[Energie] Mosfet utilisé en tant que diode
    yvan30
    Dans un montage à 2 batteries au plomb type AGM (12V 100Ah), pour éviter que la batterie la plus faible vide l'autre.
    pour la recharge chez victron, par exemple, un module "Coupleurs de Batteries Diode BCD 802" 2 diodes Schottky avec une chute de tension de 0,3V aux faible courant et 0,45V pour des courants plus fort
    ( https://www.mon-camping-car.com/coup...yABEgKHvvD_BwE)
    mais pour la décharge (courant total maxi 150A pendant 15-20 secondes 3 à 4 fois d'affilé cafetière à dosette (1175W) alimentée par un convertisseur pur sinus12/230 2000VA) je ne trouve rien de tout fait.
    je pensai utiliser la diode de corps du mosfet, car sur la toile j'ai lu que c'était possible, on lit aussi qu' il ne falut pas le faire, bref on lit tout et son contraire.
    Merci de votre aide.
    Re : Mosfet utilisé en tant que diode
    bonsoir,
    la diode intrinsèque d'un MOS n'est pas terrible, il faut faire avec un MOS une diode presque idéale en pilotant sa gate, nombreux schéma sur le web.
    Le coupleur Victron sert à la décharge seulement. Il supporte MAX 80Amp pour le modèle BCD802.
    Une cafetière électrique, comme un micro-onde, sont des gros consommateurs de courant, gare aux connexions 230v!
    Ils vont mettre à rude épreuve le convertisseur..
    double diode idéale 160Amp à Mos-Fet , c'est déjà un sacré projet !
    Pascal
    Antoane
    Responsable technique
    +1 JR.
    Les diodes de body des MOSFET se sont améliorées au fil de l'évolution des composants, mais ca reste une diode parasite PiN, dont l'optimisation des characteréristiques n'est pas l'alpha et l'oméga du design d'un MOSFET. Les characteristiques dynamiques sont typiquement pas géniales et le Vf généralement relativement élevé.
    Mais effectivement, le but est d'utiliser le MOSFET en redresseur synchrone, en en commandant la gate. On trouve des IC sous le mot-clef "ideal diode" ou "ORing controler": https://www.ti.com/product-category/.../products.html
    yvan30
    Merci de vos lumières.
    Pour le victron BCD802 milles excuse c'est celui pour la décharge et effectivement 80A c'est trop faible, pour la charge c'est la serie argos mais les courant admissible sont trop important donc le prix aussi.
    Pour le mos c'est mort, j'ai regardé du coté des diode Schottky
    pour la décharge ce type https://www.mouser.fr/ProductDetail/78-VS-175BGQ030HN4
    pour la charge (maxi 20A) ce type https://www.mouser.fr/ProductDetail/747-DSSK80-003B
    Dernière modification par yvan30 ; 07/10/2025 à 19h03.
    yvan30
    Pour la décharge : https://www.vishay.com/docs/97217/vs-175bgq030hn4.pdf
    Avec un mos par batterie
    pour la charge : https://www.mouser.fr/datasheet/3/10..._datasheet.pdf
    Avec un mos par diode, peut on relier les broches 1 et 3?
    il manque un schéma de principe dans tout ça,
    alternateur
    diodes 80A
    batterieS
    diodes 175A
    convertisseur 12/230v
    Pascal
    B68
    La diode d'un MosFet est une conséquence des imperfections de la technologie de fabrication.
    On va dire que c'est une diode parasite parce qu'en l'état de l'art on ne peut pas l'éviter.
    Conséquence : je ne connais pas de fabricant de mosFet qui ose spécifier les performances de cette diode.
    Donc à ne pas utiliser.
    Antoane
    Citation Envoyé par B68 Voir le message
    Ou plutôt la structure intrinsèque du composant : ce n'est pas comme si, avec des meilleures machines ou process, on pouvait créer des MOSFETS sans cette diode de structure.
    Certes, ce n'est pas aussi documenté que pour une "vrai diode, mais :
    Chez infineon: meme sur un transistor de signal https://docs.rs-online.com/db15/0900766b8132f04c.pdf on trouve une sepcification du Vf, un réseau de courbes, la capacité parallèle, des characteristiques en recouvrement typique, et toutes les characteristiques liées au package (thermiques en particulier).
    Chez Vishay : https://www.vishay.com/docs/91017/irf520.pdf - idem
    Chez STM aussi https://www.st.com/en/power-transistors/stp200nf03.html - aussi
    etc
    Il faut être conscient des limitations, mais complètement s'en priver serait déraisonnable.
    D'ailleurs aucun (demi-)pont en MOSEFT n'utilise de diodes externe en anti-parallèle des transistors, alors qu'elles sont nécessaire pour offrir un chemin au courant pendant les temps-morts.
    yvan30
    Pour la diode de corps c'est mort sur le net j'ai trouvé un exemple de Vf à 1,7V
    Voici comment je voyais le montage, le convertisseur CC/CC est la conséquence des alternateur intelligent d'EURO 6, il ne charge qu'en phase de décélération ou si la tension batterie passe sous 12V.
    Nom : coupleur a diode.jpg
Affichages : 130
Taille : 68,5 Ko
    J'ai dis voyais car ces batteries AGM ne peuvent fournir un courant de décharge max de l'ordre de 30 à 40A.
    je pense garder ce principe en choisissant des diodes moins puissantes
    Antoane
    Sur un bus 12V, même la meilleure schottky ayant un Vf de 350 ou 400 mV aura un rendement de seulement 1-0,4/12 ~ 97%... C'est très médiocre.
    La diode de structure est mauvaise en conduction, avec un Vf qui dépend - entre autres - du calibre du MOSFET. Mais ce n'est pas ce que proposent de faire les post 2,4 et 5. Le principe est de rendre le MOSFET passant lorsque la "diode" est supposée conduire et d'en utiliser le canal avec un courant circulant "dans le mauvais sense" (de la source vers le drain). Dans ce montage, la body diode ne joue aucun role.
    Voir par exemple: https://www.ti.com/lit/an/slyt855/sl...=1759899704897
    ou "redressement synchronous"/"synchronous rectification".
    yvan30
    Merci,
    avec un pilote du type LM74610-Q1 et un mos 150 à 175A à faible Rds, cela fonctionne?
    Nom : coupleur a MOS.jpg
Affichages : 123
Taille : 111,0 Ko
    dernier schéma: quel intérêt avec les diodes VS-175BGQ030HN4 qui font déjà le boulot ?
    exit la cafetière 1200w..
    Pascal
    yvan30
    "exit la cafetière 1200w."
    Meuh non sur mon précédant fourgon la batterie gel avait la limite du courant de décharge à 20A, c'est la batterie du porteur, avec son CCA de 800A, qui faisait le job.
    Le Vf des diodes est à 0,39V à 100A, combien peu t on espérer à 105A avec un mos ? il faut moins de 3,6mOhms (conso du convertisseur avec la chauffe et la pompe de la cafetière)
    puis je utiliser un seul dssk80 pour les 2 batteries?
    Dernière modification par yvan30 ; 08/10/2025 à 19h52.
    yvan30
    La diode aura toujours une tension VF quel que soit le courant de charge de la batterie. le chargeur de batterie va arrêter la charge alors que la batterie ne sera pas chargé au maxi.
    Avec un MOS la chute de tension va diminuer avec la baisse du courant de charge.
    Avec un HY 4008 par exemple avec un Rds(on) de 2,9mohm (Vgs 10V, Ids 100A) la charge serait plus complète.
    Par contre comment faire passer les 200A de son Is dans les minuscules pattes de son boitier type TO3?
    https://www.alldatasheet.com/datashe...YI/HY4008.html
    La Vf de la diode diminue aussi avec le courant. Il faut comparer les chutes de tension dans chaque.
    Tel que il ne passera pas 200 A, qui sont indiqués pour des conditions spécifiées.
    Les limites sont la température le rdson . . . on le voit dans le tableau et dans les courbes
    Je ne sais pas comment faire, n'ayant jamais envisagé de commuter 200 A
  1. [Energie] effet de la diode intrinsèque sur le MOSFET
    Par invite62ea3bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2018, 16h55
  2. [Energie] Chaleur Mosfet et diode de protection
    Par invite5b777b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2016, 19h20
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2012, 20h17
  4. MOSFET IRF540 et diode de roue libre
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 07h38
  5. Diode en parallèle sur un MOSFET
    Par invite42de20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 22h50
