[Energie] Limiter l'ampérage d'une alimentation
    fertiligene
    Bonjour. N'ayant pas envie d'investir dans une alimentation réglable tant en voltage qu'en ampérage de sortie, je me demandais s'il n'existait un module limiteur d'ampérage, chez ali par exemple que je pourrais intercaler sur la sortie de mon alim réglable qui va de 2,5 à 15 volts.
    Nom : Alpha+ modifiée.jpg
Affichages : 191
Taille : 110,3 Ko
    Re : Limiter l'ampérage d'une alimentation
    je doute que cela existe tout fait car pour ne pas dégrader la régulation de tension il faudrait un dispositif de mesure de courant ayant une chute nulle ou presque et çà ce n'est pas trivial même avec les CI ad hoc, par contre vu la tronche de l'alimentation il doit être assez simple d'y rajouter une limitation de courant .
    As tu la doc avec un schéma ?
    fertiligene
    Non pas de schéma. C'est une alim antique (1985) dont j'ai remplacé le transistor avec l'aide de membres du forum (je suis novice en électronique) et j'y ai ajouté un afficheur numérique.
    Elle me rend bien service. J'avais lorgné sur ce modèle de chez Temu mais j'ai peur que ce soit du jetable: https://www.temu.com/fr/1-Ensemble--...ugbd&is_back=1
    Piefra
    Bjr
    Aparement y a bien la fonction ilimit du 723 dans l’al388 via r7
    https://www.doctsf.com/al388/f78373
    https://forum.retrotechnique.org/t/d...8049/32?page=2
    Dont tu trouvera la modif identique a la tienne ( toi ? )
    Et le schema publie au # du 1 dec 2022
    En verifiant la plage de r7 et son action sur le courant , un deport ou une verrue pourrait permettre ton besoin
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fertiligene
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    C'est gentil d'avoir fait des investigations mais pour moi ton explication c'est du chinois.
    Le potentiomètre R7 sert à "calibrer" la tension représentative du courant de sortie. C'est là qu'il faut modifier (déporter un potentiomètre par exemple).
    R8 aussi intervient, il faut regarder la datasheet du LM723 pour voir comment la limitation en courant se goupille.
    fertiligene
    R7 règle uniquement le seuil où l'alim disjoncte. je l'ai réglé aux alentours de 3 ampères par défaut. Il ne fait donc pas la fonction désirée. Que pensez-vous de l'alim Temu dont j'ai mis le lien un peu plus haut ?
    Surtout qu'on la trouve à des prix très élevés sur d'autres sites: https://www.fruugo.fr/sps-e305-0-30v...34?language=fr
    Dernière modification par fertiligene ; 16/06/2025 à 10h27.
    Antoane
    Responsable technique
    Oui, c'est une manière intéressante de faire un fonctionnement à seuil.
    Le LM723 n'est pas un bon composant pour faire une limitation en courant variable, car il fonctionne sur le principe de comparer une tension image du courant (entre ILIM et CSENS) à un seuil fixe (qui vaut Vbe et est peu stable).
    Une solution serait de déconnecter R4 ou D1 et remplacer R3 par une résistance variable. On peut améliorer un peu le montage en ajoutant une diode en série avec R1
    On peut aussi remplacer R3-R4 par un potentiomètre, mais, sans résistance talon, cela revient à avoir la possibilité de déconnecter la limitation.
    Dernière modification par Antoane ; 16/06/2025 à 14h12.
    Piefra
    Bjr
    Pour info , voici par le schema de la al781 (elc) qui est aussi base sur un 723 et gere le courant en regulation ( pas juste le mode faldback comme la 388 ) quand la regulation. de tension est atteinte
    Nom : 296413alim-elc781n.jpg.jpeg
Affichages : 134
Taille : 121,3 Ko
    C’est quand meme plus complique
    Cordialement Piefra
    fertiligene
    Joli schéma, malheureusement de l'hébreux pour moi.
    Antoane
    Aujourd'hui, on sait faire mieux et plus simple.
    Rien que la série LT308*, qui a pourtant dèjà plus de 10 ans : https://www.analog.com/en/resources/...-problems.html, constitue une solution intégrée bien plus simple et performante que le 723.
    Sans compter ce qu'on peut faire en discret... Pas particulièrement récents et pourtant:
    https://forums.futura-sciences.com/p...lim-sympa.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...reference.html
    fertiligene
    Comme je n'ai pas les compétences pour modifier mon alim en interne et qu'à priori mon hypothèse d'ajouter un module en sortie pour limiter l'ampérage au gré des situations n'est pas réalisable, pourriez-vous me donner un avis sur l'alimentation SPS-E305 qui est à un très bon prix sur Temu: https://www.temu.com/fr/1-Ensemble--...ugbd&is_back=1
    Dernière modification par fertiligene ; 17/06/2025 à 12h24.
    Antoane
    Difficile à dire sans connaitre et tester... mais les specs affichées semblent en faire un bel instrument, tandis que le prix pousse à la prudence.
    Difficile de juger, mais je n'acheterais pas ca pour moi-même.
    C'est aussi toujours une question de definition du besoin : qu'est ce qu'on alimente/teste (eg. moteur, circuits MCU, circuits analogiques sensibles, etc.), dans quelles conditions (une fois par semaine/mois/an), et quels sont les besoins electriques -- 5A/30V couvre une grosse part des besoins, mais suivant le genre de tests que tu fais, possiblement ca couvre guere plus qu'une alimentation 1A/30V (qui se fait de manière robuste et pour pas grand chose avec un LT308*).
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2025 à 14h58.
  1. Mesure ampérage d'une alimentation.
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 22h10
  2. Comment limiter l'ampérage d'un circuit?
    Par invite78e46e68 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 25/06/2013, 10h06
  3. Alimentation 12v AC faible ampérage
    Par invitebda4247f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 16h48
  4. Amperage alimentation
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 18h06
  5. Augmenté l'amperage d'une alimentation.......
    Par invite94f921b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 13h32
