[Autre] Bidouille sur une vieille lampe SNCF - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Bidouille sur une vieille lampe SNCF
    Ok compris
    Piefra
    Oui c’est possible
    J’espere que le bouton existant est bien maintenue mecaniquement en position ( espece de "clic" )
    Sinon la position du switch sera critique pour maintenir allume
    Faudra pas que le ressort du switch repousse le bras de levier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    philk4you
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Attention aux masses :
    Je ne suis pas sur que la masse du jack charge soit commune avec le fil noir d’utilisation
    En general le bms interne de la batterie intercalle un mosfet de securite qui serait strape si les 2 fils de masse etait relie ensemble au noitier
    L’ampoule etant reliee au boitier il faut que le fil noir d’utilisation y soit aussi
    Par contre le jack de charge doit rester isole du boitier donc attention a son choix
    Cdlt
    je suis plutôt visuel, saurais tu corriger mon schema stp ?
    Nom : schema.jpg
Affichages : 51
Taille : 94,6 Ko
    trouvé le temps de faire un dessin,
    la languette du switch sera actionnée par le bouton (tournant ?) de la lampe.
    Nom : Lampe.jpg
Affichages : 80
Taille : 125,3 Ko
    Pascal
    philk4you
    Pièce jointe 511108
    Genial,
    merci beaucoup.
    Mais si je comprends bien, sur le schema suivant, le pole - entre en contact avec la languette de l'interrupteur du boitier et ce dernier est en contact avec la masse du boitier ?
    Nom : 2025-07-26_143448.jpg
Affichages : 51
Taille : 45,4 Ko
    oui, l'interrupteur tournant de la lampe est à la masse, mais la languette du switch est isolée des contacts.
    il va falloir adapter mécaniquement le switch et l'interrupteur tournant.
    On ne sait pas ou sont reliés le culot et le bout de l'ampoule ?
    sur l'image précédente, j'ai supposé que le culot de la lampe est à la masse , mais ce n'est peut être pas le cas ?
    Pascal
    philk4you
    J'ai trouvé la reponse sur youtube.
    C'est bien ça, il faut bien connecter un pole de l'ampoule à la masse
    En tout merci pour ces explications claires
  1. [Autre] moderniser lampe sncf "tifon"
    Par zebart66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2022, 07h52
  2. [Blanc] Vieille cuisinière De Dietrich comment remplacer la lampe de four ?[résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2016, 16h15
  3. Restauration d'une vieille radio à lampe.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2014, 08h59
  4. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h53
