[RF/Radioelec] Commande de variation de vitesse de deux moteurs en Radiocommande Modélisme
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 188
    Positron1
    Je suis en train de cogiter une télécommande et je coince !
    Je veux, par l’intermédiaire d’un potentiomètre actionné par un servo, faire varier la vitesse de deux moteurs brushless qui seront montés sur un avion, un bateau, il s’agira de réduire la vitesse de l’un ou de l’autre pour aller à droite ou à gauche, Vous allez me dire, la télécommande le fait, exact mais je me trouve avec le manche en coin !!
    Des images valent mieux que de longs discours
    Merci de me donner un peu de matière grise, de l’IN (intelligence naturelle)
    Je ne veux pas de processeur uniquement du classique
    Dernière modification par Positron1 ; 01/04/2025 à 17h51.
    Positron1
    Re : Commande de variation de vitesse de deux moteurs en télécommande
    Je n'ai pas eu beaucoup de succès !!! je me réponds donc à moi même et si quelqu'un a une correction à mon montage, qu'il ne se gène pas et il en sera même remercié
    Voilà, je pense que toutes explications ne seraient que superflues
    Il y a certainement de quoi simplifier ?
    Merci de vos remarques
    je n'ai compris à la demande du 1 avril je ne dois pas être le seul...
    pour clarifier les choses il faut indiquer ce que l'on souhaite faire une tension qui varie ? etc...
    piloter le servo ?
    Positron1
    Oui, je n'ai pas été suffisamment clair, déjà dans le titre, c'est en Radiocommande Modélisme et non pas télécommande, qui ne veut rien dire, j'ai tenté de le modifier mais sans résultat, je n'ai pas trouvé comment faire, si, c'est faisable ? Un modérateur peut-être
    Ce que je veux faire: modifier le signal PWM comme indiqué dans le petit Laius en bas du schéma, ce nouveau signal est envoyé aux deux contrôleurs qui alimentent les deux moteurs D et G
    Le but de ce montage est de diminuer le signal CH3 (gaz) lorsqu'il est à fond, d'un coté ou de l'autre des moteurs pour tourner à droite ou à gauche, filer droit le manche CH4 au centre, le système mixage qui existe envoi le manche en coin !!! (pas pratique)
    Pour ce faire, j'ai mis deux tempos monostables à base de 555, tempos modifiables par les deux potars montés avec un servo CH4
    Voilà l'ami, suis je plus clair ?
    Dernière modification par Positron1 ; 29/04/2025 à 21h20.
    ok quand on va tout droit on peut aller à fond pour les gaz.
    on prend un virage on réduit la vitesse c'est ca ?
    donc un réduit le rapport cyclique du signal PWM de chaque moteur c'est bien ca ?
    c'est un moteur DC.
    ca veut dire quoi :
    il manque donc le type de signaux du joystick pour la compréhension complète de la problématique
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit donc de générer deux signaux PWM :
    - de même rapport cyclique (eg 80%) si le potentiomètre est en position milieu
    - de rapport cyclique décalés si le potentiomètre est tourné (eg. 70% pour l'un et 90% pour l'autre si l'axe est tourné de 135° dans un sens).
    C'est bien ca ?
    1. Un brushless ne se commande pas en PWM, est-ce bien le signal demandé par les controleurs de moteurs que tu utilises ? quelle doit être lafréquence du PWM ?
    2. Quelle est l'amplitude des variations de PWM demandée ? autrement dit :
    - lorsque le potentiomètre est en position centrale, quel doit être le rapport cyclique des deux signaux générés ?
    - lorsque le potentiomètre est en butée, quel doit être le rapport cyclique des deux signaux générés ?
    3. Pourquoi ne pas récupérer le signal venant du décodeur de la télécommande (pulse de durée 1ms à 2ms à 50Hz) et s'en servir pour directement recréer les deux PWM de commande des moteurs ?
    3b. Pourquoi se refuser l'utilisation d'un MCU ? ca semble la solution la plus simple, fiable, et propre pour directement décoder le signal à 50Hz et créer les deux PWM.
    Positron1
    Oui on réduit le droit pour aller à droite le gauche prend de l'avance
    Oui, on soustrait une partie du signal du 555 via le potar commandé par un servo et cela en double G et D
    c'est un moteur DC.
    Non, brushless avec régulateur ou contrôleur
    C'est bien ca ?
    Oui, mais les potentiomètres un pour le G et un pour le D
    50 Hz
    Je répondrais plus tard, j'ai égaré mes notes, et c'est l'heure du casse croûte !!
    Alors je ne vois pas comment si tu as une idée, merci de m'en faire part
    Tout simplement que je ne sais pas programmer, certainement un Picaxe , un Pic ou autre serait plus élégant mais si j'ai besoin de modifier, il va falloir demander ou apprendre la programmation !!!
    Merci les gars
    Dernière modification par Positron1 ; 30/04/2025 à 12h31.
    La question concerne un véhicule dont la direction est assurée UNIQUEMENT par une différence de vitesse ?
    Au plus simple ton dispositif fonctionnera seulement pour un véhicule en cours de propulsion, mais pas à l'arrêt.
    Avec un µC il est possible plus facilement de générer une commande de direction même à l'arrêt (dans ce cas, rotation du véhicule sur lui-même).
    comme tu as deux degrés de liberté : sens (avant/arriere), direction (droite/gauche) il te faudra deux commandes, on n'a jamais fait mieux qu'un manche de télécommande deux voies mixées ou deux manches simple voies et pas besoin de µc pour çà, même les chinois font comme çà!
    Voir les bouquins de Francis Thobois .
    Thobois n'utilise pas des 68000 ?
    A ce propos, ta radiocommande c'est une "classique du commerce" ou un truc bricolé ?
    mag1
    Franchement, la programmation d'un picaxe en enfantin, ils ont été développés pour çà, et il y a des commandes spécifiques très simples pour commander les servos.
    Cela dit, pour la télécommande d'un avion, il faut mieux éviter le bricolage, à mon avis...
    MM
    mag1
    Re : Commande de variation de vitesse de deux moteurs en Radiocommande Modélisme
    SUITE:
    Je n'ai rien essayé, mais voici à quoi devrait ressembler un programme picaxe pour commander deux servos avec deux potentiomètres:
    Code:
    #picaxe 14M2
    setfreq M16
    symbol serv1= b1	;nommage variable byte (0 à 255)
    symbol serv2= b2
    	servo B.2,128	;initialisation servo au centre
    	servo B.5,128
    	do
    		readadc C.0,serv1 	;lecture potar ur C.0
    		readadc C.4,serv2
    		serv1=serv1 min 75 max 225		;limitation de 75 à 225
    		serv2=serv2 min 75 max 225
    		servopos B.2,serv1			;commande servo1 sur B.2
    		servopos B.4,serv2
    	loop
    A méditer...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/04/2025 à 15h27.
    mag1
    Il y a évidemment une faute de frappe que je n'ai pas eu le temps de rectifier:
    Les potentiomètres sont sur les broches C.0 et C.4 et les servos sur B.2 et B.5
    MM
    Antoane
    Quitte à utiliser un MCU, on s'en servirait pour lire la durée du pulse envoyé par le recepteur de télécommande (facile avec un timer), sans avoir besoin de l'infame montage servo+potentiommètre
    Ca se fait aussi en discret, mais c'est moins trivial..
    Positron1
    Merci Antoine d'avoir modifié le titre, c'est mieux comme ça
    Mini : 1,2 ms - Neutre : 1,7 ms - Maxi : 2,2 ms et c'est à ces 2,2 ms que j'en soustrais une partie, réglable par les deux trim sur la tempo du 555
    Non, il y a la gouverne,( bateau, avion )
    Evidemment
    Accessoirement, mais ce n'est pas le but recherché.
    J' ai testé les deux voies mixées mais ce n'est pas ce que je veux, neutre au centre G pour la G, D pour la D
    Avec le montage réalisé, j'ai les signaux pile poil ! j'allais faire les essais Zut ! la batterie a rendu l'âme
    Francis Thobois
    Ah Thobois !! souvenirs !!! 1970 ma première radiocommande TF 6 parue dans la revue "Le Haut Parleur"
    Ou que non, on en était loin, ce fut mes premiers pas avec les transistors, Une anecdote !!La mise au point fut laborieuse, tout était monté dans les règles de l'art et à l'oscillo j'avais un mauvais signal !!?? cela venait du tube néon que j'avais juste au dessus du ma table !
    Du commerce, REELY HT6, Celles que j'ai de fabrication maison équipent un avion, un buggy, je ne veux pas déshabiller l'un pour habiller l'autre, Bien qu'ils ne soient plus en état de fonctionner sans une bonne révision.
    Tu penses à l' Arduino ? Pour le fun, je veux bien en fabriquer un, as tu un lien ou je pourrais trouver de quoi ?
    A mon avis aussi ! quand tu as peaufiné un avion et que tu le vois se scratché ! les boules !!! J'ai souvent vu et même perdu ce qui est pire .
    Voilà les amis, c'est un jeu, vous l'avez compris ( retomberais je en enfance !!!)
    Cordialement et bon Premier Mai
    mag1
    picaxe et arduino sont deux µC différents. Le picaxe se programme en basic (voir #12), l'arduino en C.
    Plus d'infos?: https://electromag1.wifeo.com/
    Mais l'arduino à d'autres avantages, si on est pas rebuté par le formalisme du C ou C++
    MM
    J'y connais quasi-rien de ces radiocommandes, mais y'a pas moyen de se piquer sur la commande gouverne pour commander les moteurs ?
    Je pensais à ses dernières réalisations qui utilisaient un 6800.
    Positron1
    C'est quand même sympa de proposer quelque chose
    et non, en plus il y a une voie dédiée CH4
    Je l'aime bien moi ce montage !!! ça marche bien !!
    Je ferais le montage mais il va me falloir plus de précisions, peux tu me faire un vague croquis ? Il a pour but de remplacer les deux 555 et 4093 ?
    Voilà le problème, si ça fonctionne tout va bien mais si ça plante, je fais comment ? j'apprends la programmation !!
    A méditer...
    Oh purée !! j'ai de quoi !!
    Ah quand même! je pense à un fameux débrouilleur !
    Merci bonne soirée
    bonsoir un moteur brushless ne se pilote pas en PWM directement on passe éventuellement par un contrôleur de brushless.
    la solution µc a tout son sens.
    je n'ai toujours pas compris l'histoire du manche dans le coin.
    en résumé ca revient à piloter deux moteurs de fauteuil roulant (la partie logiciel)
    Dernière modification par racard ; 30/04/2025 à 19h19.
    re
    je pense avoir compris il veux mixer deux voies mais derrière le récepteur ou l'on ne dispose que des signaux MLI, pour moi il faut un µC car ces signaux ne sont pas concomitants, ils se succèdent dans le temps, cela doit tenir dans un Attiny 4313 ou un Arduino avec 328p.
    ajout
    il serait peut être plus simple de modifier l’émetteur si les commandes sont bien potentiométriques, en clair les potentiomètres sont bien câblés en potentiometre et pas en resistance variable alors il suffit de rajouter une paire d'AOP( rail to rail pour être sur) et un inter DPDT.
    Positron1
    Manche Gaz CH3 à fond je vais être en Haut par exemple, si je veux à droite CH4 je vais être à fond à droite , pour moi c'est le coin !!
    Si je veux à gauche, à fond je n'ai rien puisque la commande n'a qu'un sens
    Exact , vu en #7
    Certainement mais hors mes capacités de programmeur !
    C'est ce que je croyais, j'étais parti avec un 4017 pour les faire se chevaucher, mais je n'en ai pas eu la peine
    Tu as raison, je pourrais modifier l'émetteur, mais il est sous garantie, je ne l'ai pas ouvert il est plombé !! mais ce doit être une puce quelques fils, les Joystick, vas y gratter !!
    Clt
    j'ai regardé une doc sur cet émetteur et l’intérieur est à la fois vaste et classique, comme cette doc indique la méthode pour permuter les manches gaz et direction c'est amha que la garantie ne saute pas si on l'ouvre.
    la modif ne porte en fait que sur les 2 fils issus des curseurs des pot (si bien monté en potentiometre), il faut juste repiquer l'alim et malheureusement faire un trou pour placer un inter ou sans trou 2 ILS 1RT commandé par un aimant !
    Dernière modification par jiherve ; 01/05/2025 à 11h25.
    Positron1
    Merci JR d'avoir pris la peine d'aller voir la doc et de proposer une solution qui je pense fonctionnerait très bien, je préfère ne pas toucher à l'émetteur et rester dans le type de montage réalisé quitte à y apporter des améliorations, je viens de le tester ça fonctionne très bien.
    Quelques réglage sur les trim pour équilibrer les vitesses de rotations et je pense que ça ira.
    Clt
    Positron1
    La variation de vitesse fonctionne, seulement voilà, je me heurte à un problème inattendu, les deux régulateurs
    PULSAR B 20 n'ont pas la même sensibilité, pour une même valeur les moteurs ne tournent pas à la même vitesse.
    Branchés en parallèle sur le même signal les moteurs ne démarrent pas en même temps !!! Alors là ?
    Il n'y a aucun réglage, j'ai inter-changé les moteurs : pareil .
    A moins de commander un autre PAC régulateur/moteur en espérant qu il correspondra à l'un des deux !!!
    Je n'entrevoie pas de solution
    Je vais aux boules !! ça me calmera !!
    polo974
    De ce que j'ai compris du schéma 14 message #2, tu déclenches tes 555 à partir du pulse ch4 pour masquer plus ou moins la fin du pulse 3.
    C'est vachement dangereux, car rien ne garanti le temps entre les pulses.
    Que ton ch4 pilote le servo, ok, mais il vaudrait mieux que ce soit le ch3 qui déclenche les 555.
    Sinon, un comparateur de phase avec un pulse neutre (1,7 ms) devrait te fournir de quoi te passer du servo...
    Bon, il faudrait cogiter avec un 4046 de mémoire et qq monostables...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Positron1
    Oui c'est ça
    Il n'y a pas de temps, contrairement aux anciens systèmes les pulses venaient a la suite l'une de l'autre et là elles sont synchronisées en même temps
    Potentiomètres et 555 sont de paires ils ne peuvent pas être croisés CH4 et CH3
    Là tu m'intéresses, Peux tu développer ? je vais voir les fonctions d'un 4046 !
    Positron1
    J'ai regardé le 4046, je ne pense pas que cela va simplifier mon montage, il va falloir toujours deux information données par le servo et ses 2 potar de plus il faudra certainement deux 4046 plus un 4093 pour le mélange des signaux.
    A ton avis ?
    Positron1
    Comme je suis bloqué en attente d'un régulateur pour voir si le défaut est toujours là ou si par bonheur j'ai la même réponse aux deux signaux, je récapitule les différentes idées proposées et une dont j'ai laissé sous silence, celle citée par l'ami Antoine,
    Peux tu développer ton idée ? est il possible d'obtenir deux signaux variables opposés D et G, que je peux soustraire au signal vers régulateurs D et G ? éventuellement me faire un vague croquis!
    Merci et bon dimanche
    la mesure des temps demande un µC capable de le faire, avec un Atmel basique c'est faisable mais il faudra un mux sur l'entrée capture et que les signaux soient disjoints temporellement s'ils sont concomitants c'est impossible , il n'y a pas de schéma c'est du soft.
  1. [Exercices] Inversion polarité moteurs CC ET variation de vitesse.
    Par invite88d5816e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2016, 12h42
  2. [PPE] Commande de deux moteurs par un PC
    Par invitef408b661 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2011, 16h00
  3. commande de deux moteurs
    Par invite4cd813d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 18h01
  4. Problème de radiocommande modélisme
    Par invite005c03bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 18h35
