[Programmation] Alimenter un inverseur logique avec une tension variable.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Janpolanton
    Je me casse les dents sur la problématique d'alimenter un CD4049 avec une tension sinus strictement positive.
    Le modèle qu'on trouve doit être alimenté sous une tension VDD fixe de 5V par défaut. Il y a une librairie qui permet de la modifier mais toujours en valeur fixe, par exemple 15V et ça je sais le faire.
    Plutôt qu'un long discours, je voudrais faire fonctionner ces inverseur en oscillateur modulé en amplitude par la tension d'alimentation prélevée sur l'émetteur du transistor.
    Voici la simulation de la première partie. Les CD4049 seraient donc alimentés par la tension "Out".
    J'avais pensé utiliser 2 sources de tension comportementale (Behavorial Voltage Source, BV sur le schéma) pour passer les paramètres dans VDD et VCC.
    Seulement, là je suis bloqué, je ne sais pas le transcrire dans la librairie de 4049.
    Code:
    * Inverting buffer* tpd 100n
    * tr 160n/60n
    .SUBCKT CD4049B  A Y  VDD VGND  vdd1={vdd} speed1={speed} tripdt1={tripdt}
    .param td1=1e-9*(100-40-10)*5/{vdd1}*{speed1}
    XIN1  A Ai  VDD VGND  CD40_IN_1  vdd2={vdd1}  speed2={speed1}  tripdt2={tripdt1}
    A1  Ai 0 0 0 0  Yn 0 0  BUF  tripdt={tripdt1}  td={td1}
    XOUT  Yn Y  VDD VGND  CD40_OUT_2X  vdd2={vdd1} speed2={speed1}  tripdt2={tripdt1}
    .ends
    Et le schéma sous LTspice :
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimenter un inverseur logique avec une tension variable.
    Ça semble difficile car toutes les valeurs sont codées en dur pour chaque simulation (entre {}).
    Une solution serait de trouver un "meilleur" modèle de 40xx, ou d'utiliser un modèle de cd4007. Ou un modèle simplifié ad hoc - suivant ce que tu cherches à observer.
    Janpolanton
    Bonjour Antoane et merci de t'y intéresser,
    Je me doute que ça ne va pas être de la tarte...
    J'ai donc créé une nouvelle lib simplifiée:
    Code:
    * CD4049B_fixed.lib* Modèle comportemental simple du CD4049B compatible LTspice
    .param Rout=200        ; résistance série de sortie (ohm)
    .param Cout=10p        ; capacitance de sortie (F)
    .param Vth_coeff=0.45  ; coefficient seuil (0.45 = 45% VDD)
    * logique digitale (niveau interne)
    B n_logic 0 V = if( V(A) > Vth_coeff * V(VDD), V(VGND), V(VDD) )
    * sortie analogique lissée
    Rout n_logic Y {Rout}
    Cout Y 0 {Cout}
    .ends CD4049B
    J'ai créé un symbole autogénéré que j'ai dupliqué 3 fois pour le circuit oscillateur.
    Et j'ai mis ces directives en direct sur le schéma
    Code:
    B_Vdd Vdd 0 V=V(Out)
    Passage de V(Out) sur VDD
    Code:
    XU2  in2 out2 Vdd 0 CD4049B
    XU3 in3 out3 Vdd 0 CD4049B
    XU4 in4 out4 Vdd 0 CD4049B
    Duplication des 3 instances du 4049 (U2 - U3 - U4) U1 étant le TL071
    Mais ça me colle ce message d'erreur : "Fatal Error: Multiple instances of "B:u2:"" comme si il ne voyait que la duplication de U2
    J'ai tenté de renommer les 4049 en A1-B2-C1 et même en U-V-W mais ça ne change rien.
    Dernière modification par Janpolanton ; 04/11/2025 à 13h40.
    lutshur
    Il me semblait que renommer OUT en VDD suffisait pour moduler l'alim du CD4049. Les 5V par défaut sont ignorés, faudrait que je vérifie.
    Mais il ne faudrait pas que d'autres circuits numériques soient présents, leur alim serait également modulée.
    J'ai tout bon ?
    Janpolanton
    Le 5V sert au calcul du délai de propagation :
    Code:
    Dans l'absolu, ça ne me servirait pas quoique ce serait un plus.
    Je vais tenter de renommer OUT en VDD, ça semble tellement simple.
    lutshur
    Si OK, mais qu'il y a d'autres circuits numériques dont l'alim doit rester fixe, nommer OUT en vdd_comme_je_veux. Modifier le SpiceModel des circuits devant être modulés en "vdd_comme_je_veux 0"
    Ceux qui dépendent de VDD resteront avec leur VDD fixe
    lutshur
    Résultat sans chichi
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 101
Taille : 62,5 Ko
    Janpolanton
    Oui, ça fonctionne mais pas dans mon cas, ça écroule la belle sinusoïde que j'avais avant (et le circuit n'oscille pas, mais c'est un autre problème...)
    bonjour Janpolanton
    sans aucune critique sur le principe,
    c'est un Voltage Controled Amplifier que tu veux créer ?
    il y a plus fiable...
    Pascal
    Janpolanton
    C'est effectivement un mini TX.
    Janpolanton
    C'est effectivement un mini TX, mais c'est pour vérifier certains points par pure curiosité car le montage fonctionne déjà en réel.
    Antoane
    L'oscillateur a une masse en trop
    c'est quoi un TX ?
    Janpolanton
    @Pascal071 c'est un transmetteur.
    @Antoane : Oh la boulette! Effectivement je ne vois pas pourquoi j'ai collé la masse à cet endroit.
    Bien, l'oscillateur fonctionne mais la sortie sinus et à présent bloquée à environ +10V.
    Je crois que je vais laisser tomber.
    minitxV2.asc
    Janpolanton
    Je me réponds à moi-même.
    Avec une source sinus en direct sur l'oscillateur, ça fonctionne parfaitement.
    Alors, pourquoi ce blocage avec la génération du sinus AOP+Transistor ?
    Et que ça me soûle ces doublons d'image...
    lutshur
    Parce que la simulation de l'ampli ne dure pas suffisamment longtemps
    Je n'ai pas ton TL071 dans ma librairie, celui que j'ai utilisé ne donne pas une sinusoïde.
    Ampli utilisé sans les CD4049
    Dernière modification par lutshur ; 04/11/2025 à 16h58.
    lutshur
    Si tu veux un résultat avec 2ms de simulation, il faut éviter la charge de C1. Donc coller un offset suffisant à la source audio
    Janpolanton
    Un LT1006 fonctionne parfaitement.
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2025-11-04_17-15-59.png
Affichages : 96
Taille : 41,6 Ko
    Le miniTX expurgé
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2025-11-04_17-16-17.png
Affichages : 101
Taille : 43,1 Ko
    Le même en allongeant la durée de simulation
    lutshur
    Sinon, offset de 6V sur l'audio
    Nom : Capture d’écran_2025-11-04_17-19-13.png
Affichages : 95
Taille : 99,1 Ko
    sur le schéma en #8, il faut une résistance entre E de Q1 et Gnd comme rappel au Gnd
    et des polarisations pour l'AOP
    le montage est amplificateur en tension et en courant (par Q1) avec alim. simple.
    j'ai utilisé les symboles dispo dans LTspice.
    Nom : Capture d'écran 2025-11-04 172541.png
Affichages : 98
Taille : 41,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/11/2025 à 17h28.
    Pascal
    pour les polarisations, lutshur a répondu avant moi, en mode inverseur.
    il faut une résistance entre E et gnd en sortie, valeur << 330k
    le montage met env. 50mS à se stabiliser après mise sous tension.
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/11/2025 à 17h37.
    Pascal
    Janpolanton
    Oui, pour la résistance qui existe sur ma simulation du message #1
    Mais en réalité sur le montage physique avec les CD4059, il n'y a pas cette résistance.
    @lutshur : effectivement, je n'ai probablement pas mis un temps suffisamment long (ça ne convergeait pas alors j'avais abandonné).
    Janpolanton
    Vitesse de simulation actuelle = 270 fs/s
    Pour atteindre les 20ms minimum de convergence, on est pas rendu...
    lutshur
    On te laisse poireauter seul, pas d'objections ?
    Janpolanton
    C'est bon, j'ai fais une modif (baisser la fréquence de l'oscillateur) et mis une source comportementale.
    Ça converge bien mais le résultat n'est pas conforme aux attentes avec un grosse oscillation sur la tension VDD.
    lutshur
    Sans les CD4049, V(OUT) était déjà pourri. L'ampli de Pascal était mieux
    Ou alors, ajoute un PNP au NPN, pour tirer au 0V ?
    Dernière modification par lutshur ; 04/11/2025 à 18h33.
    re
    il faut une résistance de charge au 0
    le 4049 consomme trop peu, le transistor fait du "source", la résistance fait le "sink", sans résistance, c'est la 330k qui est seule pour le sink.
    le circuit d'origine après 40ms, avec résistance de charge en sortie, comme en #1:
    NB: la fréquence de l'oscillateur va certainement changer avec le Vcc !
    il y a mieux pour moduler en AM..
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/11/2025 à 20h28.
    Pascal
  1. [Analogique] Alimenter un circuit logique avec une alimentation à découpage
    Par invite29ae86be dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2020, 17h45
  2. Alimenter une led avec une tension de 0,34v
    Par invited19770aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2013, 07h01
  3. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  4. Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 11h38
