j'y pense, le contrôleur des moteurs brushless ne sort pas un signal fonction de la vitesse ?
commande d'un enroulement par exemple ?
Pascal
J'ai testé l'appareil à programmer et échec #120
Le problème n'est pas compliqué, j'ai la solution mais difficile à trouver la façon de traduire du numérique en tension continue comme je veux !! il va falloir que je l'invente !!![]()
tu parles de quoi ?appareil à programmer et échec #120
Pascal
encore un chti schéma, avec un 555 cette fois.
avec 20 tops/tour, conversion vitesse tension:
4,4V env. à 15000 t/mn
900mV env. à 1500 t/mn
sur le croquis, 40ms est le temps de réponse pour 0 t/mn à 1500 ou 15000 t/mn
s'il y a asservissement, la variation de tension / vitesse est bien plus courte.
ce n'est qu'une autre idée
Pascal
Mesurer un temps est ce qu'on sait faire le mieux au monde.
On arrive sans difficulté à une précision de 0,01%, les signaux de controle sont déjà présents, le MCU est prévu... et on voudrait suivre une approche numérique -> analogique -> numérique, pour aboutir à une précision de l'ordre de 10%, avec du hardware en plus ? Comme JR, je n'y vois pas le sens. D'autant que vu la criticalité des actions et leur timing (tout est très lent), ainsi que l'interface de programmation (IDE) retenu, un passage par l'assembleur n'est probablement pas même nécessaire. On trouve pléthore de tutoriels expliquant comment mesurer une durée/un temps avec un timer sur le MCU xxx. Et à dèfault, leChat peut aider.
Si on veut rester en analogique, ,voir aussi par exemple #10 : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post4417960
@Pascal071 : "S" est l'abréviation du Siemens, i.e. du 1/Ohm ; "s" est l'abréviation de la seconde. Désolé, mon asperger pleure à chaque fois![]()
Dernière modification par Antoane ; 30/10/2025 à 10h43.
Bonjour Antoane
c'est bien noté, mauvais réflexe, associé à mA, mV![]()
Pascal
A pas grand chose près : si l'unité vient d'un nom de personne (eg. le volt V vs Mr. Volta, l'ampère A vs. Mr Ampère, le curie Ci vs. Mx Curie, le siemens S vs. Mr. Siemens, etc) on met une majuscule au symbole, sinon (e.g. le métre m, la seconde s, le candela cd, etc.) on en met pas.
Si ca intéresse quelqu'un : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...typographiques
Désolé pour le HS![]()
Je parle d'un module de programmation des régulateurs que j'avais fait rentrer, mais la doc en allemand, je ne parle pas de la traduction !! je l'ai renvoyétu parles de quoi ?
Merci pour ton schéma, mais je n'ai que deux tops/touravec 20 tops/tour, conversion vitesse tension:
J'ai fait rentrer deux convertisseur N A, c'est en 12 V mais sur 5 V j'arrive à sortir 0 à 1,5 V je vais voir si ça suffit à modifier le PWM, sinon je mets un ampli
J'ai déniché un programme pour Arduino UNO mais il ne fonctionne pas et moi, la programmation !!!Mesurer un temps est ce qu'on sait faire le mieux au monde.
Merci pour votre participation
