[Autre] Montage de LEd en parallele 9v
    cafewah
    je suis totalement novice (en fait c'est même pire que çà!) en électronique mais pour un projet de lutherie j'aimerais alimenter 12 LEd avec une pile de 9v tout en essayant que la pile ne se décharge pas trop vite !!!
    Après lecture de plusieurs explications, je comprends qu'un 'driver' serait nécessaire à ce câblage !
    il y aura peut-être une personne pour m'aider ?
    Nom : schema2.jpg
Affichages : 225
Taille : 13,2 Ko
    Re : Montage de LEd en parallele 9v
    Quoiqu'on fasse une pile 9V se déchargera très vite, mais c'est très relatif . . .
    Quelle led ? une information technique ? - tension directe ou couleur, courant -
    cafewah
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    je pensais mettre des led blanche type smd 5050, elles sont relativement petites et ca irait très bien, par contre je n'ai pas besoin d'une puissance lumineuse importante
    pour la pile, mon idée de base etait la pile de 9v, c'est ce genre de pile qu'on embarque dans une guitare....maintenant s'il existe d'autres choix avec une dimension équivalente pourquoi pas ... et pour la durée bah faut que ca tienne qq heures quand même !
    JM
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Un petit calcul rapide montre que ça ne te conviendra pas.
    12 LED blanches @ 20mA = 240mA (il manque les résistances en série avec chaque LED dans ton schéma)
    En regardant la doc d'une pile de grande marque : https://www.duracell.com/wp-content/...604_US_CT1.pdf (graphique en bas à droite de la première page) on voit qu'en 1h la pile est morte. Comme tu ne fais qu'alimenter des LED tu pourras continuer de tirer du courant jusqu'à ce qu'elle soit plus que morte mais selon moi au bout de 3h tes LED deviendront de moins en moins lumineuses jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus.
    Tu as plusieurs solutions :
    - Prendre des LED basse conso 2mA au lieu de 20mA mais il n'y a pas de LED blanches, tu auras que les couleurs standards. Je pense que la pile durerait un peu plus de 24h
    - Mettre les LED en série : 12 LED 20mA en série on passe à environ 24h de fonctionnement (1 jours non stop) là il y aura des choix de couleurs.
    - Mettre les LED en série : 12 LED 2mA en série on passe à environ 300h de fonctionnement (12 jours non stop) mais pas de couleur blanche à ma connaissance.
    - Faire passer un courant plus faible, genre 10mA, dans les LED. Elles brilleront moins fort mais tu gagneras en durée de vie sur la pile.
    ps : voici la doc d'une LED basse conso, 2mA au lieu de 20mA pour le grand standard https://www.mouser.fr/datasheet/2/67..._1-2524916.pdf mais tu n'as que 3 couleurs (jaune, vert, rouge) par contre j'ai déjà vu du bleu.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 17/04/2025 à 10h59.
    12 leds en série, quelle est la tension sur chaque led ?
    il faudrait un circuit spécialisé pour commander les leds en impulsionnel,
    la pile 9v offre très peu de capacité, une batterie lithium serait mieux (avec la gestion idoine bien sur)
    Vincent PETIT
    Si je prends les VF max des LED 2mA, ça donne 27V grosso modo, 3x la tension de la pile 9V.
    un convertisseur boost, une pompe de charge car le courant serait assez faible ou un multiplier de tension (avec un peu de découpage) devrait faire l'affaire
    Je conseillerai plutôt un petit powerbank, facilement rechargeable,
    on en trouve des pas chers en magasin de déstockage, ou bien:
    https://www.amazon.fr/JUATIE-Chargeu...4892517&sr=8-1
    https://www.amazon.fr/PENG-Batterie-...4892517&sr=8-4
    Ces produits sortent 5v 1 à 2 Amp/H
    Chaque Led en série avec 150ohm, soit 10mA, x12=0,12A donc env. 10h d'autonomie,
    avec 82ohm, env. 20mA soit 0,24A env. 5h d'autonomie.
    On trouve aussi de bien plus puissants: https://www.amazon.fr/Batterie-10000...726928fb7&th=1
    il faudra récupérer une prise USB-A pour acheminer le 5v aux Leds + résistances
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/04/2025 à 13h37.
    cafewah
    merci pour vos réponses
    une led smd de ce type irait ?
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...Bw%252Bw%3D%3D
    2mA et 2.65v, par contre en série c'est jouable mais s'il y en une qui lâche plus rien ne fonctionne !
    le tout alimenter avec cette pile duracell ca peut le faire ? et pour la resistance ?
    il y aura un petit switch sur le circuit on/off
    Dernière modification par cafewah ; 17/04/2025 à 14h05.
    cafewah
    merci pour ta réponse mais une powerbank dans une guitare ca me parait un peu gros !
    La powerbank 1200mA fait 100mm x 25 x 25mm.
    La led décrite éclaire 120mcd @2mA (Vf=2,7v)
    Le modèle suivant éclaire 17000mcd avec 20mA, on peut supposer qu'elle éclaire encore fort avec 5mA (Vf=3,7v):
    https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm...SABEgJWIvD_BwE
    Pour la pile, il existe un remplaçant plus puissant, rechargeable: https://www.amazon.fr/Rechargeables-.../dp/B09WML7PN9
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/04/2025 à 14h24.
    L'avantage de la powerbank, c'est la stabilité du 5v fourni jusqu'en fin de capacité.
    Une pile 9v va vite descendre à 8v, voir post #4
    Nom : Screenshot 2025-04-17 Alkaline-Manganese Dioxide Battery MN1604.jpg
Affichages : 172
Taille : 27,8 Ko
    cafewah
    oui la pile rechargeable c'est génial çà !!! je vais partir sur ca !
    Pas terribles les commentaires sur le site,
    d'ailleurs je ne sais pas comment on fait du 9v avec des Li-ion..
    d'habitude 3,7v, 7,4v, 11,1v
    Janpolanton
    On peut s'affranchir de la tension finale de la pile en utilisant des JFET en générateur de courant constant au lieu des résistance.
    Il suffit de relier la Gate à la Source pour avoir environ 10mA avec un 2N3819 par exemple.
    le lithium ion deux éléments donne 8.4v entièrement chargé, on en est pas si loin, et la capacité est autrement plus importante que celle d'une pile 6f22
    mag1
    Chacun a son idée. Pour ma part:
    12 leds blanches , je divise en deux branches de 6 leds => 3.5 * 6 = 21V
    Avec une batterie ou pile de 9 V ou autre, il y a des convertisseurs DC DC step up pouvant délivrer jusqu'à 28 V , réglés à 25V par ex.
    Donc, deux branches de 6 leds avec une R série. 25-21 = 4V, avec un courant de 10mA (réglable par le convertisseur) R= 4000/10=400 disons 390 ohms
    Conso totale 20mA, disons 25 avec le convertisseur (R>90%). Avec une batterie de 200mA.h, ça fait 200/25=8 heures.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
    MM
    dès la décharge, elle passe à 8v, et 7,4v après 15% de décharge env.
    J’insiste sur l'intérêt d'une petite powerbank, 5v constants, recharge facile..
    Nom : DSC_3590.JPG
Affichages : 158
Taille : 140,3 Ko
    salut mag,
    la powerbank c'est bien un ou plusieurs éléments lithium avec gestion et régulateur en sortie ?
    cafewah
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    après compilation de vos réponse, je pense que je vais m'orienter sur une pile rechargeable 9v-1300mAh, un convertisseur de tension, et des led SMD 20mA
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 138
Taille : 155,4 Ko
    Janpolanton
    Pourquoi un convertisseur de tension qui va consommer?
    En général c'est un seul élément.
    Et certains sortent aussi du +12V.
    La batterie 9v et le buck (qui consomme) seront aussi volumineux qu'un petit powerbank...
    Vincent PETIT
    Le convertisseur boost lui permettra de consommer 20mA pour toutes les LED en série. Le quiescent current du convertisseur est de 2.2mA, il est largement gagnant en faisant cela par rapport à mettre les LED en parallèle.
    Vincent PETIT
    @Janpolanton
    Je retire ce que j'ai dit ci dessus. Une fois les bilans de puissance fait, tu as raison.
    mag1
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    @Janpolanton
    C'est possible, je n'ai pas fait de bilans, mais je voyais un côté pratique avec la possibilité de régler facilement le courant led, 20mA c'est très souvent excessif et avec une tension fixe et des R en // fixes, on ne peut rien régler.
    MM
    cafewah
    Je n'ai pas abandonné l'idée....
    Janpolanton
    Une petite simulation avec ma solution suggérée plus haut pour un exemple de 3 LED.
    Avec le modèle de LED utilisé (breakdown voltage de 5V), on remarque la linéarité du courant d'environ 10mA jusqu'à une décharge de la pile à 6V.
    cafewah
    Bon bah là vous m'avez perdu, je me doutais bien que c'était pas si facile à faire !!!
    Janpolanton explique qu'avec une batterie 9v, en remplaçant la résistance par un FET, l'éclairement reste constant jusqu'à 6v environ, alors qu'avec une résistance l'éclairement va diminuer fortement entre 9v (batterie pleine) et 6v (batterie faible).
    2N3819:
    https://www.amazon.fr/transistors-2N.../dp/B07DBM9PWY
    ou
    https://www.aliexpress.com/p/tesla-l...martRedirect=n
    mag1
    Ok, mais 12 leds = 12 FET
    Je me demande ce que donnerait le même test avec les step up, par curiosité ( je ne dis pas que ce serait mieux).
    Je dois en avoir un, je ferai un test pour voir jusqu'à quelle tension d'entrée on peut descendre avec la même tension de sortie
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/04/2025 à 23h48.
  1. [Energie] Montage Led: 40 led en parallèle
    Par invite8ca008d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2022, 15h42
  2. Montage 3 moteurs en parallèle
    Par invite4fbdc9cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2019, 07h32
  3. Montage parallèle
    Par invite517d1397 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/02/2015, 09h56
  4. Montage LC parallèle
    Par invite879caae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 10h21
  5. Montage AOP en paralléle
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 10h59
