Plus de 5 mn....on remet tout...
Essentiel est que le principe fonctionne, pour le reste, on fait ce que l'on veut ( ou presque).
Le code est simple:
direction au centre (150): la commande puissance est reportée sur les deux moteurs.
Direction non centrée (dif de 150, ex 140,160), la différence est reportée sur les puissances: - 10 d'un côté, +10 de l'autre
Tout réduit (100 - 100) on ne peut qu'augmenter un côté +10.
Dis ce que tu veux, valeurs servos en ft puissance -gauchissement
Pour le LCD, Il n'y a en ligne que des LCD série I2C, le plus souvent soudé. Il faut faire attention si on veut un LCD sans adaptateur ou module I2C sur connecteur
Le LCD série picaxe est particulier , s'achète ici: https://picaxestore.com/products/serial-lcd-module
Sinon, il faut le fabriquer : https://electromag1.wifeo.com/fabriq...un-picaxe-.php
Avec un 18M2, les gerbers pour JLC sont téléchargeables
Pour le LCD I2C, il faut le code adapté pour l'utiliser avec picaxe, un peu plus laborieux que le série picaxe :https://electromag1.wifeo.com/lcd-i2...ur-pcf8574.php
MM
