[Autre] Shunter un allumage électronique de voiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Positron1
    Re : Shunter un allumage électronique de voiture
    est-ce que, dans la fiction, on peut imaginer que le processeur de l'injection a grillé mais que quelqu'un qui s'y connaît en voiture peut se débrouiller
    D' autres versions !!
    La batterie est morte, plus de démarreur, on prend la manivelle selon le modèle et l'année de la voiture !!! Pas de manivelle, on la démarre en la poussant en la mettant en 3 ieme par exemple, il reste toujours suffisamment un peu de jus pour l'étincelle
    Décidément !!le pauvre !!! pas de pot
    pour mémoire la scène classique du gars qui arrache les fils du Neiman et fait démarrer la voiture c'est vraiment du cinéma, mais les balles qui font des étincelles ou qui sont arrêtées par une portière de voiture c'est aussi du cinéma.
    Tant qu'à faire autant doter le personnage de super pouvoirs , il impose les mains et la caisse démarre(Magnéto)!
    faire tourner une bagnole récente sans calculateur c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi des bureaux d'étude planchent dessus pendant des mois..
    Gyrocompas
    C'est pourquoi j'avais proposé la solution changement de carburant vers du mazout.
    Autrefois, j'ai eu un véhicule Renew propulsé par un 1721 cm3.
    Le même bloc moteur voyait l'emplacement de la bougie remplacé par un injecteur sur la version diesel.
    Un mécano pas manchot devait pouvoir ajouter la pompe d'injection et peut être devoir retravailler la culasse ou utiliser celle de la version mazout.
    JeanYves56
    bjr
    depuis l'injection haute pression ( HDI , DCI..) c'est impossible !! , c'est le calculateur qui commande les injecteurs ,
    ou alors il faut se rabattre sur l'injection d'avant , avec pompe mecanique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/03/2025 à 15h06.
  1. shunter bouton on/off sur carte éléctronique
    Par inviteb501fcc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2021, 21h12
  2. [Autre] comment protéger des surtension un allumage électronique de voiture
    Par inviteab055421 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2017, 17h30
  3. Shunter l'allumage tactile d'une réglette à LED
    Par invite1e5090ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 14h30
  4. Allumage électronique pour voiture anciennes 6 cylindres
    Par invite1c0d2dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 09h48
  5. Allumage voiture
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 09h18
