[Autre] Bidouille sur une vieille lampe SNCF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    philk4you
    je souhaite restaurer une vieille lampe sncf.
    J'aimerai remplacer l'alimentation par batterie existante par une batterie rechargeable.
    Donc :
    -Ampoule e10 12v led
    -Chargeur 12v
    -Batterie 12V avec une sortie vers l'ampoule et une entrée qui sera utilisée lorsque necessaire pour la recharger sans avoir à tout extraire du boitier.
    Pourriez me communiquer des references de produit à acheter quelle batterie pour une autonomie raisonnable et quel chargeur.
    Merci pour votre aide
    Nom : 2025-07-25_142155.jpg
Affichages : 326
Taille : 68,2 Ko
    Janpolanton
    Re : Bidouille sur une vieille lampe SNCF
    En clair, on de se taper les recherche internet à ta place...
    philk4you
    Ahhh ben tu n'as pas bien compris alors, ou je me suis mal exprimé.
    Si je fais cette demande c'est que je n'y connais pas grand chose.
    Je ne sais pas quel type de batterie choisir lytium ou autre et quel type de chargeur choisir qui serait compatible avec la batterie
    Gyrocompas
    Ca y ressemble.
    Un minimum d'informations est nécessaire.
    Par exemple les dimensions interne du boîtier, l'allure du culot de la lampe (la SNCF peut se protèger en utilisant des formes de culot spécifiques), la puissance d'éclairage, la durée souhaitée etc.
    Un jack de 3.5 mm à coupure permet l'éclairement et la charge du systéme.
    L'inversion se fait automatiquement en insérant le jack male.
    https://www.cdiscount.com/high-tech/...329287702.html
    Pour le reste , répondre aux questions de Gyrocompas.
    Par contre erreur sur le ..prix !!! normal = 2.06 euros
    Dernière modification par bibifikotin ; 26/07/2025 à 09h23.
    fdamien12
    Attention à l'utilisation de jack pour transmettre une alimentation : durant l'insertion, il y a souvent un court-circuit fugitif entre les bagues de la fiche mâle qui touchent l'anneau de masse de l'embase femelle.
    philk4you
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Ca y ressemble.
    7cm × 10cm profondeur 9
    c'est une ampoule 6v mais il semble qu'il en existe en 12v en led en E10
    Et bien entendu la plus grande durée dispo
    Nom : 2025-07-26_001056.jpg
Affichages : 244
Taille : 33,8 Ko
    Dernière modification par philk4you ; 26/07/2025 à 10h48.
    philk4you
    Question Re : Bidouille sur une vieille lampe SNCF
    Merci pour ces infos mais quel montage dois je faire ?
    puissance batterie , amperage, type de batterie ?
    Nom : img20250726_11021776.jpg
Affichages : 245
Taille : 12,7 Ko
    une recherche et tu tombes sur ce genre de batterie, avec son chargeur.
    https://www.amazon.fr/CITYORK-lithiu...zcF9tdGY&psc=1
    Il faut utiliser ce genre de jack et pas un jack audio.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    À mon avis il faut commencer par le commencement.
    Si on veut garder un maximum de l’original, on va identifier l’ampoule et notamment son culot qu’on supposera à conserver, ce qui permettra de trouver des équivalents LED.
    Si c’est bien du E10, on peut regarder ce qui est dispo en puissance, en tenant compte des dimensions de l’emplacement.
    À partir de là, on verra comment les ampoules pourront être alimentées et la source d’énergie sera déduite en conséquence (avec adaptation si necessaire). La capacité étant liée à la taille, il faut connaître le volume disponible. On pourra même calculer une autonomie indicative.
    Y a-t-il une connectique existante ? Si non, il faut en prévoir l’emplacement. Les jacks à visser comme dans le lien de pascal sont faciles à trouver. Mais c’est presque un détail.
    On peut voir le logement de la batterie actuelle ?
    L’interrupteur est fonctionnel ?
    Donc 1- identifier une ampoule et sa puissance
    2- mesurer le compartiment batterie
    3- regarder les packs disponibles qui entrent dans l’emplacement
    4- adapter le pack dans la lampe; ajouter une connectique vissée et intercaler l’interrupteur
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/07/2025 à 13h24.
    philk4you
    Merci pour vos retours
    Voici le logement ainsi que le mecanisme interne.
    L'interrupteur est fonctionnel et je vais mettre un microswitch paterson ms12 por pouvoir activer l'interrupteur d'origine
    Concernant la battterie conseillée par Pascal071, c'est exactement ce que je souhaite sachant qu'il faudra que la prise jack soit devissable pour pouvoir l'integrer au boitier pour faciliter le branchement externe
    Est ce qu'une batterie 12,6v est compatible avec une ampoule 12v ?
    Merci à tous
    avec la batterie 3000mA https://www.amazon.fr/CITYORK-lithiu...zcF9tdGY&psc=1
    Il faut choisir l'ampoule : une 1w tiendra 36h, une 2w 18h
    1w: https://www.amazon.fr/L%C3%A1mpara-L...01MPWG7VA?th=1
    Il faut choisir une ampoule non-directive pour éclairer tout le capot translucide.
    exemple de jack alimentation pour châssis:https://www.amazon.fr/Aexit-5-5mmx2-.../dp/B07L81K469
    il faudra choisir le bon diamètre fonction du chargeur fourni.
    Pascal
    ".....Est ce qu'une batterie 12,6v est compatible avec une ampoule 12v ?..."
    Mais bien sur !
    Mais si tu veux la plus longue durée possible, tu oublies les ampoules à filament.
    De toute façon tu ne vois jamais ton ampoule. Donc sur le loock, c'est pas essentiel à mon avis.
    Tu montes de la led qui est increvable , éclaire plus pour une plus longue durée.Faudra choisir
    un modéle qui éclaire uniformément.
    Comme tu comptes l'utiliser, tu pourrais aussi songer à prévoir un réflecteur interne qui dirige le flux
    lumineux vers l'avant.
    Pas la peine d'éclairer vers l'arriére. C'est un choix personnel.
    Dernière modification par bibifikotin ; 26/07/2025 à 16h23.
    j'ai rénové ce genre de chose il y a longtemps, trouvée en brocante.
    un réflecteur à l'avant et une fenêtre rouge à l'arrière..
    Dernière modification par gienas ; 26/07/2025 à 21h50. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    philk4you
    J'en ai egalement une comme ça à adapter avec batterie rechargeable
    philk4you
    C'est top, merci pour ces infos.
    Je vais essayer de trouver un adaptateur male femelle pour le jack afin de le faire sortir du boitier proprement (vissé entre l'interieur et l'exterieur du boitier).
    mais ça n'a pas l'air evident à trouver
    Merci à tous pour votre aide precieuse
    Dernière modification par philk4you ; 26/07/2025 à 18h10.
    Flyingbike
    Un exemple de jack avec un capuchon.
    Il vous suffit de brancher la batterie en direct sur le jack, si vous voulez garder le jack de la batterie on peut utiliser ça pour bricoler un adaptateur
    https://amzn.eu/d/1FHWoJs
    À mon avis dans ce volume vous pouvez mettre bien plus gros comme batterie
    Gyrocompas
    Le boîtier fourni par Wonder acceptait une pile Wonder adaptée.
    Ses contacts se trouvaient aux endroits 'stratégiques' pour établir les contacts.
    En tournant, l'interrupteur atteignait le contact de la pile.
    Une lampe de secours est présente.
    La tension et peut être la puissance peuvent y être inscrites en fonction de l"objectif recherché, compatibilité, adaptation....
    philk4you
    Est ce que mon schema est correct ?
    comment connecter les 2 fils de la batterie (partie chargeur) sur le connecteur suivant sachant qu'il y a 3 connectiques ?
    Comment reperer le + et - des fils de la batterie ?
    le rouge c'est le +.
    comme d'habitude, rouge=+
    pour le jack de charge, une rallonge avec jack femelle à visser n'existe pas (à mon avis)
    il faut couper le fil et remplacer le jack "charge" par un autre pour chassis.
    l'autre moyen est de ne rien démonter et percer le boitier au bon diamètre (serré) et coller (colle à 2 composants).
    croisé jiherve
    Dernière modification par Pascal071 ; 26/07/2025 à 20h32.
    Pascal
    philk4you
    croisé jiherve
    Oui c'est une solution, sauf que lorsque la batterie est HS il faut tout decoller
    Bonjour philk4you
    https://forums.futura-sciences.com/a...6_19102254.jpg
    Tu nous montres un inverseur ( ou fin de course) qui n'est commandable que par l'appui sur sa palette.
    De plus revient en position initiale dés que l'on n'appuie plus sur la palette.
    Ne sert à pas grand chose dans ton montage. Faut un interrupteur tout simple.
    philk4you
    [QUOTE=bibifikotin;7306464]Bonjour philk4you
    Hello Bibifikotin,
    lorsque l'interrupteur est en position, il appuiera sur le switch en continu
    Gyrocompas
    Quick look : https://www.ebay.fr/itm/145473802483...3bc86dcb0990a8
    Faire un boîtier de la forme et sur un principe identique ne semble pas complexe.
    A l'intérieur, on peut y loger des batteries 18650 ou des formes équivalentes aux piles AA qui peuvent être chargées sur un chargeur séparé.
    Au format pile AA, on trouve des capacités de 2500 mA/h.
    Ne resterait à régler que la tension en fonction de l'élément d'éclairage retenu.
    Note: pile à un seul contact, celui du fond est manquant.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 27/07/2025 à 11h42.
    Piefra
    Bjr
    Attention aux masses :
    Je ne suis pas sur que la masse du jack charge soit commune avec le fil noir d’utilisation
    En general le bms interne de la batterie intercalle un mosfet de securite qui serait strape si les 2 fils de masse etait relie ensemble au noitier
    L’ampoule etant reliee au boitier il faut que le fil noir d’utilisation y soit aussi
    Par contre le jack de charge doit rester isole du boitier donc attention a son choix
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Il y a aussi ça, dont je me sers souvent, mais qui implique une découpe fine: https://www.amazon.fr/EMBASE-CHASSIS.../dp/B00XPWU1ZO
    ou ça, isolé: https://fr.rs-online.com/web/p/conne.../0558389?gQT=1
    il faut vérifier le diamètre de la prise du chargeur.
    Pascal
    philk4you
    Merci à tous pour ces infos
    Citation Envoyé par philk4you Voir le message
    Bonjour philk4you
    Hello Bibifikotin,
    Pièce jointe 510819
    Pièce jointe 510820
    Et ça servira à quoi d'avoir " deux interrupteurs en série " !!
    Dernière modification par gienas ; 28/07/2025 à 12h27. Motif: Correction de l'auteur de la citation
    philk4you
    Il n'y a pas deux inter. Il ya a le bouton d'origine lequel fait normalement le contact avec la pile wonder , mais dans la mesure ou je remplace la pile par un systeme de batterie, l'interrupteur ne fait plus contact avec rien.
    Pour palier à cela, j'installe un inter switch qui fera le contact avec l'inter d'origine
    Dernière modification par gienas ; 28/07/2025 à 12h25. Motif: Correction de l'auteur de la citation
  1. [Autre] moderniser lampe sncf "tifon"
    Par zebart66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2022, 07h52
  2. [Blanc] Vieille cuisinière De Dietrich comment remplacer la lampe de four ?[résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2016, 16h15
  3. Restauration d'une vieille radio à lampe.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2014, 08h59
  4. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h53
