[Programmation] Programmations picaxe sur Nantes - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    tchitchou
    Re : Programmations picaxe sur Nantes
    Citation Envoyé par Jobri44 Voir le message
    le hic maintenant c´est de trouver la solution pour le BP car la platine électronique sert à plusieurs fonctionnalités
    Pas sûr d'avoir tout lu, mais explique cette histoire de bouton multi fonction, stp.
  2. #62
    mag1
    Effectivement, j´ai regarder à la loupé et il y avait bien une soudure qui bavait bravo à ton oeil d´expertise module fonctionne le hic maintenant c´est de trouver la solution pour le BP car la platine électronique sert à plusieurs fonctionnalités
    C'est à dire?
    MM
  3. #63
    Jobri44
    La carte qui se situe derrière les boutons de la trappe doit être multiplexes,je n´ai que 4 connecteurs pour toute les fonction et 4 connecteurs de l´autre côté qui servent à l´alimentation du moteur et info du fdc,j´ai coupé les piste concernant le boutons,j´ai utiliser les fils déjà passer du fdc pour les relier au module
  4. #64
    Jobri44
    Après avoir scruter la carte du module,j´avais bien un cc,maintenant le module fonctionne
  5. #65
    Jobri44
  6. #66
    tchitchou
    C'est sûrement très clair pour toi qui as le nez dedans, mais si tu veux que les perles (dont je ne fais pas partie) du forum t'aident, il va falloir être bien plus généreux en détails, précisions, schémas, peut-être..
  7. #67
    Jobri44
    J´ai écrit un message comme quoi la trappe fonctionne, tu a une video
  8. #68
    mag1
    Donc, ça fonctionne. Il faut régler l'anti blocage (potentiomètre).
    Et #63 , un problème, ou pas?
    MM
  9. #69
    Jobri44
    Merci beaucoup à toi,la trappe fonctionne bien,juste le fin de course qui a mon avis fait arrêté la trappe un peu trop tôt,il manque 2 MM pour qu´elle soit alignée au tableau de bord tu entend quoi par#63. ?
  10. #70
    mag1
    Moi, rien.
    Si le fin de course pose problème, faut voir avec lui, c'est purement mécanique. Pas de réglage possible ?
    MM
  11. #71
    mag1
    Si bidouillage pas possible, y a peut être un truc à tenter
    modifier le code pour retarder l’arrêt en fermeture:
    Code:
      elseif sens=1 then        ;sinon, sens fermeture
            high ferm             ;moteur ON sens fermeture
            do
                gosub protect
            loop while FDC=0 and flag=0    ;attente ouverture FDC
            do
                gosub protect
            loop while FDC=1 and flag=0
            pause 200  ;=> ligne à ajouter,  retarde l’arrêt moteur  de 200ms, on sait jamais...
            low ferm
        endif
        sens=not sens                ;inversion sens pour appui suivant
        flag=0
        return
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2025 à 18h32. Motif: ajout [code]
  12. #72
    Jobri44
    Je vais essayer de voir ça ce week-end, quand je regarde les butée du mécanisme,le chariot de la trappe s´arrête 3mm avant l´ouverture total et 3mm avant la fermeture totale,je te remercie pour les réponse que tu m´à donner tout le long de la discussion et pour le bloc que tu a fait sans quoi je n´aurais jamais fait ce module
  13. #73
    Jobri44
    J´ai modifié le programme,sans grand changement, du coup,j´ai limer la pente en plastique qui actionne le fdc et la trappe fonctionne nickel encore un grand merci à toi
  14. #74
    mag1
    Merci pour le retour. 300ms, c'était sans doute pas assez. Mais si le bricolage a résolu le pb, c'est parfait.
    MM
  1. Calybox 220 (X2D) - Ne veut plus enregistrer de programmations
    Par BocalSansEau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2022, 12h50
  2. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 14h01
  3. Orientation : Centrale Nantes ? Mines Nantes ? Que choisir ?
    Par invite9a90f97e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/02/2013, 13h48
  4. Nouveau sur nantes (polytech' nantes)
    Par invitef16c52cc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2008, 00h45
  5. [Blanc] Recherche programmations Proline WM-1000V
    Par invitefbf3063e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h28
