[RF/Radioelec] Commande de variation de vitesse de deux moteurs en Radiocommande Modélisme - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 188
  1. #121
    mag1
    Re : Commande de variation de vitesse de deux moteurs en Radiocommande Modélisme
    Voilà j'ai expliqué mon cas au fournisseur, j'ai reçu une réponse très rapide, m' expliquant la méthode pour recalibrer les régulateurs, que j'ai suivi à la lettre, mais échec ça n'a rien changé,
    Je vais voir si je trouve des régulateurs appairables !!
    Dur-dur l'électronique !!!
    Merci de cette mise à jour
    A voir peut être sur des forums de modélisme, deux modèles identiques devraient avoir les mêmes caractéristiques.
    MM
  2. #122
    Positron1
    C'est la moindre des choses
    En faisant des recherches sur l'appairage des régulateurs, j'ai trouvé ceci:
    J'ai posé la question au fournisseur sur la faisabilité, j'attends la réponse de confirmation
    A suivre donc !
  3. #123
    mag1
    A suivre donc !
    Ce que tu essayes de faire est identique aux commandes des moteurs de drones? Rien à voir de ce côté là ?
    MM
  4. #124
    Positron1
    Oui mais en plus simple, je n'ai que 2 moteurs les drones en ont au moins 4 et leur alimentation est gérée par tout un système, inclinomètre !, altimètre, direction et j'en passe !
    Je suis parti d'un avion bi moteur qu'on avait offert à mon neveu, le pauvre il l'a crashé au premier vol, je me suis demandé pourquoi, et après contrôle seul le moteur gauche était piloté, l' ampli droit était mort, d'origine ou à la première mise en route ? ! ce qui fait qu'il était impilotable
    Comme j'ai fait du modélisme, je me suis dit qu'il serait amusant de piloter ce genre d'avion, et, ces moteurs peuvent équiper un bateau, tout aussi amusant à piloter
    J'attends toujours mes réponses sur le module d'appairage, du fabricant et du fournisseur
    Clt
  5. #125
    Positron1
    Voilà des news-news
    Réponse à la question sur l'appairage "C'est faisable avec un module "
    je l'ai donc fait rentrer, j'ai testé, j'ai fait quelques modifs, c'est un peu mieux mais ce n'est pas parfait, j'ai toujours un moteur qui démarre avant l'autre, donc la rampe d'accélération est différente, je vais voir s'il est possible de me fournir une paire de moteurs + ESC semblables, je subodore que non mais !! si c'est oui, c'est que je devrais y arriver avec le module, ? ! C'est d'un compliqué !
    Autre possibilité , 2 variateurs , 2 moteurs en continu avec capteur de rotation vers l'ampli, la boucle gérée par le PWM
    Dommage mag1, ton mélangeur de signaux fonctionne très bien, j'ai modifié le Trim mais cela ne suffit pas , je n'ai pas suffisamment de réglage.
    A plus pour d'autres résultats
  6. #126
    mag1
    Bpnjour,
    Merci pour ces nouvelles.
    Il doit y avoir une solution puisque les drones ont 4 moteurs qu'il faut parfaitement synchroniser, mais je n'y connais rien, je ne fais qu'imaginer...
    Je vois deux problèmes distincts : un moteur qui démarre avant l'autre et les rampes d'accélérations différentes. Pour les rampes, je ne vois pas d'autre solution que l'appairage des variateurs, mais pour le décalage des démarrages, on peut (peut être) ajouter un retard dans les commandes.
    Quel est le temps entre les démarrages ?
    MM
  7. #127
    Positron1
    Tu imagines très bien !
    Sur un drone, chaque moteur est contrôlé selon la direction, l'altitude indépendamment les uns des autres, en stationnaire, tous les moteurs reçoivent la même information, donc la même vitesse, si un des moteur perd de la vitesse la stabilité est corrigée par plus de jus ou c'est les autres moteur qui corrigent la trajectoire, etc.. (les feux de Versailles avaient des centaines de drones, Inimaginable il y a quelques années !)
    C'est à tenter
    Je pense que c'est la cause, J'ai interverti moteur et contrôleur, je déplace le problème , lequel en cause, moteur ? contrôleur ? les deux ?
    J'ai posé la question s' il y avait dans la gamme de produits des régulateurs et moteurs appairés
    Voici des chiffres:
    Signal mini = 1050 µs
    Signal maxi = 2000 µs
    Démarrage du second moteur 250 µs après pour arriver à la même vitesse, j'espère ! (Démarrage à 1300 µs)
    Si tu peux quelque chose ? !!!
  8. #128
    mag1
    250µs, c'est pas beaucoup. C'est mesurable à l'oscillo, mais quel est l'effet réel ??
    Sinon, actuellement, les commandes sont séquentielles, et il ne peut pas y avoir de superposition.
    Une solution serait de traiter les commandes séparément, par deux 08M2. on pourrait alors les superposer en retardant une ou l'autre.
    Il y aurait trois 08M2, un pour le mixage, un pour le servo droit, un autre pour le gauche, et un réglage de déphasage sur chaque pour pas faire de jaloux.
    Les schéma ne serait ne serait pas beaucoup plus compliqué.
    MM
  9. #129
    Positron1
    Au sujet de régulateur/moteur, J'ai la réponse, la voici
    Après vérification, il n'existe pas de "couples appairés" ou de kits spécifiques vendus avec un moteur et un régulateur Pulsar B-20.
    Donc Je pense que je ne parviendrais au aucun résultat aussi, je vais mettre ces composants de coté et faire une autre étude citée ci dessus #125
    La gestion pourrait se faire par Picaxe, dans ce cas je me permettrais de te solliciter !
    Le sujet n'est pas clos !! Papier, crayon, gomme, matière grise !!
    Merci pour toutes tes interventions
  10. #130
    mag1
    Hello,
    Ok. A+
    MM
  11. #131
    Positron1
    Avant de prendre une autre voie, j'ai fait des recherches sur un site de modélisme et radio commande, là j'ai pu voir un avion quadri moteurs et tous semblaient tourner à la même vitesse et s'arrêtaient tous en même temps, donc je cherche à faire quelque chose qui existe déjà !! je prenais donc une mauvaise voies, je trouvais donc la marque des régulateurs afin d'en commander deux , reçus et testés, ça fonctionne mais !!! il y a un peu de différence. Comme j'avais du temps libre en attendant le matériel, j'attaqué une nouvelle étude et j'en a conclus que ce qui suit
    Voici le schéma
    Nom : Nouvelle étude programmation Picaxe 20250824_163002 réduit.jpg
Affichages : 150
Taille : 868,5 Ko
    J'ai également recherché les programmes de robot pour voir si quelque chose pouvait s'adapter !! ?? peut-être mais où!!
    Le principe, deux capteurs mesurent la vitesse des hélices, le signal est traduit en Volts, analogique, envoyé dans le micro contrôleur, celui ci en fonction du programme modifie la valeur PWM s'il n'est pas dans la bonne valeur
    Je vais faire un montage test avec Arduino mais le problème est la programmation que je ne connais pas, dur dur !
    Merci à celui qui a du temps à me consacrer
    Clt
  12. #132
    mag1
    Clt
    Je ne connais pas l'arduino, mais il y a plein de sites sur le sujet.
    MM
  13. #133
    Positron1
    Ah bien content de te revoir, je ne te voyais plus sur le forum !!c'est pour cela que je me tournais vers Arduino ! (Tu vas dire que je parle que par intérêt, non, mais à nos âges un rien nous arrête)
    Penses tu qu'avec un Picaxe on arriverait à un résultat ?
  14. #134
    Positron1
    Pendant la nuit mon IN a fonctionné et résultat, mon système ne fonctionne pas, ça se mord la queue, j'explique, si un moteur tourne moins vite, il va envoyer plus de courant, normal c'est le but du jeu, si je veux tourner d'un coté ou de l'autre, je vais devoir ralentir un moteur, il ne comprendra pas que c'est volontaire et compensera en tension ! donc tout droit ! Zut !
    Re papier, crayon, gomme !!
  15. #135
    mag1
    L'IN a parfois du bon et beaucoup plus économe en énergie, on parle maintenant de centrales nucléaires juste pour alimenter les data centers....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/08/2025 à 10h54.
  16. #136
    si je peux me permettre : ce type de probleme n'a de solution logicielle fiable qu'en assembleur quelque soit le µC choisi!
  17. #137
    mag1
    Oui, au niveau de la µS, les codes, interprétés qui plus est, ne peuvent rien. Il faut continuer à creuser du côté des sites de modélismes, qui comprendront mieux le problème, en particulier de chercher à synchroniser des moteurs à moins de 250µS (voir #127). Avec la démarche actuelle "picaxe", c'est impossible.
    MM
  18. #138
    Positron1
    Permets toi !! la solution logicielle en assembleur !!?? Heu !!oui !! c' est pour moi de l'asiatique !!
    Je poursuis mes recherches, je n'ai pas épuisé toutes mes idées et puis si je ne trouve pas, pas important, j'aurais appris !
  19. #139
    Re
    il suffit de s'y mettre, au début c'est ingrat voire pénible mais ensuite tu feras tout ce que tu voudras.
    Mais pour ton probleme, quelque soit la solution choisie , assembleur ou interpreté, il faudra te farcir les bases de la régulation PID.
    bon courage.
  20. #140
    Positron1
    Après une multitude de montages avec plus ou moins de réussite, voici un résumé de ce qui fonctionnerait le mieux si je n'avais pas un problème de redressement du signal venant du système optique
    La comparaison est rendue difficile à cause des légères fluctuations d'où mauvais fonctionnement du comparateur
    J'ai essayé plusieurs montages dont le 358, c'est mieux mais pas parfait, il me faut des tensions continue correctes
    J'ai donc deux questions
    1- Connaissez vous une solution pour ce redressement ?
    2- Cette réalisation en composants classiques , Avec Picaxe serait elle faisable ? Là c'est hors mes capacités !!
    Merci pour vos conseils
  21. #141
    Quelles sont les fluctuations ? overshhoot dans le pwm ? parasites au-delà des tensions d'alim ? parasites pendant le niveau haut et/ou le niveau bas ?
    Y'a du assembly dans l'air, t'y couperas pas
  22. #142
    vu la photo https://forums.futura-sciences.com/a...005_144613.jpg, si le capteur de rotation sort 1 top par tour, c'est insuffisant pour avoir un signal stable..
    Ce serait mieux avec un disque, au moins 10 secteurs
    Pascal
  23. #143
    recuperer la roue et le capteur d'une molette de souris.
  24. #144
    de souris à boule... y'en a plus (heureusement!)
    Positron1 peut aussi faire plusieurs trous dans l'axe, une dizaine..
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/10/2025 à 16h05.
    Pascal
  25. #145
    re
    non d'une souris normale j'ai écrit molette, le truc situé entre les deux cliqueurs!
    pour l'avoir fait je sais que cela fonctionne!
  26. #146
    Positron1
    Merci les gars pour vos réponses
    Peux tu développer ?, je ne comprends pas !
    Augmenter le nombre de trous , pas de soucis, mais ça ne résoudra pas mon problème, ça ne me déplacera que le rapport nombre de tour / fréquence
    J'ai testé avec plusieurs filtres, ça améliore mais ça augmente le temps de réponse, et oui, avec le nombre de condo !!
    Il existe un circuit PCF 8591 qui est un convertisseur mais fera t il l'affaire ?, à savoir, la tension continue de sortie augmente t elle en fonction de la vitesse des signaux ? je ne connais pas ce CI
    https://uelectronics.com/wp-content/...-Datasheet.pdf
    Arduino a un convertisseur A / D mais je suppose qu'il faut un bout de programme ?
    C'est ballot car je croyais tenir le bon bout !!
  27. #147
    augmenter le nb de top/tour va diminuer la ronflette en sortie du filtre et donc augmenter la réactivité.
    Pascal
  28. #148
    re
    normalement avec un capteur à fourche ou équivalent ce qui sort ce sont des impulsions en niveaux logiques qu'il faut compter, donc on fait un fréquencemètre basique qui n'a pas besoin d'ADC, par contre il faudra passer par de l'assembleur si l'on veut du propre.
    Aller jette toi dans le grand bain!
    augmenter le nombre d'impulsions permet une mesure plus sensible.
  29. #149
    Positron1
    Plus on augmente la fréquence moins on diminue la sensibilité, je pense ! 0 à 20 k hertz est plus facile à mesurer, non ?
    Ah tu y tiens !!! t'aurais pas un schéma par hasard ? !
    Pas sot ! Je vais voir de ce coté là
  30. #150
    0 à 20kHz, avec 1 top par tour, tu as donc des moteurs qui tournent à 1.200.000 t/mn ?
    la fraise pneumatique de mon dentiste tourne 10 fois moins vite..
    jiherve: la molette du milieu, j'avais pas percuté !
    pour 10.000 t/mn:
    avec 1 top/tour ça fait 166Hz, il faut un filtre 8Hz pour bien lisser (1/20)
    8Hz font 125mS, c'est trop lent comme réactivité.
    avec 10 top/tour, 1660Hz, filtre 80Hz, 12,5mS de réactivité
    je n'ai peut être pas employé les bons thermes, mais c'est pour expliquer..
    Pascal
  1. [Exercices] Inversion polarité moteurs CC ET variation de vitesse.
    Par invite88d5816e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2016, 12h42
  2. [PPE] Commande de deux moteurs par un PC
    Par invitef408b661 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2011, 16h00
  3. commande de deux moteurs
    Par invite4cd813d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 18h01
  4. Problème de radiocommande modélisme
    Par invite005c03bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 18h35
