[Programmation] Alimenter un inverseur logique avec une tension variable. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Janpolanton
    Re : Alimenter un inverseur logique avec une tension variable.
    Ça marche beaucoup mieux!
    Q1-Q2 montage très étrange, Q2 ne sert pas...
    seule R7 est importante après Q1
    Pascal
    Janpolanton
    Avec R7 seule, ça ne fonctionne pas.
    J'avoue, je vais breveter ce montage.
    Je viens de retirer Q2 et laissé uniquement R7 et à présent ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avant...
    Dernière modification par Janpolanton ; 04/11/2025 à 22h54.
    schéma standard d'un AOP boosté en sink de courant:
    Nom : Screenshot LMx58-N Low-Power Dual-Operational Amplifiers.png
Affichages : 82
Taille : 21,5 Ko
    pour du courant dans les 2 sens, on revient au push-pull classique,
    comme dans ton montage, l'AOP rattrape seul les 0,6v du(des) transistor(s)
    Nom : Push-Pull.jpg
Affichages : 94
Taille : 13,1 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    le 4049 consomme trop peu, le transistor fait du "source", la résistance fait le "sink", sans résistance, c'est la 330k qui est seule pour le sink.
    Ici c'est même pire : du fait de la BV, le courant consommé sur le V(OUT) est nul.
    Une résistance B-E améliore encore un peu en aidant dans la zone de transition entre la conduction du NPN et du PNP.
    pour le côté ludique du montage, ok
    pour le côté fonctionnel, j'ai par contre un doute sur la fréquence de l'oscillateur dont on fait varier la tension d'alimentation..
    surtout avec un cd4049, dont l'utilisation en analogique est loin d'être précise.
    avec LTspice, essayer de faire varier rapidement Vdd et comparer les fréquences avant et après le changement Vdd.
    pour plus de facilité, descendre la fréquence à 1kHz et une modulation carrée 3v-10v à 100Hz
    l'habitude est de laisser l'oscillateur libre et moduler l'amplitude en aval..
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/11/2025 à 14h09.
    Pascal
    Janpolanton
    Pourtant, ce montage est fonctionnel.
    Voir sa documentation sur ce site : https://minitx.retrotechnique.org/
    ok, mais regardes bien les alimentations:
    il y a 2 4049
    le 1er (U1) forme les 2 oscillateurs (PO-GO)
    le 2e (U2) sert d'amplificateur, il doit sortir un signal (presque) carré.
    la mise en forme sinus est faite par L1-L2, C11,C12,C13
    c'est bien la partie amplificateur uniquement qui est modulée
    https://minitx.retrotechnique.org/re...ique_v1.3a.pdf
    par contre, je remarque qu'ils n'ont pas mis de résistance de rappel pour Q1..
    idée pour moduler 2 signaux carrés:
    Nom : 2xOSC.jpg
Affichages : 63
Taille : 23,6 Ko
    Pascal
    Janpolanton
    Oui, tu as raison seul le premier boîtier a l'alimentation modulée.
    J'ai extrapolé trop vite en alimentant les 2 boîtiers de cette façon.
    Je vais modifier mon schéma LT.
    Merci de cette remarque qui m'avait échappé.
  1. [Analogique] Alimenter un circuit logique avec une alimentation à découpage
    Par invite29ae86be dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2020, 17h45
  2. Alimenter une led avec une tension de 0,34v
    Par invited19770aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2013, 07h01
  3. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  4. Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 11h38
