[Exercices] Faire clignoter des LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    peloy
    Post Faire clignoter des LED
    Je souhaiterais avec une piles 9 volts faire clignoter lentement 10 leds blanches et 1 rouge, 2 vertes, une bleu, une rouge, une orange, une jaune.
    J'aime cette basse ChatGpt mais pas assez visuel pour mes compétences, un visualisation breadboard ok
    Code:
     +9V
         [R1] 10kΩ      [R2] 100kΩ
          │  [C] 10µF    │
         GND  │         PIN 2
                 NE555
                   │ PIN 3 (Sortie)
                  [R3] 1kΩ
             Base │
             (B)  │
             │Transistor│ (ex: BC547)
                  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬── 10 LED
                 [R] [R] [R] [R] [R] [R] [R] [R] [R] [R]  (300Ω chacune)
                 (LED)(LED)(LED)(LED)(LED)(LED)(LED)(LED)(LED)(LED)
                 GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND
    Si vous pouvez m'aider ?
    Pol
    Re : Faire clignoter des led diodes
    bonsoir,
    ben continues avec ChatGpt, je suis curieux de voir le résultat.
    Ils y croient tous...
    Pas prêt de faire clignoter un 555 avec un schéma mode alphanumérique
    Il vaut mieux chercher avec Gougle, images, tu trouvera plus facilement des schémas...
    Schéma 555 clignoteur:
    Nom : 555-Clign.jpg
Affichages : 376
Taille : 45,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/02/2025 à 20h57.
    Gérard
    Regarde ici : https://www.sonelec-musique.com/elec...e_led_002.html
    Si tu ne souhaites pas utiliser le 4017, relies la pin 3 du 555 à R3 (et à d'autre résistances de base si plusieurs transistors).
    Si tu souhaites alimenter toutes les LED en même temps, il faut plusieurs transistors.
    Le 4017 du schéma permet de faire un chenillard.
    Pascal , tu es sûr de ton schéma?
    Gérard: clignoteur rapport cyclique 50%, DISch ne sert pas.
    la sortie du 555 charge et décharge le condensateur.
    On ajoute souvent un condensateur sur la broche 5, par principe.
    Le BC547 sera un peu juste si plus de Leds à allumer
    j'ai suivi le mode BC547 collecteur commun du #1
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/02/2025 à 22h43.
    Antoane
    Responsable technique
    Avec le montage en collecteur commun, on peut se passer de resistance de base.
    La tension de sortie a une forte tension de dechet (celle du 555 + Vbe), proche de ~2 V, mais ce n'est ici pas un problème. La tension de dechet du 555 se traduit par une assymétrie du signak de sortie.
    Cela peut se ésoudre en utilisant un TLC555 ou lieu d'un NE555 (version CMOS du composant).
    Gérard
    OK, je n'ai jamais utilisé cette possibilité.
    J'ai toujours fait comme suis :
    R1 entre 8 et 7, R2 entre 7 et 6 avec 6 relié à 2 et C entre 6 et GND.
    j'ai aussi appris ici qu'on peut mettre le condensateur au +Vcc,
    ça évite la sortie à Vcc au démarrage !
    Nom : 555-Pwm2.jpg
Affichages : 329
Taille : 202,2 Ko
    peloy
    Je vais tenter ce coup, le pont Vitesse sur la résistance 100k c'est quoi ?
    Citation Envoyé par peloy Voir le message
    ... le pont Vitesse sur la résistance 100k c'est quoi? ...
    Je suppose que tu fais allusion au potentiomètre de 100k du #3.
    C’est le potentiomètre qui permet d’ajuster la fréquence, qui est la vitesse du clignotement.
    100k c'est un potentiomètre, réglage vitesse entre 0,15 et 1,7s
    pour le transistor, un BC337 sera plus solide.
    .. Gienas + rapide
    peloy
    super merci
    mais sans potentiomètre... il suffit de changer le condensateur 10uf... pour plus rapide ou moins ?
    peloy
    En fait voilà pourquoi, je peins en autre, de base je suis informaticien. Je veux placer des leds blanches pour les étoiles et les colorées selon les planètes. L'intitulé est "je sais tout". 120 X 60 cm.
    Dernière modification par peloy ; 10/02/2025 à 19h16.
    un ajustable 100k permettrait de choisir la bonne vitesse...
    avec 10µF et 100k t=env. 1,5sec.
    avec 1µF et 100k t=env. 0,15sec.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/02/2025 à 20h27.
    Gérard
    C'est cool ta peinture. Pour la Terre, faudra une LED bleue.
    peloy
    Malheureusement, il n'y a plus de terre,la bleue est vénus
    peloy
    super merci Pascal(071), publication du résultat asap !!!
    Les Leds blanches sont en général très lumineuses, pour les étoiles tu pourras baisser le courant (augmenter la résistance en série) pour ne pas éblouir lorsqu'on est en face..
    Gérard
    Moi je dirais que ça vaut bien une petite vidéo.
    Gérard
    Qu'allons nous devenir si la Terre a disparu?
    Seb.26
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    demande à ChatGPT ...
    ok, je sors...
    peloy
    #19 promis
    peloy
    #17 Of course & thanks
    Seb.26
    PS: tu as bien compris qu'avec ce genre de montage toutes tes LED vont clignoter en même temps ...
    mag1
    l
    Pourquoi 9V ?
    Si tu veux améliorer le truc en faisant plusieurs circuits avec des temps différents, je peux proposer quelque chose...
    MM
    Gérard
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pourquoi 9V ?
    MM
    Peloy, avec Mag, tu pourras avoir un truc qui module l'intensité dans les LED à tour de rôle ou de manière aléatoire.
    Il est très fort en programmation.
    peloy
    oui
    peloy
    Je suis ouvert à toute proposition merci
    mag1
    Ok, mais dans ce cas, il faut proposer un projet et donner quelques détails: nombre de circuits, de leds dans chaque circuit, les couleurs, les fréquences de clignotements, etc...
    MM
    peloy
    Dernière modification par peloy ; 16/02/2025 à 17h02.
  1. [Autre] faire clignoter une led
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2025, 04h35
  2. Faire clignoter une LED
    Par invitee9a1f906 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2014, 03h52
  3. Faire clignoter une DEL
    Par _Jarvis_ dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/08/2013, 23h13
  4. Faire clignoter une led sur pic 16F876A
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 14h11
  5. Faire clignoter
    Par invite1483d1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 12h21
