations picaxe sur Nantes
    J´ai commandé sur aliexpress le 12f1840, j´ai le 5v. Dessus,sur le montage pour la programmation,il y a un condo entre + et - on est bien d´accord
    je crois bien que les chips Picaxe ne se trouvent pas sur les sites chinois...
    Le Picaxe 08M2 est un PIC 12F1840 pré-chargé pour être programmé simplement par une liaison série.
    le PIC12F1840 nécessite un programmateur spécifique, comme tous les autres pics du marché.
    les Picaxe que l'on utilise sont distribués en France:
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    https://fr.farnell.com/picaxe/picaxe...9rOzXoHlcMvjcD
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/02/2025 à 22h21.
    Jobri44
    Ok merci pour la précision
    mag1
    Citation Envoyé par Jobri44 Voir le message
    Oui, il y a apparemment des choses à préciser.
    Je recommande de lire un peu ce site: http://electromag1.wifeo.com/
    En particulier les pages concernant les picaxes, au début.
    N'hésite pas à poser des questions.
    MM
    Jobri44
    J´ai lu le lien, apparemment il faut que je commande chez gotronic pour avoir les bon composant merci à toi,je commande ce soir et on verra après
    mag1
    Oui, c'est le mieux. Vérifie qu'il ne te manque rien d'autre, un CD4001, des supports, connecteurs, etc, par ex
    MM
    Jobri44
    J´ai fait un support avec 2 npn et le convertisseur rouge comme décrit dans le bloc electromag,j´ai commandé le08m2 hier soir ,on verra la prog ce week-end
    mag1
    Un lien sur ce convertisseur rouge svp
    MM
    Jobri44
    Voici un screenshotNom : Screenshot_20250220_122239_AliExpress.jpg
Affichages : 120
Taille : 622,5 Ko
    ça va faire beaucoup de connectique, à vérifier avec précaution...
    Jobri44
    Voilà le montage comme sur electromag
    Jobri44
    pas d'illustration visible...
    Jobri44
    Ça bugNom : Screenshot_20250220_202538_Gallery.jpg
Affichages : 126
Taille : 842,1 Ko
    mag1
    Peux tu faire un schéma du montage, avec les ref des broches (RX,TX,Vcc,GND,etc)
    Ce serait plus parlant..
    Il faut brancher uniquement le convertisseur sur le PC et vérifier que le driver se charge automatiquement, et est reconnu par PE6
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2025 à 20h23.
    après un peu de repérage, les fils ont l'air bien branchés
    en supposant les bonnes valeurs de résistances
    en supposant un 08M2 en place
    en supposant le driver bien chargé
    Mag1 a raison: vérifier d'abord que PE6 reconnaisse le port com de l'interface "USB serial port"
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    (particulièrement la vidéo)
    ça devrait causer...
    Nom : Screenshot_20250220_202538_Gallery3.jpg
Affichages : 114
Taille : 264,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/02/2025 à 22h47.
    mag1
    Merci Pascal
    J'avoue que j'ai eu un coup de flemme.
    Faudrait ajouter un 100nF sur les broches alim du µC.
    MM
    Jobri44
    Oui j´en avait mis un condo mais je l´ai enlever pensant qu'il brouillais les pistes pour la prog
    pour faire dans l'ordre:
    Une fois le convertisseur USB branché au PC,
    dans la fenêtre Configuration du programme PICAXE Editor 6.1.xxx:
    dans la case Port de communication, trouves tu COMx USB Serial Port ?
    Nom : Presse-papiers-1.jpg
Affichages : 98
Taille : 44,9 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/02/2025 à 13h14.
    Jobri44
    J´ai reçu le picaxe,la prog c´est bien passée, je monte le picaxe sur le montage, et la rien..pas de 5v sur le picaxe,et le régulateur l78 05 chauffeje joint une photo au cas où j´aurais commis une erreur sur la carte
    Jobri44
    Nom : Screenshot_20250222_205720_Gallery.jpg
Affichages : 72
Taille : 1,09 MoNom : Screenshot_20250222_205720_Gallery.jpg
Affichages : 72
Affichages : 72
Taille : 1,09 Mo
    je ne retrouve pas le dessin du Circuit, il ressemble à celui-ci, mais pas tout à fait...
    Nom : scr-trappe mercedes typon.JPG
Affichages : 74
Taille : 175,1 Ko
    possible d'avoir le bon typon de référence?
    ou une photo côté pistes
    ou bien celui ci, passé en simple face:
    Nom : scr-mercedesinv.JPG
Affichages : 82
Taille : 115,9 Ko
    photo côté pistes nous aiderait à t'aider...
    mag1
    Probablement un C/C quelque part.
    La première chose à faire est d'enlever les deux CI des supports et de tester à l'ohmmètre la R entre les + et -alim, sur le support 08M2 par ex.
    Le PCB #52 a été testé par un forumeur et fonctionnait.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2025 à 08h29.
    Jobri44
    J´ai pris le premier typon de la discutions "trappe mercedes,le circuit fonctionnait.ci joint les photos. Lors de mon premier essai, je me suis aperçu qu´une patte du pont en H n´était pas entrée dans le support, d´après vous il a pu grille ?
    Jobri44
    Jobri44
    Je viens de tester, resistance 22 k ok ,circuit branché sur le 12 v pas d´alimentation sur le 08m2
    tchitchou
    fais passer une meilleure photo des brasures.
    Mais..
    s'il y a contact entre des pistes voisines, ça va moins bien marcher.
    cf un bout de photo pas nette, mais pas optimiste.
    Nom : f0t01006.jpg
Affichages : 63
Taille : 10,1 Ko
    Vérifie qu'il n'y a pas de contact en trop.
    Si souci, passe un coup de cutter entre les pistes qui ne doivent pas être en contact.
    Jobri44
    Effectivement, j´ai regarder à la loupé et il y avait bien une soudure qui bavait bravo à ton oeil d´expertise module fonctionne le hic maintenant c´est de trouver la solution pour le BP car la platine électronique sert à plusieurs fonctionnalités
    mag1
    J'avais dit entre le + et le - support 08M2
    Une bonne soudure doit être propre, ronde et brillante.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2025 à 09h52.
  1. Calybox 220 (X2D) - Ne veut plus enregistrer de programmations
    Par BocalSansEau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2022, 11h50
  2. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 13h01
  3. Orientation : Centrale Nantes ? Mines Nantes ? Que choisir ?
    Par invite9a90f97e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/02/2013, 12h48
  4. Nouveau sur nantes (polytech' nantes)
    Par invitef16c52cc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/07/2008, 23h45
  5. [Blanc] Recherche programmations Proline WM-1000V
    Par invitefbf3063e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 09h28
