[Energie] Commande pompe
Commande pompe
    chonchon39
    Commande pompe
    Je souhaite commande une pompe à eau depuis 3 endroits différents comment câbler la bobine de mon relais ?
    Re : Commande pompe
    Citation Envoyé par chonchon39 Voir le message
    bonjour 3 cde ==> il n'y a que le télérupteur en logique cablé.
    https://www.schema-electrique.net/sc...nipolaire.html
    sinon en commande HF ?
    Re : Commande pompe
    Marche Arrêt depuis 3 endroits ?
    3 poussoirs et un télérupteur.
    comme un va et vient avec plusieurs boutons et un éclairage.
    Racard: croisés..
    chonchon39
    Re : Commande pompe
    Pour le télérupteur ca ne me convient car il y un contact pour une électrovanne de lave linge .
    Forhorse
    Re : Commande pompe
    c'est le même principe, électrovanne ou pas. Il va falloir préciser un peu la demande là...
    chonchon39
    Re : Commande pompe
    j ai 3 cde a faire un interrupteur pour remplir les toilettes un point d eau pour arroser et un en parallèle sur la commande de mon électrovanne de mon lave linge.
    Forhorse
    Re : Commande pompe
    L'EV du LV peut commander le contacteur de la pompe directement via un relais (pour la séparation des circuits) donc reste que 2 points de commandes. Mais ça manque encore de précisions.
    chonchon39
    Re : Commande pompe
    quelle precision faut il ?
    Re : Commande pompe
    relis ton post #1, on n'y comprend rien..
    combien d'interrupteurs ? combien d'électro-vanne? quel effet pour chaque interrupteur? quelles tensions en jeu ?
    chonchon39
    Re : Commande pompe
    donc 3 interrupteurs
    1 pour arroser
    1 pour alimenter toilette
    et le troisième serais la commande en parallèle sur l électrovanne de mon lave linge
    tout ce monde en 220 v
    chonchon39
    Re : Commande pompe
    voici un schema
    Re : Commande pompe
    3 BP un télérupteur le reste c'est de la plomberie...
    chonchon39
    Re : Commande pompe
    Comment faire un BP avec l electrovanne du lave linge elle est alimenté pendant tant de secondes lors des remplissages
    Re : Commande pompe
    2BP wc et robinet et un lave linge qui commande la pompe
    oulala ca change tout !
    Re : Commande pompe
    je n'ai toujours pas compris qui commande quoi..
    les BP commandent des électrovannes qui commandent aussi la mise en route de la pompe ?
    l'EV du lave linge doit mettre en route la pompe ?
    le lave linge va se mettre en sécurité car la pression n'arrivera pas instantanément.
    le fonctionnement serait plus simple avec une pompe qui garde la pression, le reste fonctionnera comme avec un circuit d'eau sous pression.
    Forhorse
    Re : Commande pompe
    C'est clair qu'un groupe surpresseur sera plus simple que cette usine à gaz ! (sans parler des câble à tirer vers chaque point d'eau...)
    Comment ça marche pour les WC ? faut attendre que la cuve de la chasse soit pleine pour éteindre la pompe ? qu'est ce qui se passe si on oublie d'éteindre.
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    Bref, pas optimal et pas pratique.
    Re : Commande pompe
    il faut rajouter une temporisation, on va arriver bientôt avec un montage connecté sur internet il faudra un PC pour faire tourner tout ce bazar.
    il faut bien l’amortir car une taxe pour la récupération des eaux de pluie va tomber sous peu...
    Re : Commande pompe
    Il faut simplement que l'ouverture d'un point d'eau , provoque la mise en route automatique de la pompe.
    TANT qu'il existe un soutirage d'eau (par n'importe quel " soutireur") la pompe reste en service.
    C'est pas des boutons poussoir qu'il faut.
    Dernière modification par bibifikotin ; 17/06/2025 à 09h31.
    Forhorse
    Re : Commande pompe
    Sauf que le monsieur qui fait la demande il a un lave-linge et qu'il parle de 220V (sans doute quelqu'un qui est resté bloqué dans les années 1960 et qui n'est pas au "courant" que le réseau est en 230V maintenant...)
    Donc c'est plutôt ce genre de groupe qu'il lui faut :
    https://www.pompes-direct.com/surpre...phase/213.html
    Re : Commande pompe
    Bonjour Forhorse,
    C'est vrai qu'avec un groupe surpresseur , c'est bien plus pratique.
    La pompe n'est pas obligée de fonctionner à chaque soutirage.
    Le ballon tampon est là pour ça.
  1. Commande pompe de forage.
    Par invitef12613bb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2010, 08h03
  2. Commande electrovanne et pompe par FPGA
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 12h54
  3. Commande d'une pompe hydraulique
    Par invitea7d4a7da dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 16h48
  4. commande pompe
    Par invite724ebb1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 15h33
  5. PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h35
